Débit réel bien inférieur au speed test ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:54:51
Ce n'est pas une question bête. Il faut juste savoir que les Mbps et les Mo ne sont pas la même unité : 1 octet => 8 bits.
Du coup pour convertir les Mbps en Mo, tu divises par 8, donc 15 Mbps => 1,875 Mo/s de débit maximal.
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:55:17
En fait, tu as 15 Mega Bit par seconde donc ==> 1.7 mega bytes par seconde.
Ce n'est pas la même unité.
1Mega Bit = 125 Ko/s ( on divise par 8 )
EDIT: ccp6128 too fast for me
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:57:08
Enfin une réponse à mon mystère merci beaucoup les gars !
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:58:17
D'un coté 15 Megabits/seconde
De l'autre 1.7 Mégaoctets/seconde
1 octet = 8 bits
Ton débit réel est donc de 1.7x8 = 13.6 Mbits/seconde....
Il y a toujours une marge de manoeuvre.
Sur ma ligne j'ai du 15 Mbits théorique et du 8 Mbits en réel à cause de soucis d'atténuation ou d'oiseaux qui ont fait caca dans l'armoire du DSLAM/NRA, je ne sais pas vraiment = 800 Ko/sec en réel. Bref.
Tu as un excellent débit correspondant aux caractéristiques de ta ligne.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 09:39:33
D'où l'importance de bien distinguer b = bit et B = byte, évidement avec les octets = o c'est moins trompeur.
1 Byte ou octet = 8 bits et Byte = octet
Marsh Posté le 28-07-2016 à 10:09:17
Et bien évidemment, sachant très bien que la majorité de la population ne connaît pas la nuance, les FAI te vendent toujours le chiffre en bits/s même si cette unité est désuète aujourd'hui et dénuée de sens, étant remplacée dans quasiment tous les usages par l'octets/s.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 10:43:22
C'est pas faux mais on a pour habitude d'exprimer les débits de données en bits/s et les capacités de stockage ou tailles de fichiers en bytes/octets.
Même pour le SATA c'est en bits, SATA = 1.5Gb/s / SATA2 = 3.0Gb/s / SATA3 = 6.0Gb/s
Évidemment pour un profane y a de quoi s'y perdre. ![]()
Marsh Posté le 28-07-2016 à 10:46:29
| Scarface72 a écrit : C'est pas faux mais on a pour habitude d'exprimer les débits de données en bits/s  |
Pas forcément, n'importe quel navigateur web exprime ses débits de téléchargement en o/s…
Marsh Posté le 27-07-2016 à 22:51:22
Il y a un question dont je me suis toujours posé sans jamais avoir la réponse, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui :
Quand je fais un speed test de ma connexion, j'obtiens environ 15 Mbps en descendant, sauf qu'en pratique, je télécharge un fichier à 1,7 Mo/s maxi !
Est-ce que c'est un problème ou c'est tout à fait normal ? Si c'est normal pourquoi avoir une telle différence entre la "théorie et la pratique" ?
Ma question est peut être bête mais j'aimerais qu'on m'éclaire
