Débit internet sur CARTE ETHERNET 10GO TP LINK TX401 v2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2025 à 16:45:31
pas sans bidouille bios, en fait, le 1600 n'a que 16 ligne/16 pcie lane https://www.techpowerup.com/cpu-spe [...] 1600.c1900
enfin voit le manuel... https://rog.asus.com/motherboards/r [...] odel/spec/ mais juste un ssd nvme au mauvais endroit peu rendre impossible ?, et de base il faut mettre en mode x8 ton gpu (perte de 1-2% perf souvent)
Marsh Posté le 04-05-2025 à 18:34:23
Merci pour ta réponse très instructive, Naphh !
Donc si je comprends bien, ma carte mère ne permet probablement pas de gérer pleinement une bandwith de 10gbits ethernet à cause du partage des ports pciexpress.
J'ai oublié de préciser que je n'utilise qu'un seul autre port pciexpress, c'est le port 1 principal pour mon affichage qui effectivement est en 16x lorsque je mets la carte ethernet dans le port pciE 3, et passe en 8x si je mets la carte ethernet en port pciE 2.
Mais dans les 2 cas je n'ai trouvé aucune amélioration du débit de la connexion (ça reste autour de 5Gbits, au lieu des 8 attendus)
Pour ce qui est du nvme, j'ai effectivement un disque M2 nvme sur le seul port disponible de la carte, est ce que ça signifie que ca bride également la bande passante pour ma carte ethernet 10gbits ?
Et aussi je ne vois pas bien à quoi font référence les 16 lignes du CPU dont tu parles, est ce que c'est également un goulot d'étrangelement pour la bande passante ?
Quelles sont les bidouilles bios que tu me conseilles d'essayer ?
Marsh Posté le 04-05-2025 à 18:43:45
souvent ce genre de CM détecte le CFx/corssfireX et là automatiquement active et met le x8/x8 pour le faire...
mais détecté une carte pcie x4 "par magie" et faire cette limite n'est pas trop son truc, me semble
il faut limiter le port "pcie_1" manuelement, donc ne pas le laisser en "auto", mais là est la question... faut-il juste activer le mode crossfireX ? ou autre
et oui le nvme peut partagé en x2/x2 le pcie 3.0, parce que cet un mode appriècé et que la CM ne permet pas de faire les 3 en même temps
Marsh Posté le 04-05-2025 à 18:59:47
tu me conseilles de mettre la carte ethernet sur le 2eme port pciEx 3.0 ?
J'ai essayé et effectivement ca passe en 8x / 8x, mais le débit ne change absolument pas sur la carte ethernet.
Sinon je suppose qu'une solution serait d'upgrade le processeur par un modèle capable de gérer plus de lignes...
Marsh Posté le 04-05-2025 à 19:09:45
non si il te dit bien passé en mode x8/x8 il n'y a pas de raison...
je recommandrais un passage de ton FAI pour voir une soluce (souvent cable) etc... ou test sans nvme (hélas les manuel son parfois bizarre)
Marsh Posté le 04-05-2025 à 19:19:53
Ce n'est pas le CPU qui pourrait être limitant ?
Pour le SSD, c'est bien un M2 NVME ? pas un M2 Sata ?
Car lui aussi il peut limiter.
On peut lire les caractéristiques suivantes sur la carte mère:
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
Surtout que tu obtiens un débit max de 5 Gb/s soit environ 600 Mo/s, et c'est justement la bande passante max des disques Sata (M2 compris).
Les tests de débits utilisent très souvent le disque.
Marsh Posté le 04-05-2025 à 19:55:26
@wgromit : oui le SSD est bien un M2 nvme.
Du coup je ne vois pas ce que je peux changer dans le bios, si tu as des idées de paramètres à tester...
Marsh Posté le 02-11-2025 à 17:33:04
Quelques mois après, je me permets d'intervenir dans ce sujet, qui approche un problème auquel j'ai été confronté.
J'ai acheté la même carte réseau, pour être cohérent avec ma config, à savoir, Box orange pro, 8 gbits symétriques, via des switchs 8 gb.
Ma CM est une ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
La carte perdait le réseau aléatoirement, puis revenait.
ce qui pose problème dans les applications connectées.
En suivant les conseils glanés ici et là, j'ai pu stabiliser ça.
Donc, passer le PCI 1 en partage avec le SSD nvme (donc petite perte de perf, mais ce n'est pas grave), réduction de la prise en compte de la génération (passé en Gen3)
Mise à égalité des tampons Receipt et Transmit (buffers = 1024)
Et je me suis permis d'utiliser le jumbo frame à 4ko
Pour l'instant, tout semble fonctionner.
J'ai aussi dégagé l'espace autour de la carte réseau, car elle chauffe pas mal, et sa plage de fonctionnement est donnée pour 0° - 40°
Voilà. Si ça peut aider ![]()
Marsh Posté le 02-11-2025 à 19:13:38
non ça n'a quasi rien à voir sry
un r5 1600 n'a que 16 pcie lane 3.0 etc... c'est une limite physique, en gros
mais oui la théorie jumbo frame, surtout pour les non joueur de esport
Marsh Posté le 04-05-2025 à 14:38:46
j'ai fait l'achat de cette carte ethernet 10Gbits https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] ter/tx401/ que j'ai installé sur ma carte mère une Asus CROSSHAIR HERO 6, dans le port pci express 3.0 4x n°3. Mon processeur est un vieux Ryzen 5 1600 à 3.2 Ghz, avec en barretes mémoire 64 Mo en DDR4.
Après avoir installé le dernier driver à jour sur le site constructeur (c'est une puce Marvell: driver : Marvell_AQtion_Win_v3.1.10_09.01.2025) lorsque je fais un test de débit internet fibre (je suis chez orange, offre 8Go fibre max) j'obtiens péniblement 5Gbits en descendant et environ 3.5 Gbits en montant, autrement dit bien en deça des 8Gbits annoncés.
Pouvez-vous confirmer si ma config est censé pouvoir gérer les 10gbits ?
Est ce qu'il ya un problème de configuration logicielle ? ou bien la carte serait défectueuse ?
(nb : je précise que sur ma livebox 7 j'ai bien un débit symetrique reçu de 8.2 Gbits montant et descendant)
Message édité par hysoka78 le 04-05-2025 à 14:42:08
