Débrancher l'écran d'un laptop : quels risques ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2018 à 06:22:13
Aucun risque ton portable redevient juste un fixe c'est tout dans le fonctionnement.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 16:14:08
ReplyMarsh Posté le 29-06-2018 à 17:27:02
Bon, tout s'est bien passé. Par contre j'ai deux questions :
- est-ce qu'il y aurait un moyen de récupérer l'écran de boot ? Car le jour où j'ai un problème, ça sera vraiment la galère...
- j'ai appris au passage qu'il y avait des antennes Wifi au niveau de l'écran. J'ai du les débrancher, le wifi fonctionne toujours à côté de la box mais le signal est très très faible (une petite barre quand le pc était à 1m de la box). Est-ce qu'en changeant la module wifi il y aura moyen d'avoir un meilleur signal ? Ou bien j'investis dans une clé usb wifi ?
Marsh Posté le 29-06-2018 à 17:54:06
| Ariakan a écrit : Bon, tout s'est bien passé. Par contre j'ai deux questions : |
Il te faut, si tu garde le module acheter des antennes ou prendre celle présentes dans l'écran mais bon niveau esthétique....
Sinon oui clé usb wifi !
Marsh Posté le 29-06-2018 à 18:31:25
Il n'y a qu'une sortie vidao HDMI sur ce portable ? Pas de VGA ?
Marsh Posté le 29-06-2018 à 19:35:07
| thetoto318 a écrit : Il te faut, si tu garde le module acheter des antennes ou prendre celle présentes dans l'écran mais bon niveau esthétique.... |
Mais en changeant le module par quelque chose de plus performant, ça pourrait bien capter le signal sans les antennes ? Si non, alors ça sera une clé wifi usb. ![]()
| artouillassse a écrit : Salut Il n'y a qu'une sortie vidao HDMI sur ce portable ? Pas de VGA ? |
Oui, que du HDMI, un seul port. L'écran est bien complètement déconnecté de la carte mère et de mémoire (qui date d'hier) je n'avais aucune option dans le bios qui me permette de paramétrer un écran par défaut.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 19:46:45
Tu as essayé de reconnecter l'écran HS ? (sans tout remonter bien sur, juste avec la dalle)
D'ailleurs, c'était quel syptome, écran noir ou tu voyais encore des trucs ?
Marsh Posté le 29-06-2018 à 20:51:44
En fait selon l'inclinaison de l'écran j'avais une image, et si je changeais l'inclinaison l'image se restait figée et devenait de plus en plus blanche.
Je pense que l'écran va bien et que c'était surtout une question de câble, mais de toute manière la charnière était en très mauvais état.
Je m'attendais à ce que ça lâche donc ça ne me dérange pas de devoir m'en servir comme pc fixe. Je voudrais juste bien pouvoir voir quelque chose avant que Windows n'apparaisse. ![]()
Je n'ai pas encore cherché, mais il y a peut-être moyen de trouver un adaptateur LVDS > HDMI/VGA, quitte à devoir laisser un câble pendouiller à l'arrière...
Marsh Posté le 29-06-2018 à 21:47:24
Ouais c'est la nappe qui finit par foirer au bout d'un certain temps, tu pourrais retrouver une nappe neuve au cas où t'aies un problème un jour, tu gardes la dalle et la nappe dans un coin, tu pourras accéder au BIOS par ce biais.
Sinon un adaptateur mais c'est pas mon rayon.
Marsh Posté le 29-06-2018 à 22:11:25
Oui je vais conserver l'écran, puisqu'il fonctionne bien lui. Je vais fouiller les adaptateur pour voir !
Merci pour les conseils en tout cas tout le monde !
Marsh Posté le 30-06-2018 à 01:18:22
| Ariakan a écrit : |
Le module aura beau être plus performant, sans antennes il sera inefficace !
Marsh Posté le 30-06-2018 à 19:33:09
Marsh Posté le 29-06-2018 à 06:01:42
Hello !
qui fonctionne par ailleurs, je vous écris depuis le PC là) Si par exemple le laptop allait se bloquer parce qu'il ne détectait plus d'écran, ou je ne sais quoi.
Mon pc portable HP Touchsmart 15 a 4 ans et j'ai des galères avec le châssis depuis un an environ. Tout fonctionne bien, mais les supports des vis de l'écran se sont cassés et ça fait un an que j'attends de voir quand quelque chose va déconner au niveau de l'affichage ou autre, et c'est arrivé aujourd'hui : l'écran est mort.
Du coup je voulais savoir si en démontant le PC et en retirant l'écran complètement (en ne gardant que la "partie clavier" que je branche en HDMI) je risquais d'avoir des soucis avec l'affichage ? (via le hdmi je le rappelle
J'imagine également que je n'aurais plus accès au bios ou que la réinstallation de Windows sera compliquée... à moins que le système ne soit assez intelligent pour se dire "bon, y'a plus d'écran branché, je passe tout via le hdmi" ?
Merci pour vos retours !
Message édité par Ariakan le 29-06-2018 à 06:02:22
Ariakan.com
