Quelques soucis nouveau pc (montage homemade) [Débutant/BIG NOOB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2018 à 15:01:53
Questions ou réponses en bleu :
| FeelDead a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 16-04-2018 à 17:41:40
Bicoun merci pour ta réponse
-Sur quoi as-tu branché le ventilo arrière ? Ceux en façade tournent bien? (Il y avait un petit cable avec un embout j'ai trouver un cable similaire qui se trouver en dessous de la tour et je les est emboiter ensemble, je viens de découvrir les ventillo face avant, il ne tourne pas non plus)
-Le module de contrôle LED (n°17 d'après la notice) est bien raccordé à l'alimentation ? (J'ai jeter la notice du boitier en faite.. Sur google il y en a mais le n°17 c'est la filtration?? donc si tu peut me filer le lien
-Tu n'as pas inversé avec le voyant LED hdd (disque dur) ? Attention au sens "+" et "-" pour les LED, ça a sont importance (aucune idée c'est ma conjointe qui a brancher sa sur la prise avec les carré multicolor j'arrive pas avec mes gros doigt moi lol, mais elle a suivit le guide de la notice carte mère donc je verrais avec elle pour switch le + et le - (edit effectivement je pense que la plus part des connerie de led viens des branchement led/power/ect)
-IL est visible dans le bios ? (Oui il est détecter dans le bios)
-Ici, je doute qu'on puisse inverser L'usb 2 et 3
(réglé)
Autre problèmes que je viens de remarquer en plus pour le moment, des leds a l'intérieur du pc sont pas allumer il y a seulement la carte mere et CG qui est allumer tout le reste est éteint, quand l'écran se met pâr lui même en mode veille sa me fait ecran noir et ''no signal'' par contre quand je le met en veille moi même la sa se met en veille avec mon fond ecran de veille ect..
Ok pour les led/rgb et tout ce qui est éclairage ect c'est sur que les branchement sont mal fait au moins ont a le power et le power switch (restart) qui marche c'est déjà sa LOL!
PS: Pour les bruit parasite de tout les port jack tu as une idée? (port jack boitier, clavier, ecran tous on des bruits parasite) (edit, meme sans musique si je bouge la souris ou je dessens la page avec la molette ou autre j'entend des bruits parasite)
Marsh Posté le 16-04-2018 à 18:03:50
Salut pour le disque dur tu dois l'initialiser, le formater et lui attribuer une lettre : bouton droit sur "ce pc", clique sur gérer, dans la nouvelle fenêtre a gauche stockage/gestion des disques, clique droit sur le dd et tu fait ce que je t'ai dit plus haut
Marsh Posté le 16-04-2018 à 18:26:26
Salut, Durabrite
Merci pour ton message
Et bien le soucis et que justement il n'est pas détecter je voit que le disque C: (SSD) et les deux autres truc qui a c'est (partition récupération et partition du système EFI)
PS: J'ai fait "analyser les disque dur a nouveau" et toujours rien..
Marsh Posté le 16-04-2018 à 19:54:27
Très étrange en effet, surtout qu'il est détecter dans l'uefi, essaye d'installer cristaldiskINFO, et voir si il le vois?
Pour ce qui est des ventilateurs, il faut voir les réglages dans l'uefi, si il sont censé démarrer qu’après une certaine température etc ...
Edit: si toujours pas de succès avec le disque dur, essaye une autre nappe sata si tu as, ou un autre port hmm.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 20:38:23
Sur Critaldisk il le voit oui
SSD et ST fonctionne depuis 21heures
Nombre allumage SSD x7 et ST x8
Et dans le gestionnaire Périphérique aussi je le voit
Dans le BIOS pour les ventilateur il y a que le ventirad qui est reconnu,les 5ventillateur sont griser
Marsh Posté le 16-04-2018 à 21:24:40
Bon pour le disque dur étrange que le gestionnaire de disk de Windows ne le vois pas. Lance un invitée de commande en mode administrateur, et fait les commande de ce screen dans l'ordre, biensur modifie le numéro pour celui que tu aura pour le Seagate : https://www.disk-partition.com/disk [...] -disks.jpg
Marsh Posté le 16-04-2018 à 22:42:29
J'ai réglée quelques problèmes (lumière, ventillo ok) (par contre bizarrement dans le bios les ventillo sont encore grisé??
il reste maintenant
-Grissiment/bruit parasite (casque/enceinte par prise jack Carte mère/boitier)
- Disque dur
-mode veille ecran noir ''no signal''
-Cable genéral (réglée plus tard je pense changer le boitier pour le H440 RAZER
Marsh Posté le 16-04-2018 à 22:53:48
Pour le disque dur j'ai trouver sa je sais pas si sa aide
Marsh Posté le 16-04-2018 à 22:58:50
Pourquoi avoir créer un pool? click sur supprimer le pool, dans le premier screen.
J'ai pas bien compris ton histoire de bout de câble du boitier ou tu aurais brancher le ventilateur? est ce que ce câble est bien brancher à la carte mère?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:02:00
Les ventilateur marche maintenant mais sur le bios il sont marquer comme inactif
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:04:30
-pour l'écran, va dans les paramètre d'alimentation, met éteindre l'écran sur "jamais"
-pour le casque, est ce que ta prise mural à une mise à la terre?
Oui mais c'est quoi le bout de câble?? si ce machin ne va pas à la carte mère elle ne le verra pas.
et pour le disque dur ça donne quoi?
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:12:35
Oui ce n'est plus un soucis ça, vu que le dd est dans un pool ...
Regarde ton image la du pool, et supprime le pool.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:14:59
J'ai déjà delecte le pool comme tu ma dit tout a l'heure mais toujours pas de nouveau périphérique...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:17:21
Exécute ça dans le menu démarrer : diskmgmt.msc
et fait une capture d'écran.
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:18:46
prise mural à une mise à la terre (Qu'est ce que c'est?)
Le cable c'est NB57 un truc comme sa je les brancher sur l'alimentation et l'autre bout dans le bout ou c'été marquer ''warning ne pas brancher avec le pc allumé''
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:24:34
en bas sur disque 1 click droit sur l'éspace noir, créer un volume, tu suis le machin tu attribue une lettre , tu fait formatage rapide et ça sera bonp our le dd.
pour la prise dans le mur tu à laquelle entre les 2 :
https://s1.lmcdn.fr/multimedia/4514 [...] -blanc.jpg
https://i2.cdscdn.com/pdt2/5/6/8/1/ [...] ge-asl.jpg
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:30:47
Yes enfin !!! Merci beaucoup
Pour la prise j'ai la premiere ou il ni a pas de bite/pique en fer la
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:34:55
super
Pour la prise c'est pas super
, ton problème de son viens très probablement du manque de terre, et tu capte du coup des signaux parasite...
tu n'as pas une prise avec terre à porté du pc? tu devrais en avoir dans la cuisine et dans la salle de bain, si tu peut tester ton pc dans une prise avec terre, pour voir si c'est bien ça le problème...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:39:00
Euh... non toute mes prise sont comme sa également salle de bain et cuisine
J'ai commander une carte son par contre est-ce que sa pourra réglé mon soucis? Car c'est super important pour moi car c'est un setup gaming mais aussi home studio..
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:46:00
oulaaa, la bâtisse est très vielle du coup et pas au norme ! et c'est bien dangereux, j’espère que y'a au moins un différentiel de 30ma dans le tableau électrique ^^'.
En tout cas pour le pc faudrait tester sur une prise qui à la terre pour diagnostiquer très vite ce soucis de son.
Et réfléchir à ce problème électrique à la maison...
Pour le pc un substitue serais éventuellement l'achat d'un onduleur à double conversion ...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 23:51:58
Résidence des années 90 et appart jamais rénové par le proprio, je vais aller voir le tableau électrique c'est marquer dessus 30ma c'est sa?
J'ai une autre grosse installation électrique mais dessus j'ai une multiprise parafoudre et autocoupe circuit par contre le pc c'est une multiprise standard, pour ce qui est de voir avec le problème électrique je peut rien faire je suis en location
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:02:34
Je vois oui
, oui quelques chose ma, ça peut être 10/30/500 etc ...
Pour ce qui est de la carte son, si le soucis viens de la ça risque de ne rien régler du tout, l'utilisation de la sortie optique de la carte mère réglerais le soucis (isolation galvanique), mais encore faut avoir un ampli ou sur quoi la brancher ...
Edit: oui dans ton tableau le disjoncteur du bas est bien un différentiel
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:14:29
En haut a droite c'est marquer IP 30 c'est pas sa? (sur le premier screen)
Sinon voila je suis descendu dans le local si tu comprend et tu voit quelque chose
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:20:58
Et pour la prise que j'ai connecter pour les ventillo a l'alimentation c'est sa y'a quatre trou:
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:29:02
| FeelDead a écrit : En haut a droite c'est marquer IP 30 c'est pas sa? (sur le premier screen) Non pas la bas, mais sur le disjoncteur tout en bas, ya un bouton T , T pour test si tu appuie ça va amorcer la sécurité et couper le courant dans l'appartement |
sinon le reste des photo rien de spécial, les 3 disjoncteur 32 Ampère surement la cuisine entre autre ...
Essaye de tester ton pc chez un ami ou dans un endroit ou y'a une mise à la terre, pour voir si c'est ça qui déconne, mais bon voila, je veut dire si c'est ça la cause, il reste toujours des solution comme je l'ai dit plus haut, comme utiliser la sortie optique de la carte son, ou utiliser une petit transformateur d'isolation pour audio, mais bon selon la qualité , y en a des pas chère, tu peut perdre en qualité audio (en basse surtout).
Sinon un gros transformateur d'isolation, ou un onduleur à double conversion, mais c'est chère dans les 2 cas ...
Bref tu aura bien compris, il faut s'assurer de la source du problème, pour pouvoir prendre une décision par la suite
Edit: pour la prise à 4 trous c'est un molex, et si c'est bien brancher à ça c'est tout à fait normal que dans la carte mère il ne soit pas detecter, il faut brancher la fiche 3 pin de ces ventilo sur les header 3 pin de la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:31:47
Ok donc en gros je laisse comme sa et je branche le bout du cable sur la carte mère?
PS: pour les grisillement je verrais avec la carte son si sa regle le problème et si sa persiste j'irai le brancher dans un autre lieu comme tu ma conseiller et je reviendrai, donner des nouvelles dans la semaine
Édit: sur la carte mère il y a pas 4 bite qui correspond à la prise molex
Marsh Posté le 17-04-2018 à 00:41:19
| FeelDead a écrit : Ok donc en gros je laisse comme sa et je branche le bout du cable sur la carte mère? PS: pour les grisillement je verrais avec la carte son si sa regle le problème et si sa persiste j'irai le brancher dans un autre lieu comme tu ma conseiller et je reviendrai, donner des nouvelles |
Javais pas fait gaffe au boitier, tu as donc la carte Electronique noir la avec le boitier, où tu branche tout tes ventilateur de part et d'autre c'est bien ça? dans ce cas c'est simple tu branche la molex bien sur, et les ventilo en faisant gaffe au ventilo cpu, il faut le mettre dans le bon emplacement 4 pin pwm, et de brancher l'autre 4 pin a la carte mère au niveau du CPU_Fan, et enfaîte la carte mère détecte quand le processeur va travailler, et donc chauffer, elle va envoyer l'ordre au ventilo d'allez plus vite, et par la suite ce "multi prise" de ventilo va se baser sur cet ordre pour faire accélérer a son tour les ventilo boitier.
Du coup la seul chose à configurer dans le bios, c'est le profil de ventilation du cpu, les ventilo du boitier s'adapterons en conséquence grâce à la "multi prise".
Marsh Posté le 17-04-2018 à 01:03:58
j’ai brancher l’adapteur à la prise molex Que j’ai brancher au 4bite avec marquer sys_fan
Marsh Posté le 17-04-2018 à 01:05:42
Quand j’allule l’alimentation j’ai pas le flash lumineux/éclair comme d’hab
Marsh Posté le 17-04-2018 à 01:06:43
le pc était bien éteint? et sinon il faut brancher sur cpu_fan, le connecteur juste a gauche de la ram, celui du haut.
Marsh Posté le 17-04-2018 à 01:08:21
J’ai eu le flash lumineux maintenant mais il s’allume toujours pas, oui tout été débrancher
Marsh Posté le 17-04-2018 à 01:13:34
Ok je viens de changer mais le pc démarre toujours pas...
Marsh Posté le 16-04-2018 à 14:13:16
Tout d'abord voila ma config:
-Processeur : Intel Core i7-8700k
-Ventirad : Noctua NH-U12S
-Carte mère : Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming
-RAM : Ballistix Sport LT 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
-Carte graph : Gigabyte GeForce GTX 1080 G1 Gaming (8g)
-Disque Dur : Seagate Barracuda 6Gb/s 1 To
-SSD : Kingston 240g
-Alimentation : Seasonic FOCUS Plus 650 Gold
-Boitier : NZXT H440
-Ecran: Acer 30" LED - Predator Z301CTbmiphzx
Voila donc après de nombreuse heure a regarder des tutos et sur internet avec ma conjointe avons réussi a allumer le pc au bout de 6-7h de montage (Je vous cache pas que j'avais envie de tout balancer par la fênetre, on n'en pouvais plus...)
Il reste néanmoins quelques problèmes, le ventilateur de derriere ne tourne pas (seulement le ventirad tourne et ventillo CG)
Les lumières de derriere et le logo NZXT ne sont pas allumer, la led du bouton power sintille de temp a autre
Mon disque dur 1Terra n'est pas dans présent dans mes périphérique
Et pour finir j'ai beaucoup de bruit parasite sur toute les prise jack (carte mere et boitier) tester avec monitoring et casque (j'ai ce problème depuis aujourdui hier sa ne le faisait pas pourtant)
Tout les composant sont bien brancher je pense pas sur, néanmoins ont a mis du temp pour allumer le pc car on arriver pas a brancher tout les petit cable du boiter (power switch,led -,led+ ect..) même en suivant la notice de la carte mère, pour le moment le pc fonctionne mais il n'est pas stable je pense et surement des fils brancher au mauvaise endroit
PS: (Driver/pilote mis a jour avec windows Update) J'ai fait du web, un peu de gaming en ultra le pc a pas encore bruler donc dans l'ensemble sa me parait pas si dramatique les branchement et autre néamoins j'ai senti aussi une petite odeur de plastique.. Alimentation peu etre?? normal?)
Ah et j'ai aussi 1 cable qui est brancher a rien avec une étiquette warning ecrit dessus)
quelques photos:
https://imgur.com/a/mxsbu
Message édité par FeelDead le 16-04-2018 à 17:02:46
