Decharge électrique sur le boitier
Decharge électrique sur le boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2015 à 17:19:04
Après plusieurs années de pause, je viens de remonter une config :
- Core i7
-Asus H97ME
- Gigabyte 750Ti
- Boitier CM silencio 352
- Alim CM 450GM
Malheureusement je prends de petites chataignes dès que je touche les pièces métalliques du boîtier  (en dehors de la peinture isolante).
On a évidemment testé la terre qui est ok ainsi qu'une autre prise de la maison.
On a mesuré, dès que l'alim est branchée (Pc éteint ), y'a du 12V partout : Cm, ventirad, vis du boîtier, DD...
Plusieurs questions :
C'est grave docteur?
Pas de risque pour le matos? J'ai mon clavier qui a lâché un petit peu vite à mon goût. ..
Des idées pour améliorer ça ?
Merci et n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions
Feed-back - Topic Achat / Vente
Marsh Posté le 09-10-2015 à 17:37:30
Ça peut causer des dégâts éventuellement ! Vérifies si:
- l'arrière de ta carte mère ne touche pas ton boitier.
- les connecteurs sont en bon état
- les branchements sont faits correctement
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 09-10-2015 à 18:49:01
J'ai déjà eu ça mais c'était la terre...
Vérifie si la prise de terre du cordon secteur est relié à la masse du PC.
La carcasse métallique du PC par exemple avec un ohmmètre.
on doit mesurer 0 ohm.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 21:22:31
Si tu prends des châtaignes en touchant les parties métalliques c est un problème de mise à la terre de la carcasse. Comme on ge l a dit sur le post d avant c est certainement ton câble d alimentation qui a souffert, ça arrive souvent.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 09-10-2015 à 21:23:31
tu marche en chaussette nylon sur de la moquette?
semelle caoutchouc sur lino/vinyle?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 10-10-2015 à 00:47:08
Slip ou caleçon ?
[DSL]
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 10-10-2015 à 06:57:14
Pieds nus ici la Martinique !  Merci pour vos conseils, je regarde ça
