Déconnexions Wi-Fi aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2020 à 12:25:12
Salut!
Une remise à 0 de la box peut parfois aider (vécu chez moi).
Sinon, désinstalle tout ce qui a rapport avec le wifi et l'ethernet, surtout si ça s'appelle Killer machin, et tu ne réinstalles que le driver, et pas de logiciel Killer machin truc muche bidule chouette ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 14:14:58
Merci pour ta réponse @seianec.
Je viens de réinitialiser la box, ainsi que de faire un clean uninstall de tous les logiciels liés à la carte réseau.
Je teste ma connexion, et je te tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 15:42:39
Bon, et bien rebelote au bout d'environ 1h15 de jeu...
Coupure à nouveau, uniquement sur le laptop.
Le PC à côté était utilisé pour jouer en ligne également, aucune coupure.
D'autres idées svp ? ![]()
Marsh Posté le 11-05-2020 à 10:15:43
Après vérification de la mise à jour des différents pilotes, tu peux regarder au niveau de ta box ou ton routeur pour l'attribution des adresses IP.
Tu peux paramétrer ta box/routeur pour attribuer systématiquement la même adresse IP à ton PC, en l'associant à l'adresse MAC (baux DHCP permanents).
ça peut expliquer les déconnexions aléatoires, notamment si le réseau wifi est sollicité avec d'autres appareils.
Marsh Posté le 11-05-2020 à 14:41:20
Un ami a eu le soucis il y a quelques jours en ethernet, reboot obligatoire du pc, plusieurs fois dans la journée...
Realtek Ethernet mis à jour pas W10 automatiquement... Il a remis l'ancienne version, bloqué la mise à jour des drivers, et depuis plus de soucis...
Donc peut-être revenir à une version antérieure du driver du coup?
Marsh Posté le 22-04-2020 à 11:28:33
Je rencontre un problème sur mon laptop neuf (Récupéré la semaine dernière) : Le wifi se déconnecte aléatoirement.
Modèle : MSI GE65 RAIDER 9SF
Le PC est donc neuf, les mises à jour Windows ont toutes été faites, mais lorsque j'utilise le wifi pendant longtemps, celui-ci se déconnecte au bout d'un temps aléatoire (15 minutes comme 1h30...).
Lors des déconnexions, je vois bien l'icône wifi déconnecté, mon réseau wifi apparaît bien mais il met du temps à se reconnecter automatiquement (1 minute environ).
Le réseau wifi fonctionne parfaitement sur d'autres périphériques, notamment sur un autre PC situé juste à côté.
Carte wifi : Killer Wi-Fi 6 AX1650x
Ce que j'ai fait :
- Décoché l'option "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie"
- Mis à jour des pilotes sur le site constructeur
- Mis la carte en mode 802.11 a/b/g - 11 b/g 2,4GHz
- Désinstallé Killer Control Center (Peut apparemment causer des problèmes)
- Téléchargé toutes les mises à jour Windows
- Testé en ethernet : Aucune déconnexion
- Redémarré la Livebox
Je pense avoir remarqué que le wifi se déconnecte lorsqu'il est beaucoup sollicité (Téléchargement lourd, ou jeu en ligne), si ça peut avoir un rapport.
De plus, lors d'un redémarrage de la box par exemple, le réseau wifi ne se reconnecte pas automatiquement, malgré que l'option "Se connecter automatiquement" soit cochée.
Avez-vous des idées d'où peut venir ce dysfonctionnement svp ?
Merci !
