Ecrans bleus aléatoires (et divers) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:18:12
Bonsoir.
Ecran bleus après utilisation intensive, en plus des tests que tu as fait je m'intéresserai à la température de l'ensemble.
Evidemment un test avec une autre cg serait parlant lui aussi.
Marsh Posté le 27-11-2019 à 20:28:25
Bonsoir
| WiiDS a écrit : Etant donné que ces écrans bleus proviennent de sources diverses et variées (parfois ntoskrln.exe, parfois ntfs.sys, parfois des erreurs non liées à des drivers) |
Pour cette erreur en particulier, une piste : https://www.malekal.com/bsod-ntfs-sys/
Marsh Posté le 27-11-2019 à 21:35:41
| yoyo173 a écrit : Bonsoir. |
Intéressant, je vais voir avec lui pour les températures. Ce qui m'étonne, c'est que ça soit survenu en lançant un IDE, je ne pense pas que son CPU ait été tant sollicité que ça
| artouillassse a écrit : Bonsoir |
Justement vu que c'est arrivé une seule fois, je ne cherche pas à explorer les erreurs individuellement
Marsh Posté le 28-11-2019 à 09:19:10
| WiiDS a écrit : Justement vu que c'est arrivé une seule fois, je ne cherche pas à explorer les erreurs individuellement |
Avant d'écarter une piste je te suggère quand même d'aller jeter un oeil aux causes possibles, c'est plutôt intéressant et surtout c'est une piste à laquelle tu n'as pas songé.
Marsh Posté le 11-06-2020 à 20:38:20
Pour info, mon ami a changé la CM sans succès. Au final il s'agissait bien du CPU; Après avoir changé ce dernier, les BSODs et les crashs applicatifs ont totalement disparus
Un problème étrange d'autant plus que les stress tests ne provoquaient pas les BSODs ![]()
Marsh Posté le 26-11-2019 à 22:30:05
Bon vu le titre je suis bien conscient que ce sujet ne brille pas de son originalité
J'ai un ami qui s'est monté une config récemment à base de Ryzen 5 3600 et de GTX 2070. Cependant, régulièrement, il est la victime d'écrans bleus qui parviennent principalement dans des situations d'utilisation intense (jeux ou développement avec IDE (Visual Studio))
Etant donné que ces écrans bleus proviennent de sources diverses et variées (parfois ntoskrln.exe, parfois ntfs.sys, parfois des erreurs non liées à des drivers) et montrant des codes d'erreurs totalement différents (MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ...), et que mon ami a testé différents drivers/BIOS, je pense que le problème est matériel.
Je lui ai fait faire plusieurs passes de Memtest86, mais aucune erreur n'est apparue. Je lui ai également fait tester un peu de OCCT (en mode Linpack, en mode Power supply) mais RAS.
J'ai mis hors de cause l'alimentation car me semble-t-il que les symptômes seraient différents (freeze et/ou écran noir).
Je mise donc sur la CM et/ou le CPU mais je ne sais pas quels diagnostics pourraient m'aider à trouver la source.
J'en appelle donc à votre aide pour résoudre ce problème
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
