Répéteur WI-FI connécté par Ethernet ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2019 à 14:58:49
salut,
tu as de l'ethernet sur ton neatgear, donc je suppose que tu devrais pouvoir capter le net en cable et étendre ton wifi non?
moi j'ai ceci,
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
et c'est ce que je fais au rez de chaussée, je choppe le net en rj45 (tp-link connecté sur un switch sur lequel j'ai d'autres machines), et je rebalance du wifi
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:08:32
Je pense qu’il ne faut pas non plus hesiter a chercher un meilleur endroit pour le routeur, genre chez ma daronne, j’ai bougé le sien de 2m un truc comme ça et la dispo c’est largement améliorer dans la baraque.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:25:44
D'accord, je vais essayer ca sous peu je vous tiendrai au courant, vous savez comment je dois le paramétrer ?
Marsh Posté le 24-11-2019 à 15:33:16
Peut-être avec la notice? http://www.downloads.netgear.com/f [...] 7Jan11.pdf
http://www.downloads.netgear.com/f [...] an2014.pdf
Marsh Posté le 24-11-2019 à 16:13:59
ca n'ira pas,
| Citation : Le répéteur fonctionnera-t-il si je le relie au routeur au moyen d'un câble Ethernet ? |
extrait de la FAQ page 19 (le lien que freetronic a posté)
Donc ton répétiteur ne fonctionne que dans un sens, contrairement à celui que j'ai.
Soit tu essayes de te rapprocher pour que le signal soit meilleur, soit tu achete autre chose
Marsh Posté le 24-11-2019 à 16:48:59
D'accord merci de vos réponses clairs et précises. je pense acheter un appareil similaire au tien mais existe-t-il avec 2 port ethernet? Car actuellement c'est mon ordinateur fixe qui est branché a ce câble. J'aimerai donc pourvoir répéter le WI-FI mais aussi brancher mon ordinateur avec un autre câble ethernet sur le boitié répéteur.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 16:56:32
y'a ca, faudrait vérifier mais je suppose qu'il est fait pour ton cas de figure (je connais pas du tout la marque)
https://www.amazon.fr/GL-AR750-bi-b [...] 07712LKJM/
ou bien comme je fais, avec un switch en plus du ptit répétiteur
https://www.amazon.fr/D-Link-GO-SW- [...] 009TZE41I/
Marsh Posté le 24-11-2019 à 16:59:56
D'accord merci beaucoup, la détection d'un branchement de ma box vers le boitier répéteur ou encore entre le boitier répéteur et mon ordinateur fixe se fait automatiquement ou c'est des paramètre à gérer ?
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:01:26
pas compris ^^'
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:01:56
D'accord et pour vous donc votre reépétiteur est connécté sans fil vers la switch? car c'est ce que j'aimerai éviter pour éviter les pertes de connexions sur mon ordinateur
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:03:24
Pardon ^^ je m'exprime mal...
Je voulais savoir si le boitier répétiteur remarque automatiquement s'il doit envoyer la connexions s'un câble ou pas
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:09:06
tout ca c'est en partant du principe que tu n'as pas de port libre sur ta box pour brancher a la fois le répétiteur et le pc, je sais pas comment c'est chez toi
mais pour te répondre, le switch (le ptit truc à 12€) tu le branches en cable sur la box, en gros c'est juste pour avoir des ports en plus
puis le pc en cable sur un des ports du switch
et le répétiteur (30€) tu le branches en cable sur un autre port du switch, et lui rebalance du wifi
ms chez toi y'a peut-etre plus simple, le tout est de voir où est ta box, combien de ports tu as, combien sont libres, etc.
pour le répétiteur y'a plusieurs modes (t'as un ptit selecteur sur le coté), selon ce que tu choisis, faut parametrer (je l'ai fait a partir d'un smartphone)
c'est assez con à faire, moi j'ai remis le mm SSID que celui de ma box, et le mm mot de passe
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:16:44
D'accord pour que tu visualise mieux la chose, j'ai :
-Mon routeur dans le salon
-mon ordinateur dans ma chambre (la pièce ou je n'ai aucun WI-FI avec une arrivé ethernet)
Et j'aimerai installer le répéteur dans ma chambre avec le câble ethernet sauf que actuellement le câble sert de connexion pour mon ordinateur fixe. Donc j'aimerai savoir si je peux installer le répéteur WI-WI sur le câble ethernet puis faire ârtir un deuxième câble ethernet du répéteur vers mon ordinateur ?
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:17:42
Afin que mon ordinateur soit toujours connectés par câble et que je puisse quand même avoir le répéteur
Marsh Posté le 24-11-2019 à 17:49:53
avec le répétiteur seul tu ne pourras pas faire tout ça. Tu n'as qu'un port ethernet, et il servira a amener le reseau sur le repetiteur
> dans ce cas, dans ta chambre tu mets le switch sur le cable auquel tu connectes actuellement ton pc fixe.
de là tu auras 5 ports libres > un cable vers ton pc fixe (pour avoir le net tout le temps en cable) + un cable vers le répétiteur (qui redistribuera du wifi)
Marsh Posté le 24-11-2019 à 21:31:19
Parfait, j'ai commandé le switch et le répétiteur dont vous m'avez envoyé les références. Merci beaucoup pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-11-2019 à 15:03:03
sinon tu peux mettre un CPL à coté de ta box internet, et à l'autre bout un boitier CPL qui va recréer un réseau wifi.
Marsh Posté le 25-11-2019 à 15:16:06
j'y avais pensé, mais un cpl wifi c'est vite au moins 60€, avec les aléas du CPL.
perso j'en ai un (CPL, ms pas wifi), j'ai qu'une hâte c'est d'avoir le temps de tirer du rj45 dans les gaines pour m'en débarasser
Marsh Posté le 25-11-2019 à 21:58:25
c'est sur que le mieux c'est du vrai cable réseau.
Mais bon quand on est en location et/ou pas envie de passer du cable, du CPL ça marche pas si mal.
Marsh Posté le 24-11-2019 à 14:30:09
mon routeur WI-FI ne couvre pas la totalité de ma maison et j'aimerai savoir s'il était possible d'étendre mon réseaux WI-FI grâce a un répéteur WI-FI mais par câble ethernet car le répéteur ne capte pas mon réseaux pour l'étendre sans fil. J'ai actuellement le répéteur WI-FI suivant : https://www.fnac.com/mp11874193/NET [...] lsrc=aw.ds
Merci d'avance pour vos réponses,
