Impossible de dépasser le bios [Résolu: Ram défectueuse] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2020 à 16:53:05
Windows déjà installé ? Tu veux dire que ton windows était jadis sur une autre carte mère ?
Regarde le format de ta clef. J'ai eu des clefs USB qui ne voulait JAMAIS booter.
Tu utilises diskpark pour ta clef USB ?
Edit : Bonjour oups !!
Marsh Posté le 13-01-2020 à 22:44:41
Windows était bien sur une autre carte mère auparavant, donc effectivement c'est normal que je ne puisse booter dessus.
J'ai testé la clef sur un deuxième pc, il a pu booter dessus. Le premier reboot, comme d'habitude
J'ai utilisé woeusb pour ma part, et comme je voulais tester avec autre chose un ami l'a refaite depuis un Windows, je ne sais pas ce qu'il a utilisé mais il a l'habitude, tout comme moi donc le problème ne devrait pas venir de là je pense
Autre chose: le pc reboot régulièrement au démarrage avant de freeze. Il démarre, boot, ça ne fonctionne pas, il reboot, il refait la même chose jusqu'à freeze.
Je vais essayer de tester la ram dès que j'aurai un moment
Merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 14-01-2020 à 08:41:49
essaye ça : https://www.memtest.org/
Le fichier iso est ici : "https://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.iso.zip"
C'est Memtest86+, il fait entre 2 et 3 Mo sur une clef USB. Tu peux le laisser tourner au moins 1h pour avoir un test de ta RAM.
Dans le bios, regarde également les paramètres de la RAM, si c'est ce que tu penses être la cause de tes reboots.
- Question : tu as combien de temperature CPU ? tu as ça dans le bios.
- Utilise Diskpark pour ta Clef USB :
diskpart <- via cmd -> invite de commande en mode admin bouton droit, Exécuter en tant qu'admin)
list disk -> tu dois choisir ta clef USB dans la liste
select disk 1 <- le numéro de ta clef , /!\ NE TE PLANTE PAS !!!
clean <- tu vides ta clef
create partition primary
select partition 1
active <- active pour le boot
format fs=ntfs quick | ou  | format fs=fat32 quick <- j'ai une préférence pour le FAT32 pour mes clefs de boot.
exit
Marsh Posté le 14-01-2020 à 08:51:40
Si je ne suis pas clair, ce qui peut être possible n'hésite pas !
Marsh Posté le 14-01-2020 à 08:53:11
tu as fait un CLEAR CMOS : retrait de la pile PC débranché, 2 min, et OU le petit cavalier sur ta carte mère ?
Marsh Posté le 14-01-2020 à 10:01:52
Une chose à vérifier c'est que le BIOS soit bien à jour.
Le 9600K est pleinement compatible avec ta carte mère à partir du BIOS V15, si tu es en dessous le problème est peut-être simplement ça.
Sinon ça peut en effet être la ram, mal installée, HS ou pas totalement compatible.
Marsh Posté le 14-01-2020 à 10:56:01
Bonjour, merci de vos réponses
Je n'ai pas fait de CMOS ni rien de tout ça
 (le petit cavalier ? Pile de la CM ? Je me suis perdu ^^" pour le reste aucun soucis tu es clair)
Et pour diskpart, pour le moment je n'ai pas de Windows à disposition je vais cependant essayer de gratter un pc
Pour le BIOS, Je vais vérifier ça en rentrant. Pareil pour la RAM. Si ce n'est pas ça, j'irai voir si je ne peux échanger la ram dont j'ai toujours la facture, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 14-01-2020 à 12:58:45
https://www.supinfo.com/articles/si [...] -effectuer
Il est vrai qu'on fait de moins en moins cette manip.
Edit : Ajout de la photo
Marsh Posté le 15-01-2020 à 12:28:56
Version du BIOS: E7B19IMS.130
Du coup normalement ça c'est bon...
OH. Encore un test anodin de boot (EFI), l'installateur Windows plante: "memory management". Est-ce que c'est la RAM ?
Bon, je vais la tester dans la journée
Marsh Posté le 15-01-2020 à 12:47:35
| balde a écrit : Version du BIOS: E7B19IMS.130   |
Et non, c'est la V13 que tu as et il y a 2 i5 9600K (je viens de l'apprendre), mets à jour en V15 pour commencer, on verra ce qu'il en est : https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B19v15.zip
Marsh Posté le 15-01-2020 à 13:24:56
Ah ! Merci infiniment
. J'update et je reviens vers vous
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:16:34
Essaye vraiment memtest !
Marsh Posté le 16-01-2020 à 17:45:04
L'update du bios a amélioré la résolution mais n'a pas résolu mon pb, memtest dès que j'ai une seconde clef c.à.d ce soir normalement
Marsh Posté le 17-01-2020 à 09:26:51
memtest va t'éviter pas mal de soucis, si tu trouves que ta mémoire est défectueuse !
Au fait tu plantes quand tu es dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 17-01-2020 à 10:55:22
Non pas de plantages dans le BIOS, ça fonctionne nickel, c'est vraiment au moment du boot qu'il me lâche
J'ai du mal à faire démarrer memtest x_x je continue d'essayer
Marsh Posté le 18-01-2020 à 16:28:08
Comme je galérais j'ai finalement fait tester la ram au magasin qui me l'a vendue, elle était bien défectueuse, problème résolu
. Merci à tous pour vos réponses ! Vraiment très très plaisant
Marsh Posté le 20-01-2020 à 10:49:29
Cool !!! Avec memtest tu aurais eu la réponse
Bonne année
Marsh Posté le 12-01-2020 à 13:17:48
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle cm, nouveau cpu, nouvelle barette de RAM. De puis lors, impossible de booter sur un OS
- Ni sur le Windows déjà installé (Freeze à "Préparation pour la réparation" )
- Ni sur une usb d'install Windows, ni sur une usb d'install Linux (ni en live, d'ailleurs).
A chaque fois, une fois la sélection faite, le pc freeze (soit sur le logo MSI, soit sur le logo Windows quand je boot sur une clef d'installation windows en EFI, sur le logo MSI quand je boot en UEFI, 'fin bref).
A noter que lorsque je met une clef d'installation Debian, j'ai bien accès au menu de choix entre live et installation. C'est après cette sélection que le pc freeze.
J'ai essayé de démarrer en UEFI et en EFI.
J'ai également testé de débrancher le HDD de même que la cg, le comportement est exactement le même.
Je suis amateur et j'ai tout à fait pu me tromper sur les compatibilités.
La config complète:
- CM: MSI B360M GAMING PLUS
- CG: Nvidia GTX 1050 Ti
- CPU: i5 9600K LGA 1151
- HDD: Vieux mais peu important puisque même problème sur une liveusb, non ?
- RAM: 1 barrette de 8go DDR4 2400 MHz
- Alim: Zalman ZM500-LE. Elle a plus de 5 ans.
Je vous remercie grandement par avance de vos hypothétiques réponses, et espère que vous serez en mesure de m'aider
Bonne journée dans tous les cas !
Message édité par balde le 18-01-2020 à 16:29:51
