Demander à l'OS ou la cm de fonctionner avec le slot 2 de ram ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2010 à 08:53:57
Si au moment du boot, l'ordi (et donc la carte mère) ne détecte pas de mémoire dans un slot... il passe au suivant et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire.
Si ton slot est défectueux par contre... cela risque de poser des soucis à terme (ce qui semble etre le cas par une lenteur excessive).
Peut être aussi que la mémoire en a pris un coup aussi dans les puces.... Donc peut etre serait-il bon d'essayer avec une autre barette mémoire.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:00:26
le slot 1 est bien défectueux, test avec différentes barettes dessus : pas de boot.
slot 2 ça démarre bien no pb.
j'ai déjà changé la barette, en passant d'ailleurs au même FSB (333mhz)
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:03:11
Ben mis à part ce que tu as déjà fait... il n'y a pas grand chose à faire la...
Ah si... peut etre faire réparer le slot défectueux (mais à quel prix
Marsh Posté le 04-08-2010 à 09:10:55
sur un Dell D600.
j'en ai acheté un (cm hs) pour récupérer le touchpad, je verrai pour récuperer le slot memeoire mais à mon avis c'est de la micro soudure...
je vais sûrement le revendre en l'état.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 08:31:33
j'ai un portable dell dont le slot 1 (ddr) est hs, mais en mettant ma barette sur le slot 2 pas de soucis.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
enfin, le seul soucis, c'est que c'est plus lent, il y a un vrai temps de latence, comme si l'ordi interrogeait pour chaque action le slot 1 ... avant d'en conclure qu'il n'y a personne et aller voir du côté du slot 2...
existe-t'il un moyen de faire fonctionner mon ordi uniquement sur ce slot 2 ?
à mon avis je peux me brosser mais bon je tente
Message édité par RAff le 04-08-2010 à 08:31:46
--< MON FEED >-- "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
