Pc ne démare pas , serie de bips pendant 10 secondes
Pc ne démare pas , serie de bips pendant 10 secondes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2012 à 17:21:04
Bonjour, je viens vous voir ce soir suite au montage de mon premier pc
Processeur : I7 3770K
CM:Z77 DS3H
Ram:Kingston HyperX
Alim: 620W
CG: GTX 670
Lors du démarrage, je n’accède pas au BIOS mais j'ai une série de bips courts durant 10 seconde , le ventirad et la carte graphique tournent le pc s’éteint et se rallume après les 10 secondes et bipe encore , j'ai cherché la signification des bips dans mon manuel mais il n'y sont pas
C'est le premier pc que je monte :pfff:
Je peut joindre un enregistrement audio si vous le souhaitez
Merci de votre aide
Une petite video pour résumer:
http://www.youtube.com/watch?v=oRl_uV7_VM8
Message édité par Matth1as 1337 le 23-10-2012 à 20:22:10
Marsh Posté le 24-10-2012 à 12:10:51
Combien de bip ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 13:22:49
48 bips pendant 10 secondes , merci le ralenti!
Cela bippe tellement vite que ce n'est pas humainement possible de les compter , je pense plutot que cela correspond a une infinité de bips
Message édité par Matth1as 1337 le 24-10-2012 à 13:44:57
Marsh Posté le 24-10-2012 à 14:16:32
As-tu bien installé les entretoises pour la carte mère ?
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:10:35
entretoises ok , j'ai tout monté et tout redémonté toujours le même problème
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:16:35
vérifie que tout soit bien branché et que l'alimentation soit bien branché a la carte mère
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:48:55
Il faudrait faire un test minimal : CM + Proc + 1 RAM en dehors du boîtier sur une surface non conductrice (carton par exemple).
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:28:24
J'ai effectué ton test , apres avoir constaté que cela marche j'ajoute tout mes composants 1 par un et tout marche sur le carton
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:54:52
Super, on avance !
Puisque tout marche sur le carton, c'est que les composants sont OK et que c'est l'installation dans le boîtier qui pose un souci.
Il doit y avoir un faux contact / court-circuit quelque part. L'erreur la plus courante c'est l'oubli des entretoises mais tu as dit que c'était bon.
Refais un test minimal, dans le boîtier cette fois. Ne laisse pas trainer de câbles et fais attention à tout ce qui pourrait faire contact avec la carte mère. Et si par chance ça marche enfin, même procédure, tu ajoutes les autres composants 1 par 1 en faisant un test d'allumage à chaque fois.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 19:21:58
tout marche dans le boitier ! Merci
