Démarrage 2sec puis s'arrête
Démarrage 2sec puis s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:43:15
J'ai déjà effectué une recherche sur ce forum concernant mon problème et apparemment ce serait l'alimentation mais j'ai tout de même un doute alors je vous demande votre avis svp.
Le problème est quand je démarre le PC, tout tourne bien, le CPUfan, le ventilo de carte graphique, la carte-mère s'allume, mais ça ne dure que 2sec et ça s'éteint.
J'ai une alimentation 420W et voici ma config :
Asus M2N-E
Athlon 7750+ BE
2Go DDR2
Nvidia 7900GT
Sachant que la carte-mère et la carte graphique datent de 2 ans quand même, j'ai de la peine à croire que mon alimentation ne serait pas assez puissante pour faire tourner tout ça  :pfff:
Qu'en pensez-vous ? Le problème pourrait-il venir d'ailleurs ou c'est indéniablement un problème d'alim' ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:55:33
salut quelle est la marque de ton alimentation ?
le problème est arrivé comment ? (jour au lendemain ? apres avoir changé qqc ? as tu démonté touché qqc ?)
FeedBack
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:59:00
Voilà la référence exacte du produit prise sur le site du vendeur :
LC-Power Green Power 420W silent ATX 12cm 12V V1.3 12cm FAN 2x SATA
Et le problème est arrivé au 1er démarrage, je viens de finir de le monter en fait :]
Je rajouterai qu'il est marqué dans le manuel de la CM qu'il faut une alimentation 300W pour un système totalement configuré et qu'il est conseillé tout de même d'en avoir une plus puissante en cas d'ajout de périphériques, mais je pense que par "plus puissante" ils entendent pas non plus une 550W  :sarcastic:
Message édité par kastar le 27-03-2009 à 12:02:06
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:02:42
deja ton alim n'est vraiment pas une bonne alim, regarde l'amperage du rail 12V, pour voir si elle suffit a ton PC!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:09:26
[Edit]
Bon alors au final j'ai 14A et 15A donc 29A = ~340/350W réels selon un site que j'ai consulté.
Sachant que je m'étais renseigné auparavant, j'avais lu que beaucoup de monde faisait tourner une config équivalente avec la même carte graphique avec une alimentation équivalente voire exactement pareille que la mienne.
Si vraiment le problème ne peut être que lié à l'alim je ne vais pas m'entêter mais je resterais tout de même perplexe sur cette alim achetée il y a 2 mois qui ne ferait pas tourner un matériel datant de 2 ans...
Message édité par kastar le 27-03-2009 à 12:58:30
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:04:45
Désolé du double post, je sais pas si la fonction éditer permet de remonter le topic et comme j'ai fait qqs test en plus j'ai du nouveau.
Pour tester j'ai débranché le connecteur ATX 12V 4pin et j'ai voulu savoir le temps exact où il reste allumé, ça me donne donc 2sec avant qu'il ne s'arrête.
Ensuite je l'ai rebranché et cette fois, ça tient 4sec.
J'ai testé plusieurs fois et c'est vrmt 2sec et 4sec très précisément à chaque fois.
Sachant que j'ai testé avec SEULEMENT la carte mère-branchée, j'ai tjs de la peine à croire que ce serait une alim trop faible mais peut-être effectivement l'amperage sur le 12V est trop faible ?  :??:
Ou alors la 2ème solution serait une CM défectueuse.
Seulement voilà, je n'ai pas le budget pour racheter une alim ET une CM mais seulement un de ces 2 composants, n'y a-t-il pas, à votre connaissance, un moyen sûr et fiable de savoir si une CM est morte (la LED sur la CM s'allume correctement quand je branche le PC) ?
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:11:39
demande a un pote à toi de te preter une alim, mais pour moi c'est l'alim, j'avais la même avant... c'est de la me.de...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:22:03
Ben vu que j'ai branché uniquement la CM et que normalement c'est pas la pièce qui bouffe le plus en alimentation, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça pourrait être l'alim, sachant qu'elle fonctionne toujours bien avec mon ancien matos donc sûr qu'elle n'est pas défectueuse.
Théoriquement il est possible de faire tourner une carte-mère d'il y a 2 ans avec une alim très faible du genre 300W si on ne branche que la CM, ou je me trompe ?
Message édité par kastar le 27-03-2009 à 15:28:21
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:32:21
Oui c'est vrai tant que l'alim est en bon état de marche...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:34:41
LC Power , pas terrible :/
Ptete ton alim qui se met en sécurité car un des périphs est défectueux ?!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:35:31
as tu mis le bios à jour? car ta Asus M2N-E à 2 ans l'athlon 7750+be n'était pas sorti à cette date là normal que la carte reconnaisse pas le processeur le dernier bois est le 1710  :D
Message édité par peremumuch le 27-03-2009 à 15:35:52
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 27-03-2009 à 15:41:29
"Oui c'est vrai tant que l'alim est en bon état de marche..."
Ben vu qu'elle fonctionne avec mon autre config, elle est en bon état de marche apparemment oui.
Et pour le BIOS en effet j'ai déjà préparé une disquette avec la dernière version qui supporte mon processeur mais le fait est que je ne peux pas démarrer du tout le BIOS, le PC s'arrêtant au bout de 4 sec.
Bien que je n'ai aucune idée où je vais pouvoir trouver une alim pour tester, si il se trouve que même avec une alimentation plus puissante et en état de marche certifié ça ne fonctionne toujours pas, je pourrai dès lors être sûr et certain (à 99% on va dire) que le problème vient de la CM ?
Merci encore pour votre aide
Message édité par kastar le 27-03-2009 à 15:43:10
Marsh Posté le 27-03-2009 à 16:04:14
bah moi je pense que oui, je vois pas ou il y aurai un autre defaut
Marsh Posté le 27-03-2009 à 16:59:17
Humm, il a raison le peremumuch : déjà mettre à jour le bios  avant d'attendre un comportement normal. t'as pas un petit processeur  qui traine ?
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:23:02
Oui, j'ai un Athlon 2200+ d'il y a 6 ans, alors j'ai un gros doute sur le fait qu'il puisse rentrer là-dedans.
Et il me semble que si le problème vient d'un BIOS qui ne prend pas en compte un CPU récent, il est au moins possible d'avoir l'écran de boot et de pouvoir rentrer dans le BIOS, en tous cas c'est ce que j'ai cru comprendre dans le manuel de la CM.
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 28-03-2009 à 11:38:11
date de 6 ans ? ça va pas le faire : c'est sans doute un athlon xp, incompatible avec le socket am2
