pb de démarrage avec une cm DFI
pb de démarrage avec une cm DFI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:07:39
1 fois sur 2 le pc se met sous tension mais sans signal vidéo. j'ai tout essayé : ram, alim, vidéo, j'ai oté toutes les cartes,tous les lecteurs et flashé le bios. il n('y a aucune règle, ça peut fonctionner 10 fois de suite et se planter...
configuration:DFI CS64EN (socket 370,chipset via)
PIII 1GHZ
Marsh Posté le 30-09-2002 à 21:20:46
j'ai déjà eu le coup avec deux fabricants : MSI et TYAN
j'avais tout essayé boot 1x sur X
solution :
la rentrer en RMA ou DAO si elle date de moins d'une semaine à ton SAV
elle est à 80 % defect si ce que tu as dit plus haut est exact  :(
oubien ton alimentation ne donne pas assez de jus, as tu connecté le 4 broche ATX 2.03 en plus si il le faut ?  :hello:
Webmaster animeka.com
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:08:15
dernier test sur cette foutue carte: tout démonté, essai carte toute nue avec new alim, new ram, new proc, new video!!! resultat idem! conclusion: poubelle la cm.  :gun: merci pour la rep
a+
solution :
