PC qui ne bippe pas au démarrage, mais pas toujours... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:17:47
A priori ton problème est lié au bios. Trois possibiliés:
1. Soit la pile bouton est HS (d'ou l'effacement de la cmos et les difficultés de démarrer à froid). Changer la pile cout 2e
2. Soit ton bios nécessite une mise à jour (flashage)
3. Soit ta carte mère est HS.
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:20:59
Merci de la réponse!
Donc pas rapport aux différents évènements et indices, toi tu penses à la CM...hum...
Alors concernant le BIOS : je possède la dernière version (non-bêta).
La configuration étant neuve, et donc la carte mère aussi (produite il y a 4 mois, achetée il y a deux semaines...), il se peut quand même que ma pile soit HS ?
Au pire effectivement, j'irai changer ma CM...
Encore merci
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:25:16
La pile peut très bien être deffectueuse et entrainer tes problèmes. Il s'agit d'une pile ronde généralement de 3V que l'on trouve partout.
Sur le passage:
"Avant qu’on fixe les valeurs du FSB et de la RAM, il arrivait que la fréquence de mon processeur soit 1600 GHz au repos et 2133 Ghz en charge au lieu de 2000/2666. ça arrivait aléatoirement, de temps en temps… la RAM était alors à 320 Mhz quand le processeur semblait « downclocké ».
ça c'est tout à fait normal. Il y a une fonction du bios (EIST/C1E) qui modifie dynamiquement le coefficient multiplicateur du proc pour limiter la consommation en courant du pc.
Par ailleurs, pour réinitialiser les paramètes du Bios tu as deux possibilités
--> soit tu choisi "set default settings" dans le bios, tu sauves et tu reboots
--> soit tu fais un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:39:14
OK.
Bah après un des problèmes que je décris dans mon histoire, mes paramètres ont été remis à zéro...(sauf l'heure, donc, comme je disais...)
J'ai juste changé l'ordre de boot après ça.
Concernant le EIST/C1E, c'est normal alors que parfois mon PC était à 1600 au repos au lieu de 2000 ? En fait je pensais que cela ne pouvait varier qu'entre 2000 et 2666...
Fixer le FSB et la fréquence de la RAM n'est pas un problème cela dit, right ? (car une fois cela fait, j'avais toujours la "bonne" fréquence (2000 ou 2666) )
Marsh Posté le 01-02-2008 à 08:55:07
C'est curieux. Ton problème ressemble à un lien avec l'écran qui s'établit mal? J'ai eu ce problème qur mon écran Viewsonic 2230B. J'ai résolu en fixant le mode VGI et donc en désactivant le mode auto. Sinon le problème ressemblait étrangement au tien : le PC boot mais il se passe rien. Et le bip sur bios Asus (J'ai 2 CM Asus PE800 E de L et P5E3)correspond à la recherche auto VGA-DVI....
Marsh Posté le 01-02-2008 à 11:51:36
Juste ce post pour donner mon témoignage de quelque chose qui semble similaire !
L' année dernière , j'avais racheté un PC à un copain ! Une semaine apres, le PC au démarrage ne lançait que les ventilateurs et s arretait avec l'écran noir de démarrage m'affichant tout le temps "keyboard no detected"! IL fallait attendre à chaque fois 10 à 15 mn pour ensuite rebooter et la Windows se lançait totalement , et le PC fonctionnait normalement toute la soirée ! J ai fonctionné comme cela 15jours
Néanmoins inquiet, je l'ai amené chez un réparateur qui a vraiment bataillé toute une semaine pour essayer d'identifier la panne ! Apres avoir testé la carte mère , rien à signaler ! Puis il a fait un test OCCT , et la le processeur s est révélé instable !
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:48:02
Merci de vos infos. Qu'est-ce qu'un test OCCT et comment procède-t-on ?
Concernant mon écran c'est un Hyundai si ça peut être d'une aide quelconque
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:11:22
Ce n'est pas la marque qui importe mais le type de poort. Sur le Bios ASUS lorque l'écrane st en mode "auto", le bios émet un bip lors de la sélection du port. Sur le mien, le choix auto ne fonctionne pas et j'ai donc mis sur DVI unqiuement pour ne pas tomber sur un écran noir....
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:22:17
OK.
Mon écran est un CRT, VGA, au moment du montage on a mis l'adapteur nécessaire (fourni avec la carte mère) sur la prise derrière le PC. (DVI > VGA il me semble bien)
Cela dit ça serait pas bizarre si c'était ça et que de temps en temps ça marche quand même ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:50:14
vatefsly a écrit : Merci de vos infos. Qu'est-ce qu'un test OCCT et comment procède-t-on ? |
http://www.matbe.com/actualites/14 [...] roika-1-0/
http://www.freshdevices.com/freshdiag.html
Marsh Posté le 08-02-2008 à 20:30:16
Je vous remercie de votre aide !
Finalement le problème fut réglé par un changement de carte mère...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 23:10:02
[Je pense m'être trompé de rubrique pour mon précédent message, je le copie ici en espérant avoir quelques réponses, on ne sait jamais certains ont peut-être eu un soucis identique]
J’ai déjà parlé de mon problème sur un autre forum mais je voudrais votre avis, après tout deux opinions valent mieux qu’une, et je m’inquiète beaucoup… -_-
Problème sur ma nouvelle config :
Je n'ai pas encore identifié de règle précise mais parfois mon PC quand il démarre n'émet pas de "bip". J'entends les disques durs tourner, les ventilos, etc... Mais apparemment il ne "boote" pas vraiment...mon écran ne s'allume pas, etc.
Au début (ma config a 10 jours) le problème était régulier mais finalement peu fréquent : « Bip » environ tous les 2/3 essais, je le démarrait assez facilement en mets l'alim' sur off, puis sur on, et j'avais souvent un message comme quoi il y avait eu un problème d'overclocking (failed)...chose que je ne pratique pas, jamais, ô grand jamais...
Mon matos :
_ carte mère Asus P5K
_ carte graphique Asus EN 8800 GT 512 Mo
_ Alimentation Fortron Bluestorm II 500W
_ Processeur Intel Core Duo E6750 (2.66Ghz)
_ RAM G.Skill NQ PC6400 1Gox4
_ Windows XP (32 bits)
Je n’avais pas ce soucis en faisant "redémarrer" au début mais maintenant ça semble se produire parfois…
J'ai un soucis identique avec le mode veille : très souvent quand je veux sortir de ce mode, le PC se relance, tout semble se remettre à tourner mais...l'écran ne se rallume pas, rien ne se passe. Résultat je dois relancer un cycle de tentatives de reboot…
Avec un ami, celui qui m’a aidé à monter la config (je suis une quiche dans ce domaine…) on a passé 2 heures samedi dernier à vérifier que ça tournait bien après avoir changé un paramètre dans le BIOS, tout allait bien...
On a mis le FSB a 333, la RAM en 800 Mhz, on a désactivé "transaction booster" et "CPU Spread Spectrum" comme vu sur certains forums.
Tout allait bien, on a redémarré 30 fois, joué, mis en veille, redémarré, éteint, mis en veille, etc... Aucun soucis.
Et le soir, je relance la machine éteinte pendant 4-5 heures et paf, pas de bip...rebelotte...
On m’a suggéré les settings suivants :
Advanced
\JumperFree Configuration
Ai Overclocking manuel
Cpu ratio auto
FSB strap to NB 333Mhz
FSB Freq 350Mhz
PCIE Freq 100
Dram Freq DDR2-800Mhz
DRAM command Rate Auto
DRAM Timing control Manual
CAS latency 5
RAS To CAS 5
RAS Precharge 5
RAS Active Time 15
tout en auto
CPU Voltage 1.3500V
CPU Voltage ref Auto
CPU Voltage Damper Auto
CPU PLL Voltage 1.50V
DRAM Voltage 1.80V
FSB Termination V 1.20V
North Bridge Voltage 1.25V
Noth Bridge Voltage Ref Auto
Je rentre ce soir, PC éteint pendant 3 heures le temps d'aller au ciné et de revenir.
Bilan : 20 minutes de redémarrages pour le faire bipper.
Vérification du BIOS, je mets les voltages et autres réglages conseillés (sauf le FSB et FSB Strap).
Vérification du BIOS : TOUT a été remis automatiquement (?) aux settings par défaut, sauf l'heure et la date.
Bon d'accord, je sauvegarde, et le PC reboote automatiquement.
Bilan : 20 minutes de redémarrage pour le faire bipper.
Je me résigne à appuyer sur F2 au démarrage sur l'écran qui me demande d'accéder au setup avec F1 ou d'utiliser les settings par défaut avec F2. Donc évidemment F2 pour utiliser les settings par défaut, de peur que retourner régler manuellement mon FSB à 333 et ma RAM à 800 Mhz n'entraine une sauvegarde du BIOS donc un reboot...ayant toutes les chances d'être synonyme de 20 minutes de galères...
Bref, au début fallait réessayer 2-3 fois et ça rebootait, là j’ai peur d’éteindre le PC car c’est de plus en plus galère…et c’est devenu de plus en plus galère bien avant que je change quoi que ce soit dans le BIOS, à la base donc j’ai juste « fixé » les valeurs du FSB et de la RAM.
Bref, ça me fait royalement chier. Le truc le plus chiant étant que parfois une bidouille semble marcher…Et 4-5 heures plus tard le PC recommence de nouveau à ne pas bipper alors que 15 redémarrage d’affilée, espacés de 30 seconde à 30 minutes, ont fonctionné pendant nos tests !
La carte mère ou l'alimentation, ça paraît les 2 options les plus plausibles pour le moment. La RAM m’a-t-on aussi dit, mais un très long memtest (11h…) n’a donné aucune erreur…
Là le PC tourne nickel, je viens de jouer plusieurs heures sans soucis, tout tourne très bien ! Du moment qu’il démarre ça va, jamais eu un seul plantage, tout était au taquet.
Ah si ! Avant qu’on fixe les valeurs du FSB et de la RAM, il arrivait que la fréquence de mon processeur soit 1600 GHz au repos et 2133 Ghz en charge au lieu de 2000/2666. ça arrivait aléatoirement, de temps en temps… la RAM était alors à 320 Mhz quand le processeur semblait « downclocké ».
Je pense avoir tout dit, je ne désespère pas encore de trouver une solution…-__-
Merci d’avance de votre aide…
Sly.
PS : J'ai évidemment passé les 10 derniers jours à régulièrement tenter de trouver de l'aide ça et là sur des forums...J'ai lu pleins de trucs...et pour le moment je n'ai pas trouvé de cas exactement identique au mien (très souvent les gens chez qui ça ne bippe pas, çe bippe JAMAIS alors que moi là je vous écris par exemple, car ça a bippé finalement, et démarré...).
J'y ai surtout gagné en confusion...
