Un démarrage sur deux mon écran ne capte pas le signale HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2019 à 11:02:35
Bonjour ! J’ai + ou - le même problème que toi... J’ai pas vraiment trouver de solution,
J’utilise 2 écran et j’ai remarqué que quand les 2 sont allumées au démarrage du pc ba 1 fois sur 2 écran noir ...
Depuis j’allume le 2em ecran quand mon pc à démarrer et je n’ai plus eu ce problème
Marsh Posté le 21-03-2019 à 16:14:27
Essaye avec une autre carte graphique ou le gpu du processeur pour voir.
Marsh Posté le 22-03-2019 à 00:22:37
Dans les deux cas vous pouvez vous adresser à une voyante ou nous donner vos 2 config, l'idéal étant bien sûr de faire chacun votre sujet (il est peu probable que vous ayez les mêmes composants....)
Piste en mode 'madame Irma' : changer de câble.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 07:11:51
Bonsoir, j'ai rencontrer un problème avec mon pc, lors de son démarrage il démarre normalement (Carte Mère et ses option F11, Supp etc...) mais ensuite je tombe sur un écran noir et hop plus de signale HDMI, j'ai donc éteint le PC a l'aide du bouton présent sur la façade du boitier pour le redémarrer aussi-tôt et au deuxième démarrage tout fonctionne normalement.
J'ai aussi eu des problème en jeu, je m'explique... je jouait tranquillement sur un jeu lorsque je commençait a perdre des FPS pendant environ 1 minute puis hop plus de signale HDMI en plein jeu, le seul moyens de régler le problème était d’éteindre le pc a l'aide du bouton.
Je pense et j'en suis sure que le problème vien de la carte graphique, mais le problème c'est que celle-ci est asser récente.
Si vous avez une solution a mon problème ce serait sympa de votre part de me la partager.
