Démarrage curieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:21:01
ton alim n'a pas une prise 8 PIN EPS?
surement que si car dans la fiche technique c'est marque que oui
tu le branches dans le connecteur 8 pin de ta cm et hop !
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:45:09
Ha ba si j'ai rééssayé et c'est rentré mais j'ai revérifié et c'est tout de même pas la même forme (sur mon connecteur d'alim ya 4 pins arrondis et sur le CM que 2 xD)
Enfin bon j'ai redémarré et ca l'a pas fait. Je vérifierai sur les prochains démarrages au cas où mais ca doit être bon. Merci beaucoup
Au passage les 650 W c'est suffisant tu penses ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:51:44
oui 650w cela suffit
normalement tu as bien un connecteur 8 PIN ESP venant de ton alim?
Si ce n'était pas la meme forme, je te promets que tu n'aurais pas pu le brancher
si cela ne demarre pas tu as bien mis les entretoises entre ta cm et ton boitier?
Ton cpu a bien ete mis, le rad bien fixe? la carte graphique bien enfichée avec ses alims branchées ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 18:30:57
Non je me suis peut-être mal fait comprendre mais ca démarre de ce côté il n'y a pas de problème. C'est juste que parfois il démarre en 2 temps. Oui je pense que j'ai tout bien branché.
J'ai pris une photo du connecteur 8 PIN de l'alim. On voit pas grand chose mais le 4 pin de gauche les 4 broches sont arrondis sur le haut. Alors que sur celui de droite il y en a 2 carrés et 2 arrondis. Sur la CM les 2 emplacements sont de la forme 2 carrés 2 arrondis. Mais bon comme les arrondis rentrent dans les carrés ca passe en fait.
En tout cas le temps de prendre ses photos et de rallumer, ca a refait le démarrage en 2 temps. Je pense que ca le fait quand l'alim est "froide" parce que juste après j'ai éteint et rallumé ca l'a pas fait.
J'ai pas l'impression que ca influx sur le fonctionnement du pc ensuite c'est vraiment juste à l'allumage.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:11:59
C'est tout à fait normal, la plupart des cartes mères fonctionnent comme ça : quand on démmarre à froid (pas un reboot donc) L'alim démarre 1 seconde, se coupe, puis redémarre.
Je ne sais pas trop à quoi ça sert d'ailleurs, si quelqu'un sait...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:17:22
J'ai la même chose sur ma config x58, c'est standard même si ça surprend au début
Marsh Posté le 21-11-2010 à 19:49:10
Citation : C'est tout à fait normal, la plupart des cartes mères fonctionnent comme ça : quand on démmarre à froid (pas un reboot donc) L'alim démarre 1 seconde, se coupe, puis redémarre. |
C'est certaines cartes mères en chipset intel qui font ça, ça sert pas à grand chose.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 21:41:16
J'ai un P45 Giga qui fait ça, mais uniquement quand le CPU est OC. Le phénomène est connu et considéré comme normal sur les forums de la marque. LE PC a vu passer plusieurs alimentations (haut de gamme).
Si ça le fait sans OC... Ce n'est à priori pas normal !
Par contre, je ne comprends rien à cette histoire de broche EATX 12V qui ne va pas !!! P55 + EarthWatts EA-500D Green EC
= pas de problème ! Alors avec une HX650W... Quelque chose m'échappe !
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:07:39
Ma msi eclipse + i7 920 le fait.
Mon frére avec son I750 et une Asus P7P55D-E aussi...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:12:04
SaT- a écrit : I750 et une Asus P7P55D-E aussi... |
P7P55D-E + i5 760 OC + X-Serie 750 ou Modu87+ 600W et ça ne le fait pas...
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:19:52
Kingus 4300 a écrit : |
Haha, faut dire que ça fait un moment que j'ai que du intel (p965, p35, p45...) ^^
Par contre me semble que chez moi ça le fait aussi sans overclocker, mais j'ai la flemme de vérifier :-P
Marsh Posté le 24-11-2010 à 15:24:11
Salut, j'ai un "problème" similaire donc plutôt que de créer un nouveau topic :
J'ai une ASUS P6T SE, un i7 920 Oc @ 3,4 Ghz, une alim Cooler Master Silent Pro 700 W. Quand je démarre le PC, de temps en temps, il ne se passe rien au niveau des écrans (le PC est allumé mais les écrans restent noirs). Je reste donc appuyé sur le bouton de démarrage du PC pour l'éteindre, je le relance et là, il démarre mais under clocké à 2,26 Ghz. J'attends qu'il passe le check de la RAM et des DD, j'appuie encore une fois sur le bouton de démarrage, ça reboot et là tout est OK.
Ma question : je suppose que c'est en partie dû à l'overclockage mais est-ce qu'une alim plus puissante résoudrait ceci ?
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:17:29
J'ai passé le week-end à monter ma nouvelle config et tout fonctionne enfin, il y a juste un truc bizarre qui arrive de temps en temps quand j'allume le pc et j'aurais voulu votre avis : Quand j'appuie sur le bouton, les ventilos et leds s'allument pendant 2,3 secondes (aucun affichage à l'écran) puis ils/elles s'éteignent et 1 à 2 secondes plus tard le pc démarre réellement cette fois (sans que j'ai besoin de réappuyer sur aucun bouton ou touche). Ca n'arrive pas à chaque démarrage mais bon ca me parait suffisamment bizarre pour demander si c'est pas dangereux pour les composants ou si ca traduit pas un problème de branchement ou que sais-je ?
Voici la config :
Antec Nine Hundred 2
P55A-UD4
i5 760
Radeon HD5850 VaporX
2*2Go Gskill PC 12800
WD Caviar Black 1 To Sata 3
Corsaire HX650W
C'est une alim que j'avais avant mais il me semble que 650W devrait suffire si j'o/c pas le proc ?
Précision peut-être importante : sur la carte mère j'ai branché le gros connecteur 24 broches (normal). Au début j'avais mis que ca sans brancher les connecteurs 4 broches et ca démarrait pas les ventilos soufflaient 1 seconde et ca s’éteignait de suite. Ensuite j'ai rajouté un connecteur 4 broches sur les 8 possibles à côté du proc (voir image). Sur le même cable d'alim j'en ai un 2° de 4 broches mais il rentre pas sur les 4 broches d'à côté c'est pas le même pattern.
Voilà j'espère que c'est compréhensible si vous voulez des précisions n'hésitez pas.
