Démarrage.... enplusieurs fois... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2011 à 18:04:58
Salut ton pc test probablement la ram.J'ai une p8z68-v pro et sa le faisait de temps en temps.Normalement tu doit avoir une led rouge vers le bouton memok! qui clignote.Essai un appui sur le bouton memok,moi sa résolu mon probleme.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 18:07:11
Haha si quelqu'un pouvait l'eclairait car moi sa me fait la meme avec mon e7200 9800gt 2gb de ram balistix mais moi j'ai une alim Advance
Je me demande si cela vien pas du secteur car j'ai remarquer que si tu attend 10 seconde apres avoir mis l'interupteur sur on l'ordi demarre normalement
Peut etre que dans l'alim il faut le temp que l'electricité genere une tension suffisante pour demarrer toute la config (c'est une supposition) je suis nul en electricité
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-07-2011 à 18:52:36
Non, ce n'est pas l'alim car avant c'était la même et ça ne le fesait pas, mais par contre la RAM pourrait être la cause... mais pas de LED rouge
Marsh Posté le 20-07-2011 à 20:10:24
J'ai la même chose sur ma config a base de x58/i7, c'est surprenant au départ mais normal ![]()
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:04:56
Ce matin en regardant mieux mon boot: la LED rouge de la RAM s'allume mais s'éteint aussitôt, même chose pour la LED de la CPU donc je ne pense pas que ce soit un problème de RAM. Par ailleurs après le PC marche sans problème même en "jeu lourd".
Je ne sais pas si c'est le cas de faire un Mem OK car j'ai peur que ça détraque le système qui, mis à part ce défaut est très stable... pour l'instant...
Marsh Posté le 20-07-2011 à 18:00:33
Salut à tous,
à base de:
me voilà avec ma config toute neuve et toute belle
- i5 2500k + CM Asus P8P67 pro + CG 570 Phantom + RAM G.Skill ripjaws X 2 x 2Go
- SSD Crucial C4 + 2 HD en SATA 2
- Alim (celle la y était déjà) Corsair tx 650W
Mais voilà que j'ai des soucis au démarrage: lorsque j'appuis sur le bouton on/off le PC démarre puis après 2-3 sec s'éteint, puis redemarre tout seul 1 sec après et normalement il arrive jusqu'au boot sans problèmes.
Parfois il me le fait à 2-3 reprises, le plus souvent 1 seule fois.
Je n'ai encore rien touché au paramètres d'OC, il est "stock".
D'où vient ce problème selon vous ?
