Démarrage trop lent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 09:03:46
regarde coté bios, essaye de :
> mettre à jour
> activer/désactiver l'AHCI
> changer les parametres zarb que tu peux remarquer
Ensuite, vas voir coté des disques durs : débranche tout, et essaye avec un autre HDD genre un vieux IDE &cee
ça peut venir des driver de la CG (ils sont chargé pendant le bootscreen) donc tu les changes contre plus anciens ou plus nouveaux... mais ça apparait sans les driver ni rien ton blem si j'ai tout capter, donc ça ne serait pas là.
J'ai d'autre idées mais il faut que je sache quand ça ram, pendant le boot ou le bootscree ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:06:12
Merci de ta réponse, j'ai été faire le tour du bios et j'ai effectivement su réduire le temps de démarrage à 1 minute (c'est déjà deux fois moins ca se prend!
J'y ai désactivé les controlleurs marvell storage et sas
Je n'ai pas osé désactiver les autres car je crains d'en avoir besoin: marvell lan1/2 et controlleur 1394 embarqué
Il y avait aussi un démarrage "silencieux" qui affichait le logo de la cm en lieu et place d'informations, mais le désactiver n'apporte aucun gain de temps (c'est normal après tout, il ne fait que masquer)
Marsh Posté le 20-06-2009 à 08:21:55
Bonjour, je viens chercher un peu d'aide pour que mon ordinateur démarre plus rapidement. Actuellement il met environ 125 seconde pour arriver au bureau de windows xp, le plus lent étant la partie avant windows
(meme après formatage, le problème ne vient donc pas de trop de logiciels s'exécutant au démarrage)
Ma config est:
Asus p6t
i7 920
gtx 280
3*1g ddr3 corsair
3 hdd wd (dont un vélociraptor pour l'os)
Bref je suis décu d'avoir à attendre plus de 2 minutes pour pouvoir utiliser mon ordinateur, mon ancien démarré plus vite (35 secondes environ, et pas du tout une config comme celle ci)
Avez vous des astuces, conseils? Est ce du à la carte mère? Je vais peut etre filmer le démarrage pour montrer les parties les plus longues, et peut etre tester seven pour voir...
