Démarrage ordinateur sans boitier ! Comment ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:56:44
c quoi comme cm + proc + ram ?
a mon avis le 110 watts n'y est pas pour rien.
sinon la seule chose dont tu ai besoin c'est le connecteur alim de 10 ou 12 pins.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:07:54
Pour demarrer, il faut un interrupteur. Donc tu peux toujours faire un court-circuit temporaire sur les deux broches du power switch, avec un cavalier par exemple, et le retirer des que la machine a boote.
Par contre, 110W
De deux choses l'une : si reellement 110W, alors elle ne suffira pas pour ta conf , sinon, si comme je le pense/crains c'est 110V via l'interupteur derriere, ce n'est pas bon du tout et tu as peut etre crame quelque chose, d'ou l'arret de la machine
Peux-tu preciser pour l'alim ?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:10:19
the_farbarian a écrit : Pour demarrer, il faut un interrupteur. Donc tu peux toujours faire un court-circuit temporaire sur les deux broches du power switch, avec un cavalier par exemple, et le retirer des que la machine a boote. |
c pas 110 V puisque ca demarre. le pb vient des 110 Watts trop peu.
quand a l'interupteur si ca s'allume c qu'il sait le faire.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:21:28
Merci the_farbarian, en fait moi le cavalier je le laissé en place sur le power switch, maintenant ca fonctionne
La carte mère et une gigabyte, k7 gzx, duron 700MHz
Merci à tous pour votre rapidité
Marsh Posté le 16-03-2005 à 16:23:45
Et hop !
EDIT : bah vis, forcement, si on l'enleve pas ca fait comme si on appuyait sur le bouton pour arreter le pc ... (le gars qui se reveille ...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:53:24
Voilà, j'aimerai démarrer un ordi sans son boitier. C'est-à-dire carte mère ATX, pross, ram, DD, lecteur cd. Pour ce faire j'ai tout brancher mais l'ordi s'arrête au bout de 05 secondes environ.
Je pense que le probléme vient du branchement dont les connecteurs se trouvent sur le boitier et vont sur la mobo !
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne à savoir quel branchement est indispansable pour un démarrage d'ordi sans boitier.
NB: l'alim utilisé est de 110 W, ca fait un peu juste mais j'ai mis le minimum d'accessoire. Ma carte mère se trouve sur sa mousse.
