Pb demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:41:53
Teste voir ta RAM sur un autre PC pour voir si t'as les mêmes symptomes.
Marsh Posté le 12-07-2004 à 14:48:07
j'ai pas le moyen de tester sur un autre PC
pour moi c'est le dileme :
dois je changer Ma RAM
ou dois je acheter un Kit d'evolution (CM+RAM+Processeur) vu que ma carte mere est assez ancienne ..? (ça coute un peu plus cher )
Marsh Posté le 12-07-2004 à 13:11:30
Voici mon pb
j'ai tésté mes barretes de memoires avec memtest, et il a trouvé des erreurs.
Mais ma machine fonctionne saud un plantage de temps en temps. mais le problème n'est pas là.
au demarrage du PC celui ci faisait le test mémoire et tout démarré normalement, le probleme est que maintenant lorsque je lance ma machine
il reste figé avant le test mémoire (bloque sur l'affichage de la carte graphique ) et il reste figé pendant à peu prés 3 à 4 minutes pour continuer par la suite, le système est lancé et tout fonctionne correctement.
je ne comprends pas donc pourquoi il se fige et n'effectue plus la test mémoire.
MA config :
CM : VIA KT133A
RAM : SDRAM PC133 512Mo noname
DD : 1 Seagate 120Go IDE et autre 20 Go
Carte graphique : Gigabyte Fx 5600XT
Processeur : AMD thunderbird 750 Mhz
que dire de plus :
je n esais donc pas si c'est ma CM qui commence à foutre le camp ou ma ram.
Merci de m'aider si vous le pouvez
