demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:09:17
revérifie bien tous les branchement de cable
j'ai un pote qui à même "oublié" de brancher le cable alim
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:13:38
Peut être un mauvais placement du venti-rad sur le procésseur.
Pas de bip sortant du speaker ?
Tu peux toujours tenter un Clear Cmos
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:16:39
quel câbles dois je vérifier, j'ai débrancher lecteur et graveur dvd et n'ai laisser que le dd.
le ventil tourne ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:18:31
ditch10 a écrit : quel câbles dois je vérifier, j'ai débrancher lecteur et graveur dvd et n'ai laisser que le dd. |
Le gros câble ATX d'alim
Même sans le disque dur sa doit fonctionner, tu peux tout virer ce qu'il y'a sur l'ide c'est pas un problème.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:20:05
f@st a écrit : Peut être un mauvais placement du venti-rad sur le procésseur. |
T'as testé ou faut que je développe ?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:23:31
le cable d'alim est bien branché puisque le ventilo tourne
pas de bip sortant du speaker
clear cmos connait pas je veux bien que tu développe sivouplais
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:03:33
ditch10 a écrit : le cable d'alim est bien branché puisque le ventilo tourne |
Pour éffectuer le Clear CMOS, tu dois déplacer pendant une trentaine de secondes le cavalier noté "Clear Cmos" (ou un truc du genre "CMOS" ) sur l'autre position et ensuite le remettre à sa position initiale, tout en gardant le pc éteint.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 18:09:54
regarde si tu as une prise molex sur ta carte graphique
si oui branche la si ce n'est deja fait
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:33:24
t'as branché combien de cable sur ta carte mère? normalement tu dois en avoir 2 qui viennent de l'alim
edit: un de 20 ou 24 pin et l'autre de 4 pin
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:07:32
merci bcp à toi xenogears je ne connaissais pas ce 2ème câble et c'est la 1ère fois que j'utilise cette carte
encore merci et meilleurs voeux @ tous pour 2006
Marsh Posté le 28-12-2005 à 17:12:48
ditch10 a écrit : merci bcp à toi xenogears je ne connaissais pas ce 2ème câble et c'est la 1ère fois que j'utilise cette carte |
C'est balo ça..
Meilleurs voueux à toi aussi
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:06:58
bonjour a tous
petite question j'ai monté un nouveau PC (c'est pas le 1er) et lorsque je veux le démarrer l'écran me dit NO SIGNAL INPUT... que dois je faire
Processeur Sempron 3000+ s754 bulk
carte mère ecs K8M800-M2
carte graphique ASUS A9250
512 K RAM DDR 3200/400Mhz
DD 80Gb WD 2mb
j'ai testé l'écran et il fonctionne
j'ai changer la carte graphique de pc et pas de probleme
merci a tous
