non demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 12:00:07
bonjour,
je ne suis pas un spécialiste mais le problème ne peut venir que de la carte mère.
je pense à un condensateur ou une réristance qui a pétée sur la carte mère, donc difficile à identifier sauf par un electronicien
Marsh Posté le 16-12-2006 à 12:17:07
Enlève le processeur de ta carte. Fais un clear cmos (PC toujours hors tension). Met sous tension ton PC avec uniquement comme config l'alimentation, le beeper et la carte mère. Si ta carte est assez récente, elle devrait beeper pour indiquer l'abscence de processeur
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:57:36
Merci pour les 2 réponses
Sans aller plus loin , j'ai déjà tenté de remplacer la petite pile ronde plate de la CM :
-> OH miracle : l'alim démarre et tout remarche :-
Bon à savoir donc !! :
Sur l'Asus P4T533C, une pile de Bios déchargée, enpêche tout demarrage
Je pensais jusqu'alors que la pile de bios ne faisant que maintenir une config bios et l'heure du PC !!
Cette pile a donc en plus une utilité dans la reconnaissance de l'ordre PS-On envoyé à la CM par le bouton On/Off du boitier
dont acte !
Marsh Posté le 16-12-2006 à 10:52:50
Je suis confronté à un pb jamais rencontré jusqu'alors (montage perso de plus de 20 PC)
Contexte :
PC secondaire resté éteint un mois environ
CM : Asus P4P..truc , PIV 3.2, Alim 400w , 1G ram
Problème:
Allumage au bouton du boitier : rien : l'alim de demarre pas
Contrôles :
Led verte sur la CM : allumée OK dès la mise sous tension de l'alim du PC
Test alim seule : OK (alim seule, demarre en jumpant qq secondes son cable PS-on vert à la masse noire)
Remplacement par alim neuve de réserve : Pb idem
Déconnexion de tous les cables d'alim vers les éléments branchés du PC ( HD, DVD, CG) , sauf alim CM et ventilo CPU : Pb idem
Test du bouton de M/A du boitier : OK
Jump manuel temporaire entre les 2 Contacts PS-ON de la CM : Pb idem : non démarrage alim
questions :
Une piste de recherche ?
Pb de pile vide de CM ??
nb :
Dernière extinction du PC il y a 1 mois environ : pas de problème préalable
PC laissé débranché ensuite sans aucune connexion (alim, réseau etc)
Merci pour vos idées
Message édité par JeanMax le 16-12-2006 à 11:30:04
Jean-Max
