ordi qui plante au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2008 à 21:15:41
Test la ram avec memtest et sinon c'est certainement le disque dur.
Tu pourras essayer de faire un formatage bas niveau.
Il existe aussi des programmes "constructeur" pour les disque dur :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 26-02-2008 à 13:06:41
Il y a deux semaines mon ordi (un portable toshiba satellite M30 sous windows xp sp2) s'est mis a faire un bruit bizarre puis a planté, l'écran "vidage de la mémoire physique est apparu" puis il s'est éteint. Ensuite je n'arrivais plus à l'allumer, il coinçait à chaque fois lors du démarrage, que ce soit en mode sans échec ou normal.
Afin de récupérer mes données, je suis passé par un livecd d'ubuntu en connectant un disque externe en fat32 (qui était comme protégé en écritue au début mais qui 2-3 jours plus tard a bien voulu fonctionné !!). Le transfert de données était long au départ, il ne fallait pas copier trop de fichiers et/ou trop gros, mais sur la fin je trouve que le transfert marchait beaucoup mieux, plus rapide et moins de pb avec de gros fichiers. Le bruit (qui venait en fait du disque dur) avait disparu avec le temps.
J'ai ensuite effectué une restauration du système avec le cd fourni par toshiba. Pas de pb mis à part que ma partition D avait disparu et que j'ai du la remettre. Mon ordi repart normalement, pas de bruit, aucun pb. J'ai pu réinstaller tous mes logiciels.
Et puis hier soir, soit 3 jours après la restauration, je trouve soudain mon ordi un peu plus bruyant puis il se plante et je revois apparaitre "vidage de la mémoire physique" et s'éteint. Depuis je n'arrive à nouveau plus à l'allumer car il plante en cours de route.
Mon ordi est-il donc en phase terminal ? C'est bien le DD qui me lache, non ?
Y a-t-il qqch à faire ?
