Démarrage ventilateur processeur
Démarrage ventilateur processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:21:07
J'ai actuellement monter mon PC, aucun problème jusqu'a ce que j'en découvre 2:
Premier problème:
Petit problème, le ventilateur du ventirad de mon processeur à du mal à se lancer, 3 secondes après il se lance, accélère à fond au démarrage puis ralenti et tourne normalement, après ça, aucun soucis.
Je sais que ce n'est pas normal, quel pourrait être le soucis d'après vous ?
Second problème:
Sur ma tour cette fois, toujours une question de ventilateur, mais cette fois pour le boitier du PC, c'est un Zalman Z3 Plus Blanc, un des deux ventilateurs du dessus ne se lance pas, en effet un des deux ventilateur de droite tourne correctement, mais pas le deuxième, cela ne peut pas venir d'un problème de montage étant donnée que ce deuxième tourne et est alimenter de la même façon.
D'après vous, d'où pourrait venir ces 2 problèmes ?
J'ai pensée à aller voir dans le bios, si les tensions et le voltage été bon, mais impossible, je dois acheter le moniteur qui va avec pour pouvoir utiliser ma nouvelle machine...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:30:08
Ton 1er problème n'est pas un problème. J'ai eu le même cas que toi sur une Z77 Pro4, et je vois ce cas partout sur les cartes ASRock. C'est normal ;)
https://www.youtube.com/watch?v=og6al3z7vxg - Le même cas chez toi ? (HS : j'aime bien ce bruit :D )
Pour le second problème, peux tu prendre une photo des ventilateurs et de leurs câbles?
Message édité par cortexzehef le 28-07-2015 à 15:31:29
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:37:46
Ce n'est justement pas une AsRock mais une carte mère MSI.
Plus exactement la MSI Z97 PC Mate.
Pour l'image la voici, désoler pour la qualité de merde, je l'avais pris avec une webcam..
Pour le montage photo, j'ai fais une grande école d'art plastique.
http://prntscr.com/7xz1yh
Comme on le voit sur l'image, sa ne peut pas venir d'une mauvaise installation ?
Car celui de droit tourne normalement.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:39:00
Ah oui et pour la vidéo c'est exactement ça ;)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:40:07
Il faut voir s'il est bien branché. Il est branché à la carte mère ou en Molex ?
Il faudrait réellement que je vois les câbles, si tu peux prendre une photo plus nette :D
Et pour le ventilateur CPU ne t'inquiète pas c'est normal ;)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:17:28
Il est brancher en molex.
Y a que le ventilateur du CPU, plus le ventilateur de gauche qui est brancher sur la carte mère, celui en facade quand à lui je sais plus, mais bon, je n'ai pas de problème avec.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:21:05
Oui c'est vrai celui en façade est brancher directement sur la carte mère avec le bouton d'alimentation ^^
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:46:11
Si tu l'aide à tourner, il se lance?
Bizarre qu'il ne tourne pas s'il est branché ^^
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:11:00
Non il ne se lance pas si je l'aide à tourner si je me souvient bien, le premier tourne, mais pas lui, bizard, pourtant il est neuf et utilise la même prise molex que le premier qui lui tourne..
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:35:13
T'es sûr que c'est la même prise? Parce que la je doute un peu plus :)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:43:05
BAh au début il tournait pour mes premiers, maintenant il tourne plus..
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:28:07
Si il a déjà tourné,  et qu'il ne tourne plus alors que tu n'as rien changé c'est que le moteur doit être mort.
Autant le remplacer, ou l'enlever ^^
