PC ne démarre plus après un arrêt en plein jeu
PC ne démarre plus après un arrêt en plein jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:14:40
Salut !
J'ai un soucis avec mon PC : il ne démarre plus !
Tout a commencé il y a deux semaines, mon pc s'est éteint alors que je jouais en réseau et depuis.... rien. Il ne veut plus s'allumer.
J'ai bien sûr vérifié tous les branchements, tout est ok.
Aucun condo ne semble gonflé, la pile CMOS à maintenant quelques années.
Peut-être une piste : lorsque je coupe l'alimentation, le PC se lance quelques secondes, idem quand je la rallume (uniquement la partie hardware du PC).
Mon alimentation à 6 mois et à été achetée neuve.
Matos :
Intel Core i5 2500K
Asus P8P67 Pro Rev 3.1 (Révision B3)
Asus GeForce GT 630 - 2 Go (GT630-2GD3)
Seasonic G-Series G-550 Modulaire - 550W
Corsair VENGEANCE BLUE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9 LP
WD Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
D'avance merci pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:20:31
Une alim, même de qualité peut toujours flancher. C'est un excellent modèle que tu as et la garantie court toujours, mais c'est peut-être un problème de carte mère.
Ton i5 est OC ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:22:14
Mon I5 est stock.
Oui, je cherchais un modèle très fiable pour mon alim et j'avais cru comprendre que Seasonic était une marque très fiable.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:25:43
C'est un peu ZE best Seasonic, mais même les meilleurs peuvent flancher, toi même tu sais.
T'as un moyen de tester l'alim sur une autre config ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:29:34
Malheureusement non, il m'est impossible de tester l'alimentation sur une autre config...
Il n'existe pas un test alim seule ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 10:34:31
Aucun à ma connaissance.
Il y a bien le test du trombonne, mais ça ne permet pas de charger l'alim si c'est un problème à ce niveau, c'est surtout pour vérifier qu'elle démarre.
Personne pour te prêter une alim le temps de démarrer ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 11:31:36
Tu dis que ton alim Seasonic à 6 mois c'est que tu dois certainement avoir une autre alim sous la main. Si tel est le cas tu peux remplacer ta Seasonic et voir si ça démarre avec une autre.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 13:40:52
Je vais voir pour choper une alim ou bien tester la mienne sur un autre PC, mais ce n'est pas gagné.
L'autre que j'ai sous la main est totalement en pièce car elle avait lâchée, c'était l'occasion de voir comment c'était à l'intérieur  :D
C'est bien sûr après que je me suis rendu compte qu'elle était garantie 7 ans  :lol:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 13:56:25
pour moi c'est pas l'alimentation mais plutôt la carte mère mais bon je peux me tromper :/ essaie de trouver des pièce interchangeable (comme l'alimentation que tu es entrain de faire )
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:29:18
Rien pour tester malheureusement...
Marsh Posté le 24-12-2015 à 17:31:55
il existe bien des testeurs d'alim   a brancher sur le 24 broches pour voir si les tension sortantes sont bonnes  mais  sa ne prouve rien a 100%  si c'est par exemple le 12v  cpu qui est hs!
Marsh Posté le 08-03-2016 à 10:21:00
Salut !
Bon, j'ai un peu de nouveau : j'ai fait tester mon alimentation et celle-ci est ok.
J'ai acheté un nouveau proco et cela n'a rien changé.
Du coup ça doit être la CM. En même temps je possède une p8p67 pro et j'ai vu que nous étions très nombreux à avoir des soucis comme le mien avec cette CM.
Plutôt que de changer de config, je préfère refaire du neuf avec du vieux et garder mon i5 2500K et je suis donc à la recherche d'une CM 1155 et autant vous dire que le choix est mince...
J'ai vu qu'il y avait de nouveau chipset pour le socket 1155, vous me conseillez lequel en sachant que j'ai une CG et donc que je n'utilise pas la fonction vidéo du proc : B75 ou H61 ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 10-03-2016 à 15:25:08
Aucune des 2 tu as un 2500K O/C debloquer
pourquoi mettre une B ou H et limiter le potentiel d'overclocking,
une Z77 n'est plus trouvable?
Edit:ha non on en trouve plus :??:
peut etre en occaz sur la section vente
Edit2: tient regarde ici AMD Powered en vend une
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8242_1.htm
j'ai pas intérêt a cramer la mienne moi :D
Message édité par lenys054 le 10-03-2016 à 19:02:36
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 01-08-2016 à 13:15:29
Salut tout le monde,
Bon, j'ai résolu mon PB ce WE, c'était bien la CM. J'ai donc acheté une petite MSI et tout roule !
Encore quelques soucis de drivers à résoudre et tout sera au top !
Merci pour l'aide :)
Marsh Posté le 01-08-2016 à 13:34:08
Je confirme. Avec un I5 3750 k o/c et 16 go de ram, le jour où elle lache, je suis bon pour 400 € de remplacement.
