Problème config PC
Problème config PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:32:21
Bonsoir tout le monde,
J'écris ce topic car je me trouve dans la m****!!
En effet, j'ai voulu monter un pc pour mon père. Ce n'est pas la première fois, mais c'est bien la première fois que je me trouve face à un problème que je n'arrive pas à résoudre. Tout d'abord voici la config:
Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
- ASUS Z170-A
- WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo (x2)
- Samsung SSD 850 PRO 128 Go
- MSI GeForce GTX 950 2GD5 OC
- Noctua NH-U9B SE2
- G.Skill RipJaws 4 Series Rouge 8 Go (2x 4 Go) DDR4 2400 MHz CL15
- ASUS BW-16D1HT
- Cooler Master G650M 80PLUS Bronze
- Zalman R1 Blanc
Donc maintenant le problème, du classique j'ai envi de dire, tout monter et au moment d'allumer rien, pas un bip, pas un seul mouvement de ventilos le néant total. Seulement la petite led verte pour me signaler que le courant passe bien dans la CM.
Donc je commence à investiguer, je redémonte tout et recommence lentement pour effectuer divers tests.
Test de l'alimentation avec une autre config concluant, ensuite je décide de ne brancher que le proco, ventirad, memoire deux puis une barette sur les différents récepteurs dédiés, la CG mais toujours rien même pas un petit bip. Je débranche la CG, retire la ram et ne laisse donc que le proco et ventirad toujours pareil pas un seul bruit, bip quoi que se soit seulement la lumière verte.
Je me demande donc s'il s'agit de la carte mère ou du proco car même tout débrancher en faisant un clear cmos en sortant la pile une minute puis en la remettant rien ne se passe. Le problème est que je n'ai pas tout mon matos en double et ne peux donc pas vraiment déterminer d'où ça vient.
J'ai tout commandé chez LDLC, donc que pensez vous que je dois faire, renvoyer la CM en disant qu'elle est défectueuse ou renvoyer la CM et proco ou bien est ce ue ma ram n'est pas compatible mais ne devrais pas quand même avoir des bips??
Je suis preneur de tous conseils.
Merci par avance
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:41:39
La marne si tu veux!! mais en faite j'ai vraiment besoin de réponse intéressante qui puisse m'aider à avancer et non pas perdre mon temps si tu vois ce que je veux dire.
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:42:39
Y'a un truc con aussi ^^ tu as vérifier la connexion du bouton du boitier sur la carte mère parce que même avec les pins tordu tu aurais eu un démarrage donc vérifies ça puis les pins tordus ensuite (on ne sait jamais après tout)
Ps: tu es dans le lot et garonne ? ^^
Marsh Posté le 21-12-2015 à 23:48:02
Oui j'ai bien vérifié, j'ai même testé avec deux boitier, deux alims, avec et sans speaker, mais rien de chez rien, juste cette petite led verte allumée.
J'ai également à chaque fois bien vérifié les branchements de l'alim vers la CM, enfin je pense avoir déjà fai pas mal de manip mais sans résultat...
Et oui je suis du Lot et Garonne.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:13:33
Un Lot-et-garonnais!! ^^
Sinon, si tu es sûr de sûr que tout est branché, as tu vérifié les pins du socket? C'est ètrange mais bon on en apprend tout les jours ^^
Tu es sûr pour le contact sur les pins de la cm? Le pin du bouton est bien sur les pins du connecteur du power (revérifies dans le manuel si pas sur) sinon test au tournevis, tu fais contact sur les pins du power sw de la cm sans bouton. Les ventilos devrait au moins démarrer :(
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:32:44
malheureusement j'ai tout essayé et rien ne se passe. J'ai monté 3 voir 4 fois ma config aujourd'hui pour essayer de trouver une solution mais rien à faire. Du coup je pense plus pour une cm hs mais j'ai également des doutes sur le proco!! je ne sais pas quoi faire là.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:40:18
Un processeur c'est très très très rarement hs donc pour moi c'est la carte mère. Tu as essayé de démarrer avec le minimum sur un carton avec une seule barette/ventirad/proco/cm/alimentation et mettre l'écran sur la cm?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:43:57
Oui oui et rien. Je suis sur du fonctionnement de mon alim car je l'ai testé sur une autre vieille config et avec le démarrage par tournevis. Et même en utilisant ma vieille alim sur ma nouvelle cm rien ne se passe uniquement cette petite led mais même pas un semblant de départ, pas un seul bruit :pt1cable:
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:48:37
Si tu es sûr de toi alors c'est la cm qui est hs, tj peux faire un retour :/ dommage pour toi mais ça arrive parfois .
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:57:02
Je vais faire ça, mais en espérant vraiment que se soit ça et pas autre chose parce que la je ne vois pas sinon. Merci pour ton aide quand même!!
Marsh Posté le 22-12-2015 à 01:08:38
Autant pour moi, en faite ta blague du début m'a un peu gavé du coup j'ai survolé ton conseil et je n'avais pas bien saisi.
Marsh Posté le 22-12-2015 à 09:20:12
Tu sais, sur le forum on est pas non plus des acharnés, on s'autorise quand même un soupçon d'humour.
Quand on navigue dans la section hardware l'humour est important :whistle:
Sinon on se pend avec la rallonge USB direct !
Bref, vérifie bien les pins dans le socket, tu ne nous as toujours pas affirmé qu'ils étaient en bon état.
Rien pour le moment
