PC qui démarre et s'arrête une seconde plus tard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2014 à 20:41:46
salut, moi j'excluais les problemes de chauffe et c'était ça ^^
installe hwmonitor pour voir
Marsh Posté le 30-11-2014 à 21:26:30
Vu ton problème et ton analyse plutot juste, je dirai que l'alimentation est bien la première cause de ce genre de symptome.
Avec un testeur d'alim (il y en a sur ldlc) tu peux voir si les tensions de ton alim sont stable car si elle n'est pas de marque reconnu (c'est certainement le cas pour ton hp qui a 2 ans il doit certainement avoir du "noname" intégré). Il te faudra la remplacer par une alim de meilleur qualité.
Pour la carte mère j'en doute, ce n'est pas ce type de symtome en tout cas.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:20:10
Merci pour vos avis. Je vais essayer de me faire prêter une alimentation pour vérifier cette hypothèse.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 23:28:34
J'ai téléchargé hwmonitor : toutes les températures sont entre 30 et 40°C. Rien d'étrange donc.
Par contre, toutes mes tensions sont loufoques :
Voltage 0 2.22 Volts [0xB9] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.22 Volts [0xB9] (VIN1)
Voltage 2 2.00 Volts [0xA7] (+3.3V)
Voltage 3 2.80 Volts [0x8B] (+5V)
Voltage 4 8.88 Volts [0xB9] (+12V)
Voltage 5 -8.88 Volts [0xB9] (-12V)
Voltage 6 -8.88 Volts [0xB9] (-5V)
Voltage 7 2.74 Volts [0x88] (+5V VCCH)
Voltage 8 1.62 Volts [0x87] (VBAT)
J'ai dû mal à croire que tout fonctionne si bien avec des tensions si faibles...
Marsh Posté le 30-11-2014 à 19:50:18
Il y a 4 mois, mon PC HP qui a deux ans avait refusé de démarrer (démarrage des ventillos pendant une seconde, puis arrêt et le cycle reprend toutes les 5 secondes).
Tout était rentré dans l'ordre, sans que j'arrive à identifier l'action qui a réglé le problème.
Depuis 2 jours, il me refait le coup très régulièrement.
Je pense avoir trouvé le contournement : il faut que je débranche le secteur plusieurs minutes et tout semble rentrer dans l'ordre.
Ensuite, je peux le laisser allumer pendant des heures sans souci, j'exclus dont les problèmes de chauffe.
Vu que le problème s'aggrave, je commence à m'y intéresser sérieusement...
J'ai lu quelques posts sur des problèmes proches. En général, la cause avancée est soit l'alimentation, soit la carte mère.
Etant donné que le problème se résout tout seul, je suppose que le problème ne vient pas de la carte mère.
Reste l'alimentation.
N'ayant rien modifié à la configuration d'origine, et comme elle n'a que deux ans, cela me semble tout aussi improbable.
Qu'en pensez-vous ?
