pc ne demarre plus apres coupure de courant. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2018 à 21:11:55
salut, c'est dingue moi aussi coupure hier et emmerdé avec mon pc après
bref,
c'est quoi ta config ? tu as tenté de laisser le pc débranché 1 minute et de tenter le boot ?
Marsh Posté le 17-09-2018 à 21:27:05
ReplyMarsh Posté le 17-09-2018 à 21:45:14
C'quoi l'alim
Marsh Posté le 17-09-2018 à 23:00:45
En ce qui concerne les test que j' ai effectue:
-débranché pendant deux jours
-clear CMOS
- test démarrage avec CM, RAM, GPU.
-test alim avec trombone OK
-test RAM
-test bouton power
-enlever la pile pendant 15min
- démarrage avec CM hors du boitier
-nettoyage complet
Toujours le même problème.
Ma config:
-carte mère ASUS P8 B75-MLX
-proc Intel core i5 (me rappelle pus du modèle et j ai perdu la boite)
-alim OCZ core X stream 500W
-carte graphique GIGABYTE GEFORCE GTX 660 2G
-2X DDR3 4GB PATRIOT G2 sériés
-HDD SEAGATE 2To
-graveur DVD lg
N' ayant pas prévu de frais pour le moment j'aimerais être sur de la panne.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 00:23:56
Alim ocz = pas terrible elle a pu flancher..
Marsh Posté le 18-09-2018 à 00:51:11
Celle ci c'était pas la pire, une base FSP, mais ça commence à dater ....
Marsh Posté le 18-09-2018 à 09:50:52
Ma config a deja 6ans. ce que je trouve bizarre c'est qu'au test avec le trombone le ventilo demarre alors que quand elle est branché a la CM il ne tourne pas.
est-il possible qu'elle ait juste une perte de puissance.
dans ce cas je la changerai.
auiez vous une alim a me conseiller pour un petit budget.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 10:09:36
Le test du trombone ne sert qu'à valider la panne totale d'une alim, le fait qu'elle fasse tourner un ventilo ne veut rien dire.
En espérant que ce ne soit pas ta carte mère qui en ai pris un coup.
Marsh Posté le 18-09-2018 à 12:08:37
il ne me reste plus qu'a tester avec une autre alim. je vais essayer de trouver quelqu'un qui peut m'en preter une.
je vous dirais ce qu'il en est.
Marsh Posté le 19-09-2018 à 06:43:53
Ça fait ça mais plusieurs fois d'affilée ?
https://youtu.be/PS1JrJbHW7c
Moi aussi du jour au lendemain ça a fait ça et j'ai changé l'alim mais ça change rien..
Marsh Posté le 19-09-2018 à 09:24:25
Soit c'est l'alim, soit c'est la carte-mère, soit c'est la RAM.
=> ne laisse qu'une barrette, change de slot éventuellement (j'y crois peu)
=> puis ALIM, oui.
Marsh Posté le 19-09-2018 à 09:34:06
pour la ram j'ai deja fait. je penche de plus en plus pour l alim.
avez vous des conseils sur le choix de la marque, cooler master, corsair, be quiet, antec.
il y en a tellement et beaucoup d'avis que je ne sais pas vers quelle marque m'orienter.
Marsh Posté le 19-09-2018 à 09:37:49
Cooler Master et Corsair : gammes aléatoires / divers fabricants
pour être tranquille, je dirais, Seasonic ou rien (ou LDLC = Seasonic rebadgé)
Marsh Posté le 23-09-2018 à 14:09:58
Bonjour a tous.
J'ai emprunte l'alim du pc de mon frangin, un peu difficile car il stresse toujours quand je touche a son pc, il a peur que je lui flambe lol.
Bref, mon probleme vient bien de l'alim, OUFFFF!!!!
reste plus qu'a en commander une!
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-09-2018 à 14:16:03
Alors ça va c'est pas grand chose
Si tu a les sous prend une focus
Elle te durera bien, garantie 10ans et très silencieuse ! ![]()
Marsh Posté le 24-09-2018 à 19:10:27
bonsoir a tous je reviens vers vous n'ayant toujours pas choisi une alim. trop de marque et de modele et de tarif. pourriez vous me donner un avis sur cette alim https://www.ldlc.com/fiche/P ou connaissez vous un equivalent dans les meme tarifs n'ayant pas trop prevu de frais important pour le moment.
effectivement cela n'arrive jamais au bon moment.
merci.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 19:11:57
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240485.html
desole je remet le lien.
Marsh Posté le 24-09-2018 à 20:41:26
Comme dit précédemment je pense : évite cooler master et Corsair, trop aléatoire.
Seasonic, LDLC, Bequiet....
Marsh Posté le 24-09-2018 à 21:59:27
auriez vous un avis sur celle ci.
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] NREALw_wcB
Marsh Posté le 24-09-2018 à 22:04:37
Bonne alim semi modulaire, prix sympa
https://www.conseil-config.com/2016 [...] -9-500-cm/
Marsh Posté le 24-09-2018 à 22:27:28
oui, prix sympa mais un peu hors budget pour moi.(pour le moment du moins). etant un peu presse puisque mon fils vient de rentrer en 6eme et qu'il a des devoirs a recuperer sur le net (merci les profs). je pense que je vais partir sur la systeme power9 qui ressemble beaucoup a la pure power9 mais qui est non modulaire, pas grave, et qui reste dans mon budget du moment.
encore merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 12:22:47
Écoute j'ai le même soucis que toi, j'ai changé l'alim et ça fait exactement la même chose qu'avant de changer l'alim.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 12:35:02
alors je ne suis pas un expert mais as tu essaye de tout debrancher de ta CM et fait le test de la RAM.
peu etre que ton probleme vient de la ou de la carte mere.
ne te base pas trop sur mes conseils je ne fais que te donner ceux que l'on m'a donné.
bon courage.
Marsh Posté le 26-09-2018 à 21:49:05
Je sais très bien, mais je te dis ça pour éviter d'acheter une alim pour rien comme moi
Marsh Posté le 26-09-2018 à 23:41:03
merci beaucoup, mais comme je le dis plus haut, j'ai teste avec une autre alim et mon pc a demarre, comme en l'an 40.
donc je pense que nous n'avons pas tout a fait le meme probleme. mais bon sait on jamais. je garde quand meme ton conseil sous le coude.
je commande une alim fin de semaine et quand elle sera montee je reviendrai pour donner le resultat.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:35:56
bonjour a tous.
j'ai enfin reçu mon alim, apres plusieurs jours de retard pour la livraison, bref. alim remontee et pc demarre impeccable. ça fait du bien de voir son pc s'allumer.
juste une petite question de plus.
mon ancienne alim etait montee ventilo vers le haut, hors mon boitier a une aeration dessous donc j'ai monte la nouvelle ventilo vers le bas. pensez vous que j'ai fais le bon choix.
juste depuis mon pc degage une petite odeur de chaud, pensez vous que je dois aller dans le bios pour verifier les parametre des ventilos?
Marsh Posté le 14-10-2018 à 14:54:43
oui bon choix , comme ça l'alim aspire de l'air plus frais à l'extérieur et au niveau du sol.
c'est normal pour l'odeur de chaud , c'est assez fréquent sur certains composants neufs (Alim , CG) , cette odeur va s'estomper dans le temps...
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:17:36
oui, ventilo en bas pour aspirer l'air frais de l'exterieur (le ventilo de l'alim ne sert pas à aspirer l'air chaud du PC)
Marsh Posté le 14-10-2018 à 16:22:04
merci beaucoup pour vos reponses.
c'est vrai que l'odeur commence deja a diminuer je voulais juste etre rassure. encore merci a tous.
Marsh Posté le 17-09-2018 à 21:02:39
bonsoir a tous. je ne sais pas si je post au bon endroit mais je me lance quand meme. c'est la premiere fois que je m inscrit sur un forum, surtout pour demander de l'aide mais la je suis perdu.
mon probleme est, qu' apres une coupure d'electricite volontaire de la part d'ENEDIS, (bien sur on etait au courant lol). oubli de ma part, je n ai pas dis a mon fils de ne pas allumer le pc ce jour la, mon pc ne demarre plus. coincidence ou malchance,bref.
quand j appui sur le bouton power, les leds de la tour s'allume peniblement, les ventilos se mettent en marche(sauf celui de l'alim), mais ceci pendant une seconde, puis rien pendant 2s, puis rebelote, tous ça en boucle.
ayant fais plusieur test trouves sur ce forum, je n arrive toujours pas a deceler la panne.
avant ce crash mon pc fesait un bruit d 'avion au demarrage pendant quelques seconde mais tournait normalement. pensez vous que l'alim etait déjà epuisée et m'a lachement claquee entre les mains. est il possible qu'une alim puisse avoir une faiblesse quand on lui demande de l'effort et est-ce normale que le ventilo ne demarre pas. le test avec le trombone est positif et meme le ventilo tourne. led carte mere allumee egalement.
ps: une autre alim est le seul test que je n'ai pas effectué.
