PC ne démarre plus après une coupure de courant. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2020 à 16:25:38
Le rgb qui flash qd tu allumes l'alim, c "normal"
(En tt cas moi j'ai ca sur 3 cm GA)
Refais un clear cmos sans pile, ms laisse le pc reposer comme ca genre 30min-1h
Marsh Posté le 02-10-2020 à 16:29:22
"Refais un clear cmos sans pile, ms laisse le pc reposer comme ca genre 30min-1h"
Donc je débranche et éteint l'alim, je vire la pile de la CM, ensuite je fais contact sur les deux pins, je remet la pile et j'attends une 30aine de min ?
Et si le rgb flash en allumant l'alim, cela veut dire que ni l'alim, ni la CM est grillé ?
Edit : Je lis sur internet que les alim peuvent se mettre en "sécurité", et dans ce cas il faudrait mettre hors tension le pc et attendre quelques heures. Est-ce possible ?
Marsh Posté le 02-10-2020 à 16:34:23
Tu eteinds puis debranche l'alim,
Puis tu vires la pile et c'est tout, tu patientes 30min avant de remettre la pile
Si le rgb s'allume ca veut pas dire que rien n'est HS, ms en tt cas c'est pas le symptome d'un probleme quelconque pcq c'est la réaction normale
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:14:15
Bon j'ai laissé le pc hors-tension sans la pile CM pendant 30min. Cela n'a rien changé...
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:17:02
Et en shuntant le fil vert et un fil noir sur la prise 24 pins, ton alim démarre ? La débrancher de tout autre équipement avant cela ?
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:23:06
Le fil vert et le fil noir de que cable ?
C'est une alim non-modulaire.
Je la laisse branché au réseau quand même non ?
Marsh Posté le 02-10-2020 à 17:27:15
Sur la grosse prise 24 pins qui est sur la carte mère. Tu la debranches ainsi que le reste, tu laisse juste la prise secteur branché, rien côté PC
Marsh Posté le 02-10-2020 à 19:30:48
Je viens de débrancher tous les composants qui étaient branchés sur l'alim.
J'ai fais le test du trombone. Le ventilateur de l'alim tourne bien une fois qu'elle est mise sous tension.
J'ai tout rebranché, pas de résultat. Le pc ne fait rien de plus.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 22:40:11
Je peux faire quels autres tests pour essayer de déterminer la panne ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 11:27:36
Si tu as un multimetre, tu peux essayer de verifier les tensions apres avoir démarré l'alim au trombone,
Sinon, a ce stade soit l'alim est HS, soit la carte mere.
Si tu connais qqn qui peut te preter une alim pour tester, ce serait le plus simple. Et si c'est pareil, alors c'est la cm qui a morflé (en esperant qu'elle a pas emporté autre chose)
Marsh Posté le 03-10-2020 à 13:35:07
Bonjour.
J’avais une autre alim sous la main (1200W xD ).
J’ai donc testé avec cette alim : toujours meme résultat. Le « rgb » de la CM « flash » quand j’allume l’alim, mais impossible de démarrer le pc.
Est-ce nécessairement la CM Qui est défectueuse ? Cela peut etre le processeur ?
Marsh Posté le 03-10-2020 à 13:49:09
Pour ton test avec la 1200w, tu avais bien tout branché ?
Il faut a la fois:
- 20+4 sur la cm
- 4+4 sur la cm (en haut a gauche pres du cpu)
- une barrette de ram
- une carte graphique, elle aussi alimentee par l'alim si elle a des connecteurs.
S'il manque l'un ou l'autre, c pas fiable
Peu de chance que ce soit le processeur, (ms pas impossible)
le plus probable c'est que la carte mere ait morflé
Marsh Posté le 03-10-2020 à 14:44:16
Pour testé j’ai branché l’alim comme cela :
-24pins CM
-8pins CPU
-8pins CG
-j’ai laissé les 2 barrettes de RAM en dual channel.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 15:24:48
Ok, c'était pour etre sûr.
Et l'alim 1200w c'est sûr qu'elle fonctionne? Pcq c rare de laisser trainer ca ds un placard si c fonctionnel
Ms en tt cas, je dirais cm HS en premier lieu.
Marsh Posté le 03-10-2020 à 16:31:50
Oui elle fonctionne, elle fait tourner un autre pc tous les jours.
OK je vais essayer de trouver une autre CM...
Bizarre que cela crame juste avec une coupure de courant...
Marsh Posté le 03-10-2020 à 19:27:44
J'ai testé la CG sur un autre PC, elle marche niquel.
Il me reste à tester la première alim sur un autre pc pour voir si elle marche bien.
Je comprends pas comment la carte mère est HS après une coupure de courant, l'alim n'est pas censé éviter cela ?
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:53:56
Update :
Je viens de remarquer que lorsque j'essaye de faire démarrer le pc, la LED "cpu" s'allume (puis s'éteint).
D'après le manuel si une LED s'allume cela veut dire que le composant concerné ne fonctionne pas correctement.
Donc est-ce possible que le processeur soit mort, et que c'est pour cela que absolument rien ne se passe en essayant d'allumer le pc ?
Marsh Posté le 05-10-2020 à 12:58:42
malheureusement, sans faire des test croisés, tu peux être sûr de rien
que la cm ait morflé, c'est possible mm si en principe l'alim aurait dû empecher ca.
que le cpu ait morflé c'est pas impossible, mais c'est plus rare.
v. la ram, ms pareil faudrait pas de bol.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 13:00:22
| adldcdk a écrit : Je viens de remarquer que lorsque j'essaye de faire démarrer le pc, la LED "cpu" s'allume (puis s'éteint). |
C'est si cette LED reste allumée qu'il y a un problème sur le composant concerné.
Marsh Posté le 05-10-2020 à 13:27:35
| artouillassse a écrit : |
En gros lorsque j'essaie de démarrer, seule la LED CPU s'allume une fraction de seconde, et il ne se passe absolument rien d'autre.
Je vais aller voir une boutique pour demander s'ils peuvent tester le CPU.
Je vais remplacer l'alim au cas où, elle est neuve de 2semaines, le SAV Amazon est top en général.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 16:21:06
Yoo j’ai un petit problème que voici :
Le courant vient de sauter à l’instant. J’étais sur le pc, il s’est donc éteint. 30sec plus tard le courant revient, mais impossible de rallumer le pc...
J'ai besoin d'aide, j'ai absolument aucune idée de comment régler ça.
Voici ce que j'ai testé :
1/ Eteindre et débrancher l'alim, puis appuyer 20sec sur le bouton POWER du pc. Rebrancher et allumer l'alim. Pas de résultat.
2/ Eteindre et débrancher l'alim, faire un clear CMOS en faisant contact entre les deux pins prévus à cet effet. Rebrancher et allumer l'alim. Pas de résultat.
3/ Eteindre et débrancher l'alim, faire un clear CMOS en enlevant la pile de la CM 5min. Rebrancher et allumer l'alim. Pas de résultat.
Ce qu'il se passe plus précisément à chaque fois :
-Lorsque je rallume l'alim, le "rgb" de la CM s'allume une demi-seconde puis s'éteint.
-Lorsque j'appuis sur POWER pour la première fois après avoir rallumé l'alim, il y a un petit bruit "tic" venant du pc.
-Rien de démarre, aucun ventilo ne tourne, le "rgb" de la CM ne s'allume pas, etc..
Voila ma config, je sais pas si ça peut être utile :
-Ryzen 5 2600
-B450 Aorus pro
-GTX 1660 Ti
-2x8 Go DDR4 3000MHz
-Alim Seasonic S12III 550W
-SSD NVMe 1To Crucial P1
Je trouverai étrange que quelque chose est grillé. C'est du matos récent, l'alim est neuve, et la coupure était "légère" (pas de surtension à priori, il n'y avait pas d'orage par exemple).
Message édité par adldcdk le 02-10-2020 à 16:32:30
