PC démarre tout seul toutes les nuits à 1h55
PC démarre tout seul toutes les nuits à 1h55 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:47:54
J'ai récupéré mon pc (monté maison) le week-end dernier après un échange de carte-mère sous garantie, suite à un bios défaillant. J'ai également en même temps changé ma carte graphique, d'une 960 à une 970. L'OS n'a pas été réinstallé.
Depuis, il s'allume tout seul chaque nuit à 1h55 environ (ce qui est légèrement gênant puisqu'il est dans ma chambre...). Le soir avant de me coucher je l'éteins (démarrer->arrêter), pas de mode veille ou hibernation (Cependant le fast-boot est actif). Il n'a jamais fait ça avant le changement de carte-mère il y a une semaine.
Pour plus d'infos, je vous donne ma config complète ainsi que les différentes choses que j'ai déjà essayées sans succès depuis une semaine :
Ma config :
Carte-mère MSI B150 Gaming M3
Processeur Intel core i5-6500
RAM 8 Go (2*4Go) DDR4-2133MHz G.Skill
Carte graphique MSI GTX 970 gaming 4g
Alimentation Corsair builder series 450W 80Plus
OS Windows 10 famille x64
Ce que j'ai déjà essayé :
Vérifier que tous les "wake-up events" du bios sont désactivés
Désactiver le "Wake-up on LAN"
Activer EUP2013 et la protection contre les défaillances électriques du bios
Vérifier que le bios est bien paramétré pour rester éteint après une perte d'alimentation
Vérifier dans le plinificateur de tâches qu'aucune tâche n'est programmée aux alentours de l'heure suspecte (1h55)
Changer l'heure de la maintenance automatique Windows (qui était à 2h)
Désactiver l'installation automatique des mises à jour Windows Update
Je commence à manquer un peu d'idées, donc je viens appeler au secours ici...
Merci beaucoup d'avance pour vos idées, et bonne journée à tous!
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:50:26
:o Sympa le délire !
Tout simplement un clearcmos ? ça semble vraiment venir de la CM.
Sinon, PC sur multiprise avec interrupteur que tu coupes lorsqu'il est éteint.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:04:05
Ah oui j'ai même pas tenté le clearCmos, j'essaierai ce soir.
Si j'ai pas le choix j'en viendrai à couper l'alim tous les soirs, mais ça me ferait chier vu que la CM est juste... bah elle est neuve en fait.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:08:15
C'est quelle version du bios?
Dans la dernière version :
2016-02-26
Version
B.5
Description
- Optimized Hynix A-die Memory
 - Improved memory compatibility.
 - Patched Ghost problem.
 - Updated CPU microcode(0x7C).
 - Improved PCIe SSD compatibility.
Je suis curieux de savoir qu'est ce qu'ils appellent "Ghost Problem"...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:11:52
La dernière, la B.50.
D'ailleurs, est-ce que c'est possible de re-flasher une version plus ancienne, histoire de voir si c'est ça?
Message édité par zerist le 12-05-2016 à 12:13:52
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:42:43
dans le bios tu doit avoir une fonction d'allumage automatique d'activer à 1H55 tous les jours, faut aller voir et desactiver cette fonctionn
mais je ne peut pas t'aider plus que ca, le nom de la fonction peut differer selon les marque/modele de carte mere, faut fouiller un peu dans les fonction d'allimentation, power up etc... de la carte mere ;)
sinon un clear Cmos remettra les reglage bios par defaut,donc suprimera cette allumage automatique effectivement ;)
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:44:05
C'est un truc à faire avant de renvoyer un CM en SAV !
C'est surprenant d'ailleurs qu'une carte provenant d'un échange ne soit pas reflashé ou clear avant de l'envoyer au client
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:45:33
C'est aussi ce qui me paraît le plus probable, donc j'ai vérifié mon bios en long, en large et en travers... Et la seule option que j'aie trouvé qui permette de faire ça c'est le "wake-up on RTC alarm", et j'ai bien vérifié quatre fois qu'elle était désactivée...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:50:17
j'ai pas de CM MSI donc difficile de trouver la fonction
mais apparement ca s'appelerais "Wake Up Event Setup" ;)
http://i.imgur.com/UavtTjK.png
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:52:44
bon apparement t'etais deja dedans en fait
voit si tu peut mettre autre chose que "BIOS" à la ligne "wake up event by"
pour que le boot ne se fasse que manuellement, et non via le bios automatiquement
http://i.imgur.com/NKNMW2i.png
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:54:32
Effectivement, et j'ai vérifié plusieurs fois à l'intérieur, la première option est mise sur "wake up event by bios" (possible de mettre by OS), et toutes les autres options (les différentes possibilités de réveil) sont désactivées.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:55:30
En dehors du clearcmos il doit y avoir un reset des paramètres du bios, dans le bios ?
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:34:08
Bon dans tous les cas on semble être d'accord sur le fait que ça vient du bios?
Ça m'avait aussi effleuré l'esprit que ça puisse être l'alim, vu qu'elle est un peu petite (450W) et que je tire un peu plus dessus qu'avant, étant passé d'une 960 à une 970, est-ce que ça aurait pu l'abîmer et que maintenant elle fasse un court-circuit ou je ne sais quoi, qui déclencherait le démarrage?
Message édité par zerist le 12-05-2016 à 13:36:55
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:41:45
450W pour ta config, c'est suffisant. En plus un problème d'alim n'explique pas le fait que c'est à heure fixe
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:43:54
Ok merci ;)
Marsh Posté le 12-05-2016 à 14:27:26
ta config consomme au maximum 350W, donc non pas de soucis de puissance qui aurait pus l'abimé, et ca ne poserais pas ce genre de soucis ;)
non vraiment c'est un probleme de configuration de bios, fait un reset des reglage du bios (en quittant le bios il doit te le proposer) et tu verra si cette nuit ca revient ou pas :lol:
Marsh Posté le 12-05-2016 à 14:32:55
Ok, je teste un clearCmos ce soir, et je vous dit demain matin si j'ai eu le droit de dormir. Ce qui est un peu chiant c'est que 1 test = 1 réveil à 2h^^
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:01:27
Pourquoi?
Si tu es sûr de l'heure, il suffit de mettre horloge à 1h52 ou 53 et attendre...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 17:44:39
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/03/73/LD0001037321_2.jpg
[:leo892]
Message édité par xhris le 12-05-2016 à 17:45:24
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:00:37
t'a pas un wake on lan aussi ou un truc du genre quelque part??
du coup si t'a box est brancher dessus elle pourrais en envoyant des paquets (synchro/MAJ etc....) allumer l'ordi ??????
donc au pire débranche le câble réseau ou la carte wifi en éteignant le pc tu verra bien au pire étant isolé le soucis ne viendrais que du pc en lui même est pas d'un élément extérieur
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:43:17
Nono0000 a écrit :
Pourquoi?
Bizarrement, quand je "triche" comme ça il ne s'allume pas.
J'ai fait un clearCmos, on verra cette nuit...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:51:42
Dans ce cas ce n'est pas un évènement sur le PC mais un évènement extérieur...
Donc comme drynek, je suggèrerais de déconnecter tout réseau pour voir...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:54:59
Ok, j'essaierai de déconnecter ma carte wi-fi en allant me coucher...
Marsh Posté le 13-05-2016 à 07:36:29
Après un clearcmos et avoir retiré ma carte wi-fi, j'ai enfin dormi cette nuit :)
Je réessaierai de laisser ma carte wi-fi en place ce soir, pour voir qui des deux est fautif.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 08:58:54
haha good !!
Marsh Posté le 14-05-2016 à 13:42:21
Pas de démarrage intempestif cette nuit, malgré la carte wifi en place et la prise CPL branchée via ethernet.
Apparemment c'était donc bien la CM, un clearcmos a résolu le problème.
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:28:55
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:39:39
ça s'trouve les couillons au SAV ont voulu te faire une blague :o
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:42:36
Haha ouais c'est une bonne blague je pense. Ou le précédent détenteur de la CM mais c'est surprenant qu'ils n'ait pas fait un reset avant
