Mon pc ne demarre plus !!!
Mon pc ne demarre plus !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:43:16
Bonjour j'ai un ptit probleme avec mon pc. En fait il ne demarre pas
je vous explique le probleme :
lorsque je demarre mon écran il affiche les 1eres caracteristique c'est a dire asus p2
pentium 400mhz bios version 0.9
et apres il s'arrete et il est bloqué, les lecteurs de disques ne font plus de bruit au demarrage. Il n'y a plus de defilation de la memoire vive.
Les led sont allumés
il ya le bip de démarrage
voila mon ordi c'est un p2 400mhz barretes de 160 mo avec carte graphique diamond 16 mo + carte mere asus
si vous pouvez me rendre un coup de main ca sera sympa.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:58:22
Clear CMOS :o
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:59:03
c arrivé soudainement ou tu as fais une manip particuliere pour en arriver la? As tu deplacé le PC ce qui aurait pu par exemple deplacer la ram
Marsh Posté le 08-11-2003 à 10:26:39
@Joe_Black
comment faire pour effacer le cmos
@vazno75
non j'ai fait aucune manip c'est arrivé soudainement
Marsh Posté le 08-11-2003 à 10:44:42
d'abord : débrancher l'alim !
ensuite normalement t'as un cavalier sur ta carte mère avec écrit ClearCMOS (ou un truc qui ressemble), tu changes la position du cavalier (2-3 au lieu de 1-2) pendant quelques secondes, puis tu le remets en place et tu rebranches...
si tu n'as pas de cavalier, tu fais un court circuit entre les deux contact de la pile pendant quelques secondes, etc...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 09:41:46
non ca marche toujours pas
Mais j'ai eu un autre probleme avant d'effacer le cmos. un moment donné la decompte de la memeoire vive avait marché puis c bloqké au niveau du controle du clavier et des lecteurs de disque. puis je le redemarre et la ercan noir avec un trait!!!
Donc voila ma situation
est ce que mon pc est mort? :(
ou c un autre composant qui bloque?
Message édité par galata le 09-11-2003 à 09:43:09
Marsh Posté le 09-11-2003 à 10:26:52
un trait où ça ? un petit curseur en haut à gauche ? ou un gros trait au millieu de l'écran ?
verifie que tout est bien enfiché (barrette RAM, CG, ...) s'il te refait le decompte mémoire essaie de faire "esc" pendant le decompte pour le faire passer... voire "del" après pour essayer d'entrer dans le BIOS...
le clear CMOS tu l'as fait comment ? avec le cavalier ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 14:36:10
il y a un trait violet en haut a gauche
le clear cmos je l'ai fais avec le cavalier et j'ai aussi enlever la pile.
Marsh Posté le 09-11-2003 à 17:09:15
heu t'es sur que ton ecran est bien branché ? :D
non serieusement c'est bizarre comme truc... ça clignote ou pas ?
t'as verifié ta CG, ta RAM... :??: tout est nickel ? (bien branché, etc...)
t'avais fait quoi avant qu'il ne marche plus, t'as changé qq chose ?
