Pc ne démarre plus
Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 23:12:39
 J'ai une P4B533 comme carte mère et un P4 2.4 ghz.
Au début le problème était seulement lors du démarrage de XP la barre de défilement se bloqué alots il fallait faire un reset pour démarrer et XP marchésans problème. Ce problème arrivait uniquement à froid, c'est à dire quand le pc était étaint depuis au moins plusieurs heures. Mais à chaux il redémarré sans problème.
J'ai réinstallé XP pensant que cela arrengerait le problème, mais rien n'y a fait.
Maintenant le problème est plus grave. Lors du démarrage, il ne se passe rien, pas de bip, pas d'écran, il ne va même pas jusqu'à la disquette. Au début de ce nouveau problème j'arrivais à faire démarrer le pc et xp, mais maintenant plus rien.
Cela ne vient pas des 2 barrettes de mémoire, ni du disque dur, ni de la carte graphique.
Je pense au bloc d'alimentation. Cela dit dans le bios le cpu fan speed est seulement à 3140 rpm et le power fans speed à 1480 rpm. Cela me semble un peu faible.
Une idée merci.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 07:14:55
tu as peut etre un probleme de carte mère je sais pas essaye de changer l'alim "pour voir" et ensuite de faire un nettoyage de pousiere !
Message édité par bastiouf le 16-01-2006 à 07:15:23
Marsh Posté le 16-01-2006 à 12:52:57
Ok merci
