pc qui demarre plus ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:45:41
Il faut commencer par vérifier que tous les branchements sont bons et toutes les cartes sont bien en place dans leurs slots.
Sinon c'est sûrement l'alim ou la carte mère qui a cramé. Il faut tester avec une autre alim pour voir, mais si ce n'est pas ça je miserais sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:55:52
ouais mais a ce qu on pourrait croire lalim est bcp plus recente la carte mere le proc sont assez anciens (jai recup ca pour faire un pc pour mes parents) et lalim elle est neuve de cet ete cest une iso 450p de 350W max
si cest la carte mere, on trouve encore des cartes de ce type ? et a quel prix a peu pres ? cest quel socket deja pour un celeron 1Ghz ?
et la ram ca serait possible quelle ait crame ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 01:00:43
ecoute ce st tres simple pour voir si c est l alim deja certaine carte mere on un LED temin si elle eclair plus cherche pas
sinon debranche la broche Alim de ta acrte mere sur la rangee de file qu il y a du coté ou il y a l attache (lecrochet de fixation) repere le fil verre d un coté de l attache et le premier noir de la autre coté, ensuite trouve toi un petit cable electrique et connecte les ensemble si ton alim est pas NAZE tu devrais l entendre tourner sinon ce st qu elle est morte
PS je sais ce st pas tres claire mais bon si tu a pas trop compris et que ca t interesse j essayerais de mieux t expliquer.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 01:02:29
Meme si la led est allumée, ca veut rien dire du tout, c'est juste le +5V SB.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 01:07:05
ok dac, je verais ca quand je rentre chez mes parents la semaine prochaine et sinon je prevois un petit peu : on trouve ou une carte mere de ce type ? jai vu sur le net que celeron cetait socket 370 mais pour trouver une carte mere comme ca, cest pas evident ! vous savez ou je peux la trouver pour pas trop cher ?
sinon maverick 34 ouais jai comprit jai tester ca sur mon pc actuel et oui jai vu ce que ca donnait je testerais merci
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:24:21
bon alors voila ce matin ma mere mapelle et me dit il remarche jai essaye de lallumer sans rien toucher depuis hier soir ca a pas marche puis jai debranche limprimante et branche le pc a la place et ca a marche par contre jai rebranche limprimante la ou le pc avant etait branche et limprimante marche aussi
bref cest bizarre ...
vous avez un explication a cela ?
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:30:54
le PC chauffe, s'eteint lorsqu'il est trop chaud et ne se rallume qu'après un certain temps ?
Vérifie que tes ventilos fonctionnent et regarde dans le bios la températeure
ou mets ta main sur le proc, si ca brûle les doigts c'set qu'il faut arroser
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:42:24
ouais mais bon se rallume apres un certain temps, hier apres 2h il ne sest pas rallume !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 13:06:04
le fait de débrancher rembrancher la prise ? je sais pas alors.
L'important et qu'il redémarre. Dis a ta mere de ne plus l'utiliser jusqu'a que tu puisses toruver la cause du problème et t'éviter qques ..
Marsh Posté le 24-02-2006 à 15:49:35
ouais mais en meme temps je vois pas trop ce que je vais pouvoir lui trouver ??
surtout que bon moi apres mes 5-6heures de travail il ne ramait pas specalement tout etait comme dhabitude ! bizarre bizarre .....
Marsh Posté le 02-03-2006 à 15:27:28
quand il ne redemmare pas retire la grosse broche d alimentation de la carte mere ensuite attend quelques seconde et rebranche la il devrais redemmarer si ce n est pas un probleme de temperature
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:36:06
bonjour, voici mon probleme:
ma config : intel celeron 1Ghz carte mere intel (je ne me souvient plus du model, avec carte graphique integree) et 256Mo de Sdram
donc mon pc etait allumé depuis plusieurs heures (environ 5heures de travail sous word) puis je suis parti de chez moi mais jai laisse lordi allume et ma mere (environ une heure apres) a voulu surfer mais elle a trouve lordi eteint elle a donc voulu l'allumer mais il ne s'est jamais allume (je ne sais pas si il sest eteint "tout seul" ou si les ventillos se sont arretes car cest pas moi qui ait trouve lordi comme ca, (cest ma mere) mais il ny avait rien sur lecran alors que lecran lui etait allume
elle mapelle ce soir et mexplique ca mais comme je suis loin je ne peux pas trop tester ni voir sur place mais ce qui est sur cest qu il ne sallume pas alors que le cable dalimentation est branche !
dapres vous ca vient de quoi ?
Merci de maider
