Démarre plus...
Démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:04:15
J'ai voulu testé un ampli d'antenne pour mieux choper la TNT.
ça n'a rien fait, ma carte n'étant pas détecté par le logiciel Pinnacle...
Dans "panneau de config", "matériel", tout était ok, carte ok.
Je désinstall. et reboot.
Le boot se freeze à l'écran ASUS.
je ne peux rentrer dans le Bios. ni faire F8, ni booter sur le cd...
J'ai fait un clearCMOS... j'ai démonter la carte TNT.
J'ai démonter ma ram.
j'ai changer de proco ----> idem mais en plus, plus d'image... et les ventilos de la carte qui tournent à bloque.
j'ai tenter le boot sans proco... rien.
La led verte de la CM est toujours verte.
Les ventilos et DD sata démarrent normalement.
Des suggestions?
 :cry:
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:07:19
T'as un speaker connecté à la mobo?
Feedback
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:12:39
non... la A8N premium utilise les enceintes pc pour dire ce qui vas ou pas... fonction que j'ai mis HS car la voix anglaise est imcompréhensible...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:13:48
le pire c'est qu'il a des PINs de conections sur la CM... mais pas de connecteur de soudé dessus...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:17:05
Plus qu'a tester chaque composant sur un autre pc ^^
Feedback
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:17:45
C'est à dire?  :??:
Message édité par bazooca1 le 11-09-2007 à 22:17:59
Feedback
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:19:15
t'aurai pas branché l'amplis à l'envers ?
si la carte s'est pris un coup jus, c normal que ton pc fasse la gueule...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:13:50
ha, tu penses que un ampli, ça à un sens?  :sweat:
en fait on peut pas le brancher à l'envers car il a un connecteur fileté d'un côté (antenne) et standard de l'autre (tv).
Donc, si j'ai respecté le montage, j'ai une chance de pas avoir foutu de coup de jus?
Le problème viendrait donc, de la carte TV? (ou de son absence...)  :heink:
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:14:47
bazooca1 a écrit :
C'est à dire?  :??:
Ben fait, y a les indications sur la CM "Speaker" à côté de 2 soudures vierge...
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:17:42
Donc tu n'as pas de speaker connecté à la cm c'est tout.
Message édité par bazooca1 le 11-09-2007 à 23:17:59
Feedback
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:19:54
Les gars!!!
J'ai tout débranché...
J'ai remis une barette de RAM dans un autre slot (single channel)
j'ai remonté le proco.
et je me suis dit, j'essais avant de tout démonter.....
et ça boot... j'ai accès au BIOS...
c quoi ce bordel?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 11:30:31
DISK BOOT FAILURE....
il semble que mon raptor est laché...
Marsh Posté le 12-09-2007 à 12:05:26
je tente une restauration...
