Rien ne démarre...??
Rien ne démarre...?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:01:13
Voici ma config :
- ASUS P5N-E SLI NVIDIA NFORCE 650I SLI C55
- COOLER MASTER CENTURION 5 BK/BL
- TWINX CORSAIR DDR2 XMS 2X1024MO PC6400
- FORTRON GREEN POWER 400W
- GIGABYTE NX96T512H-B 512M DDR3 2D/HDTV
- INTEL E6750 CORE 2DUO BOX
J'ai monté le PC correctement (il me semble) et jusqu'à maintenant, pas moyen de le démarrer. Il démarre juste pendant 1/10ème de seconde, les ventilos n'ont pas le temps de faire un tour complet qu'il s'éteint automatiquement.
J'ai d'abord pensé à l'alimentation à 20 broches, et la carte mère qui en a 24, donc j'ai acheté un adaptateur 20/24 mais rien n'y fait, le problème reste le même.
J'ai branché une autre alimentation, le problème est sensiblement le même : les ventilos bougent à peine quand j'appuie sur power, puis plus rien.
Y-a-t'il des personnes pouvant m'éclairer sur mon problème?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:06:39
On dirait un problème de masse. Tente une démarrage avec le strict minimum en dehors du boîtier (sur une surface non conductrice bien évidemment).
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 28-03-2008 à 15:33:16
Idem, je branche juste l'alimentation, la carte mère, une barrette de mémoire et la carte graphique. Je fais le contact avec un tournevis, et toujours la même chose : un petit contact, et ça s'arréte.
Je viens égalemet de tester la nouvelle alimentation sur mon vieux PC, et ça se lance. Elle n'est donc pas en cause.
Je suppose que le problème vient de la carte mère ou du processeur, malheureusement je ne peux pas les tester sur une autre machine...
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:14:24
Il y a une alimentation supplémentaire pour le proc: prise carrée à quatre broches . Est-elle branchée ? (c'est du +12V)
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:15:05
As-tu branché l'alimentation de la carte graphique ?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:24:53
Oui le 12v est branché, lalim de la carte graphique était branchée elle-aussi.
J'ai aussi essayé sans la brancher. De même pour la mémoire.
Message édité par krissdu64 le 28-03-2008 à 17:25:36
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:36:12
Tu as testé en dehors du boîtier ? (tu ne l'as pas précisé).
Le ventirad, c'est celui de base fourni avec le CPU ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:37:47
Quand tu fais le contact avec un tournevis, maintiens-tu le contact pendant le démarrage ou est-ce une simple impulsion?
Marsh Posté le 28-03-2008 à 19:52:50
J'ai testé hors du boitier oui. Et pour le ventirad, vi c'est celui de la boite du CPU..
Et avec le tournevis, j'ai testé les deux... je vais envoyer ma carte mère et mon processeur chez LDLC je pense.
Marsh Posté le 28-03-2008 à 22:13:36
Si ça ne bippe pas (et que tu as un speaker branché of course), c'est sur que c'est la CM qui est naze.
Est ce bien utile de renvoyer le proc?
Message édité par old100 le 28-03-2008 à 22:14:03
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:39:35
Si le CPU était HS, je pense que la carte mère biperait ou marquerait un message d'erreur au démarrage.
En tout cas, +1 avec Old100 pour la carte mère HS.
Pixel mort -> .
