Pc ne démarre plus après avoir fait sauté le disjoncteur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2020 à 14:42:12
Hello Kr0w,
en effet c'est possible que ce soit ton alim qui ait rendu l'âme. As-tu un autre PC (qui marche) sous la main? Si oui mets ton alim dedans et vois si ça boote. Si ça ne marche pas c'est qu'elle est HS.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 14:46:42
| Tigrou a écrit : |
hello
nn par contre j'ai une autre alim, je viens d'essayer juste le cordon ca ne fonctionne pas, je vais intervertir l'alim maintenant en espérant que ca fonctionne sinon je vais galérer
Marsh Posté le 05-07-2020 à 16:51:22
Je viens de teste en branchant le câble d'alim 24 pin et le câble CPU de la Carte mère a l'alimentation ca démarre, ce qui n’était pas le cas avec mon ancienne alim... donc plutôt rassuré de ce coté la
rip a mon ancienne alim elle a bien tenu
mais il me manque un cordon SATA... sur ma nouvelle alimentation le branchement sur l'alimentation est en 6 pin contrairement a mon alim d'avant et c'était du SATA en branchement 5 pin en longeur, la la nouvelle c'est 6 pin 3sur3 donc mes ancien cable ne vont pas sur la nouvelle alim
savez vous si je dois racheter exactement le même câble d'origine corsair ou si je peu acheté un générique ? sata en branchement 6 pin sur l'alim
si je dois prendre l'original savez vous ou je peu le trouver ?
j'ai du égaré le cable, la nouvelle alim est un corsair hx 1200
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:12:23
Pas de generique a branché sur l'alim.
Tu peux prendre un dedoubleur d'une marque genre Akasa.
Tu as retest l'alim histoire de voir ?
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:22:40
| kiloutyg a écrit : Pas de generique a branché sur l'alim. |
non j'ai pas re test je vais re teste du coup ^^
qu'est ce que t'appelle un dédoubleur j'ai pas bien saisi ?
genre si je prends ca c'est bon ?
https://www.amazon.fr/COMeap-Puissa [...] 616&sr=8-4
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:47:43
plutot ça : https://www.amazon.fr/Akasa-AK-CBPW [...] 91&sr=8-41
Mais si tu veux test ton truc tu peux toujours
Marsh Posté le 05-07-2020 à 17:57:59
| kiloutyg a écrit : plutot ça : https://www.amazon.fr/Akasa-AK-CBPW [...] 91&sr=8-41 |
d'accord mais ou est ce que je vais le brancher sur l alimentation ?
j'ai aucun port de ce type sur mon alim
regarde les connecteur
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] OOEALw_wcB
Marsh Posté le 05-07-2020 à 18:01:58
Tu n'as plus du tout du tout de cable sata? tu les as tous perdu? là c'est pour doubler un connecteur sata.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 18:10:07
non plus aucun je sais pas ou je les est mis ^^
du coup il me faut 1 sata et 1 molex
il existe pas un site ou il vendent les originaux sans pour autant vendre le set de câble entier a 80€
ps j'ai re teste l ancienne alim, même chose elle doit être hs
Marsh Posté le 05-07-2020 à 18:22:56
haha.
Bah ecoute tente ce que tu as trouvé tant que tu tire pas trop de jus et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise ça devrait passer.
Sinon tente directement en contactant Corsair.
Ok, ouais probablement dead.
Marsh Posté le 05-07-2020 à 19:22:43
| kiloutyg a écrit : haha. |
Ouais je vais voir ca merci ![]()
Marsh Posté le 06-07-2020 à 18:18:46
Bonjour, selon toute probabilité l'alimentation a cramé. Cela vaut peut-être le coup de l'ouvrit ne serait ce que pour voir l'aspect des composants et l'état du fusible
Marsh Posté le 08-07-2020 à 16:09:52
bon j'ai reçu le cordon SATA censé être compatible pour mon alim HX1200
Sauf que quand je démarre ca fait un petit clic et ca s’arrête, comme si l’alim se met en sécurité.... je débranche le câble SATA du bloc d'alimentation, je vide l’énergie je relance et ca fonctionne, sans SSD et lecteur cd de brancher en alim... pensez vous que c'est le câble qui est défectueux ? ou que l'alim ne l'accepte pas ? c'est pourtant dit qu'il est compatible...
autrement tout est branché sur la CM j'ai revérifier
24 pin OK l'autre CPU aussi OK
la CM OK
tout les petit connectique sont branché sur la CM concernant les fonctionnalité en façade du boitier pour le coup je ne comprends pas...
carte graphique OK
les barrette OK
avez vous une idée de ce que je peu test ?
je pense que vais racheté un cordon sur le site officiel de corsair cette fois si... je pense que ca sera bon
j'avais privilégier amazon pour la rapidité mais j'ai mal joué le coup je vais rester encore sans mon pc un petit bout de temps
Marsh Posté le 08-07-2020 à 16:13:18
ouais le cordon doit etre nase, c'est la lotterie sur ce genre de truc, c'est pour ça que je fais confiacne qu'a peu de boite et quand je commande ce genre de truc genre d'aliexpress j'en prends plusieurs en essayant d'avoir le plus de fabricant different pour trouver qui fait le truc correctement.
Marsh Posté le 08-07-2020 à 16:29:46
je vais renvoyer celui d'amazon 14€ pour cette arnaque...
Je viens de prendre l'original
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] CP-8920186
ce que j'aurai du faire dés le début... en espérant que ca soit ca... car j'ai toujours une petite peur mais logiquement oui...
Marsh Posté le 08-07-2020 à 16:31:59
| budeta a écrit : Bonjour, selon toute probabilité l'alimentation a cramé. Cela vaut peut-être le coup de l'ouvrit ne serait ce que pour voir l'aspect des composants et l'état du fusible |
je l'ai ouvert j'ai pas vu un truc de cramé après j'ai juste pris le ventilo et la grille protectrice j'ai pas continué a démonte a l’intérieur
Marsh Posté le 05-07-2020 à 14:34:18
voila j'appuie sur le bouton pour démarre le pc et la coupure de courant dans une autre pièce de l'appart
je vais voir le disjoncteur et je m’aperçois que le courant a sauté dans une pièce je remet le courant
mais mon pc ne démarre plus, aucune lumière même sur les diod de la carte mère ou a l'arriere ou il y a les prise ethernet...
j'ai retirer les câble d'alim maintenue power pour vidé l Electricité rien n'y fait ca démarre plus !
les câble ont l'air en bonne état, je me demande si ce n'est pas mon alim qui a rendu l’âme
c'est une corsair hx 650 w ca fait plus de 10 ans que je l'utilise si je ne raconte pas de bêtise il ma accompagner
tout au long de mes 3 configue différentes je l'ai toujours re utiliser, pensez vous qu'il est mort ?
I5 4690K
Asus Z97A
MSI 1080 Armor 8g
hx 650 corsair alim
8go de ram
Message édité par Kr0w le 05-07-2020 à 14:34:54
