Pc qui démarre seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2019 à 10:57:14
Hello.
C'est... Peu classique en effet.
Tu as du réseau par CPL chez toi ?
Est-ce que l'onduleur se met en marche quand tu actionnes l'interrupteur qui enclenche le telerupteur ?
Marsh Posté le 27-07-2019 à 11:48:39
il sort de veille ou bien il redemarre carrement?
Et si tu connectes le pc a la prise murale sans passer par l'onduleur? ca fait pareil?
sinon, je tente un truc, ca mange pas de pain,
mate tjs dans le bios, si au niveau des options de power (souvent le dernier menu)
en principe y'a une ligne "restore on AC/power qqch", et y'a l'option de redemarrer, ne rien faire, etc. Vois si tu serais pas en restart justement,
Au cas où ca engendrerait une micro coupure, et que du coup l'onduleur se met en marche et le bios traduit ca comme un retour du courant apres coupure?
c'est tiré par les cheveux mais on sait jamais,
Marsh Posté le 27-07-2019 à 12:11:20
Voilà :
- soit micro coupure, onduleur, pc qui réagit à la coupure en se rallumant.
- soit truc intriqué réveil par le réseau si tu es par CPL
Marsh Posté le 27-07-2019 à 19:03:09
| zonka a écrit : Hello. |
Bonsoir Zonka. Je n ai pas de réseau CPL. Pour l'onduleur, il est toujours en marche, je ne l’arrête pas sauf si il y a une grand coupure de courant et si je m 'en vais en vacances.
Merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2019 à 19:07:34
Donc la séquence microcoupure/onduleur qui prend le relais/signal au PC/se rallume semble la plus probable comme prévu.
Marsh Posté le 27-07-2019 à 19:14:44
Merci Kabyll et Zonka. je vais voir dans le bios et reviens vers vous.
Zonka, quand tu dis micro coupure, onduleur, Pc qui réagis a la coupure. j'y ai pensé mais l onduleur est censé pallier à ça car le courant qui le traverse et stable en sorti quelque soit l entrer.
De plus je viens d'avoir quelque micro coupure, l onduleur à réagie en me le signalant par un "bip" mais l 'ordi n est pas sortie de veille.
A moins que mon onduleur n'ai pas fait pour ce que je pense. je vais voir la doc tech de l'onduleur et je reviens.
Merci ![]()
Marsh Posté le 28-07-2019 à 23:04:08
Re les copain, bon je viens d'essay de brancher le PC en direct sur la prise. Toujours pareil. je l'ai brancher sur un autre circuit. (autre pieuvre de la maison) pareil
Je suis renté dans le Bios et j'ai rien vu de particulier. Voici la photo
Et vous, vous voyer quelque chose?
Merci et bonne soirée
Ps : je vais faire de rechercher pour voir le principe d un onduleur et voir si il en existe qui maintiennent le courant et l'intensité stable
Marsh Posté le 29-07-2019 à 06:41:18
les parametres du bios sont normaux (c'est la ligne AC BACK à laquelle je pensais, et t'es en always off donc pas de redémarrage auto).
je sêche.
Marsh Posté le 29-07-2019 à 10:17:28
Tout pareil, les paramètres n'autorisent aucun ré-allumage par réseau/post-coupure, c'est mystérieux là ![]()
Marsh Posté le 29-07-2019 à 10:45:59
J'ai maté dans les options d'alimentation sous windows pour voir si y'avait quelque chose qui pourrait être en rapport, mais rien trouvé d'intéressant.
Je suppose que c'est lié au bios/cm ou peut-etre même à l'alim, mais j'ai pas d'idée qui me vienne
Peut-être une maj du bios, si tu trouves une version plus récente et pas beta. Mais je voudrais pas que tu empires la situation.
Marsh Posté le 29-07-2019 à 19:13:10
Ah mais le PC n'est pas éteint, juste en veille. Peut-être que l'action sur le télérupteur suffit à donner l'impulsion à l'alim et le PC redémarre.
Après tout il n'a besoin que d'un appui sur une touche du clavier pour sortir de veille, ou de bouger la souris, peut-être qu'il suffit d'un pic sur le réseau électrique même minime et pouf le PC redémarre comme si l'utilisateur le faisait sortir de veille.
Marsh Posté le 27-07-2019 à 09:18:09
Bonjour les amis,
j'ai une énigme à vous soumettre.
Lorsque mon PC est en veille et que j'action un télérupteur (pas un va et vient) du couloir ou de la cuisne pour allumer la lumiére, mon ordi sort de veille.
Avez vous une réponse car je séche là et une solution ?
Pour info mon PC est sur onduleur.
Merci d'avance à bientôt
"Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça « version 1.0" "J’adorerais changer le monde, mais ils ne veulent pas me fournir le code source."
