Mon PC ne démarre plus qu'avec une seule barrette de ram
            Mon PC ne démarre plus qu'avec une seule barrette de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 11:51:02
Bon, le titre résume assez bien mon problème; j'ai trébuché sur le fil qui relie ma tablette graphique à mon pc, l'unité centrale n'est pas tombée mais mon pc a freezé. J'ai tenté de le redémarrer, écran noir, mise en marche des ventilos et de l'alim pendant deux ou trois secondes, puis extinction et redémarrage avant même d'arriver dans le bios.
J'ouvre la tour, je retire l'une des deux barrettes, là mon pc démarre correctement et j'arrive sous windows. Tests croisés avec l'autre barrette sur chaque slot de la CM, là encore le pc démarre donc à priori les barrettes sont ok.
Ma config, rapidement:
Carte mère Asus P5B, RAM Corsair XMS2 PC6400 2x1Go, Alim Corsair 520W, Core2DuoE6400....
J'en conclus que soit l'alim soit la carte mère a pris un brin, soit dans le meilleur des cas le bios s'est réinitialisé et je peux tenter de refaire fonctionner l'ordi comme auparavant en reréglant ce dernier.
Auriez vous une piste ou une procédure à me conseiller afin d'identifier le problème ou le composant défaillant?
