pc ne démarre plus suite changement d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2014 à 16:31:06
Tu as tenté de démarrer l'alimentation seule ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 20:05:40
T'as fait un clear cmos ? et sans la CG, ca marche ?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:09:38
| the_renifleur a écrit : Voila ma config:   |
T"as oublié de brancher un câble d'alimentation sûrement à moins que tu aies déconnecté par erreur le bouton marche/arrêt ![]()
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:18:48
je viens de testé avec une autre alim de base .... et pareil même symptôme.... les ventillo du procco, cg et autres se mette en route mais rien de plus. ....
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:58:35
J'ai enlever la pile pendant plus de 2h. ....
comment être sur que la carte mère est responsable?
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:11:08
Je viens de testé la sortie video en vga de la cm .... idem.
Marsh Posté le 10-09-2014 à 22:37:36
fait nous des photos de ton montage on te dira si tu as oublié quelque chose ou mal branché un cable
Marsh Posté le 10-09-2014 à 23:52:05
ReplyMarsh Posté le 10-09-2014 à 23:57:45
Tu as bien branché le proco ? vraiment tout bien revu car si sa démarre pas il se peut que ta carte graphique ai grillé (j'ai la 8800gtx qu'un pote m'a filé elle marche elle est détecté etc par windows mais les prise dvi ont cramé. Sinon test avec une autre carte graphique et si sa persiste c'est que ta carte mère a été endommagé par ton ancienne alim
Marsh Posté le 11-09-2014 à 00:01:40
Le fait que je n'arrive même pas au bios me laisse perplexe...
si le procco ne faisait plus contact cela pourrait venir de la? ou si la cm est hs.
demain j'essaye avec une autre cg.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 00:09:37
essai surtout avec une autre carte graphique et si possible en mettant la même config mais avec uen autre carte mère (c'est difficile a faire si personne en a dans son entourage) mais si ton alim a cramé elle a peut etre cramé le reste
Marsh Posté le 11-09-2014 à 00:12:28
J'ai une alim qui a cramé, j'avais en stock une autre basic et la config a fonctionné jusqu’à que je mette ma be quiet! ...
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:08:44
Par contre, un truc qui n'a pas vraiment de rapport mais qui serait mieux pour ton cable management et la circulation d'air.
Tu as un Z11+ de zalman, et ton alim est à l'envers. Il y a une grille pour amener de l'air au ventilo de l'alim dans le bas de ton boitier sous l'alimentation. Tu pourrais faire sortir les cables directement par le passe cable, sans parler du fait que ton alim n'aspirerait pas l'air chaud de l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:13:16
Hello Artouillasse,
Je ne connais pas le Z11+, mais j'ai eu le Z9+, les grilles sous l'alim sont tellement ridicules qu'elle chauffe moins avec l'alim retournée ( ventilo en haut ). Donc si c'est pareil pour le Z11+ je comprends son montage.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:24:08
La grille du Z11 (pour la version + c'est pareil) :
Perso elle me parait suffisante, et toutes les photos de Z11 qu'on peut trouver montrent les alims ventilos en bas.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:27:21
Effectivement je n'avais même pas vu la grille ni pensé à y regardé.....
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:29:01
Ca ne résoudra pas ton problème, mais c'est mieux pour le cable management
D'ailleurs, tu n'as pas mis les protections en caoutchou pour les passe-cables ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 09:31:07
C'est clair, merci du conseil
Des protections en caoutchouc j'ai point vu ça... décidément jsuis pas au point. ![]()
Marsh Posté le 11-09-2014 à 10:18:47
| the_renifleur a écrit : J'ai une alim qui a cramé, j'avais en stock une autre basic et la config a fonctionné jusqu’à que je mette ma be quiet! ...  |
Tu l'a toujours cette alim ? (marque et puissance ?)
Tu as essayé de démarrer la BeQuiet seule avec un trombone ?
Tu as tenté de démarré avec le strict minimum en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:13:58
je pense que la cg est hs
Marsh Posté le 25-11-2014 à 22:31:45
Pour la réponse, c'etais bien l'alim qui avait fait pété la carte mère....
Marsh Posté le 10-09-2014 à 14:52:58
Voila ma config:
GIGABYTE GA-G31M-S2L
procco quad core
GeForce GTX 460
ssd 120go
SATA 1 téra
je tourner avec une alim antec basic mais depuis l’acquisition de la cg, l'alim sauté puis à grillé ^^
j'ai décidé d'investir dans une be quiet! L8 630w mais depuis sa mise en place le pc démarre mais pas d'affichage vidéo .... je n'arrive pas sur le bios, rien ...
une piste? j'ai vérifier les cables vidéos les branchements ....
Alea jacta est
