Carte mere ne boot pas suite changement d'alim
Carte mere ne boot pas suite changement d'alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 16:39:28
Bonjour, à tous
je suis confronté à un soucis et mes compétences ne sont plus suffisantes.
Voilà j'ai une tour sous xp sp3 qui a toujours bien fonctionné.
1)Depuis peu deux bips courts se font entendre juste avant l'arrivée de l'écran d'accueil de la session windows. Le lancement de windows est long mais sans soucis. D'après la CM il s'agit de CMOS setting error, mais le PC fonctionnait.
2)J'avais l'habitude de le mettre en veille prolongée la nuit pour un redémarrage plus rapide, mais depuis qq semaines cela ne fonctionnait plus, il redémarrait de toutes façons comme si je l'avais éteint.
3) Enfin depuis qq jours, après extinction les enceintes faisaient un bruit "top top top top" jusqu'à ce que je les éteigne.
Et depuis ce matin le bouzin de démarre plus du tout. L'alim ne se lance pas donc rien ne marche.
J'ai testé l'alim seule elle fonctionne apparemment, le ventilo tourne quand je met en contact le fil vert et un noir, mais raccordé à la CM rien à faire.
Ne marche pas non plus sans carte graphique, barrettes mémoire, ni aucun dd ou lecteur branché, juste alim, CM et proc.
Enfin j'ai retiré la pile de la CM 1 mn, et essayé de la démarrer en connectant les deux pin power switch avec un tournevis mais rien à faire.
Voilà où j'en suis je n'ai ni proc ni CM pour tester est ce que qqun aurait une idée pour me sortir de ce pétrin j'ai un boulot super important à terminer dessus...
Merci d'avance à ceux qui me viendront en aide...
Message édité par guillaume__44 le 19-10-2011 à 00:38:19
Marsh Posté le 19-10-2011 à 00:46:57
Bon alors j'ai changé d'alim et oh bonheur l'ordi redémarre...mais pas loin...
Donc deuxième problème...tout se lance, mais pas de bip, pas d'image non plus. Les ventilos fonctionnent cependant.
Mais même sans périphérique de branché elle ne bipe pas.
J'ai pensé à la Ram, sans ram pas de bip.
J'ai fait un clear cmos, rien à faire.
Donc la carte mère serait morte? Mais je ne comprends pas la cohérence de la panne: ça ne démarre plus, je change l'alim, ca retourne mais la carte mère est morte maintenant? Bizarre est-ce que qqun pense à qqch d'autre que moi je voudrais pas tout changer pour un petit truc bête auquel je n'aurais pas pensé.
Merci pour vos lumières!
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:15:50
Hello, quel etait la marque de ton ancienne alim, si noname elle a ptet bien entammer la Carte mere, et là suite au changement de l'alim, ben la CM a rendu l âme.....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:17:45
Salut! Je pensais pas que c'était possible, pourtant l'alim c'était une fortron blue storm 500w, donc pas mal je pensais.
Ou alors j'aurais cassé la CM en démontant/montant??
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:55:38
donc fortron en principe bonne protection, a ce moment c est certainement que la CM qui est decede....:(  a tu tester l ancienne alim, ptet qu elle fonctionne encore....
Marsh Posté le 19-10-2011 à 13:20:17
Elle ne marchait pas reliée à la CM, mais tournait en solo. La nouvelle alim fait tourner la CM par contre, mais pas de bip ni d'image!
Marsh Posté le 19-10-2011 à 13:23:27
Alim HS.
J'ai eu la même blague avec une FSP200-50SAV (TFX fournie dans un AOpen H340), c'est la régulation du +5Vsb qui est morte (pas cherché plus loin, mais des condos sont bien gonflés, ça pourrait très bien n'être que ça).
De mémoire, c'était en rythme sur le clignottement de la LED du récepteur IR Logitech.
Pour les "nouveaux" symptômes -> détails config, notamment la partie vidéo.
Message édité par Gigathlon le 19-10-2011 à 13:25:29
Marsh Posté le 19-10-2011 à 15:03:36
Ok merci, donc c'est bon alim changée...
Reste les nouveaux symptômes avec la config: CM GIGABYTE P35-DS3R, PROC INTEL CORE 2 DUO E6750, CG Sapphire ATI Radeon X1950 Pro, Mémoire G Skill 2go et Cell Shock 2Go
Merci de tes conseils!
Marsh Posté le 19-10-2011 à 15:07:00
Essaye à tout hasard avec une autre carte graphique, mais ça serait quand même bizarre.
Marsh Posté le 19-10-2011 à 15:22:12
J'en ai pas, mais CG débranchée=tjs pas de bip de la CM...
Marsh Posté le 19-10-2011 à 15:24:45
Ca, ça ne me choque pas vraiment.
Logiquement, la RAM est susceptible d'avoir morflé si le +5Vsb l'alimentait (en STR c'est le cas).
Marsh Posté le 19-10-2011 à 17:46:57
J'ai testé chaque barette séparément, sur tous les slots, pas de bip ni d'image...
Marsh Posté le 19-10-2011 à 18:31:01
Je peux toujours acheter une CM dans les 40 euros comme la GA-P35-DSL3 pour tester mais bon si c'est pas ça...
Marsh Posté le 20-10-2011 à 01:02:51
Le mieux est effectivement de voir ça avec une connaissance :o
Marsh Posté le 20-10-2011 à 11:32:42
bon merci je pense que j'ai plus qu'a remonter une tour vu que je ne connais personne pouvant me dépanner prés de chez moi et que la CM est surement morte autant racheter proc CM et ram...
