pc qui ne demarre plus
pc qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2016 à 21:50:29
salut a tous!!
alors voila mon problème.
j ai voulu remettre mon vieux pc en route mais impossible d y parvenir!! il démarre électriquement évidement  mais niveau logiciel rien!!
j ai trifouillé a droite et a gauche ( c est peut être la que j ai fait ne bourde d ailleurs)  et parfois j arrive a le faire démarrer mais il me dit que n y pas de disque dur ou alors j ai le message d erreur press any key...... blabla
j ai un disque dur 80 gb en ide avec graveur dvd toujours en ide sur la meme map donc il doit y avoir un problème un ce niveau la avec le maitre/esclave et la map
Windows vista sp1
et deux disque dur en sata
même quand je débranche tout et que j essai de démarrer avec un des deux sata ca ne démarre pas et tout reste noire
j ai essayer de deplacer les ports sata et changer les cable sata
je ne sais pas si il reste quelque chose sur les disques
voila merci de votre aide
Marsh Posté le 16-07-2016 à 21:55:09
Salut l'ami :hello:
Déjà, ça m'a l'air d'être pas mal le bazar au niveau de tes disques.
Essaye de ne démarrer ton PC qu'en branchant seulement celui qui contient le système d'exploitation. Pour les autres, tu t'en occupera lorsque ta machine démarrera. Mais...petit conseil d'ami, évite de la connecter à Internet sans un antivirus à jour, juste au cas où :D
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 16-07-2016 à 22:09:01
le probleme c'est que je ne sais pas si il y a systeme d exploitation sur un des disques et meme avec le cd d origine je n arrive pas demarrer dessus!!
pour internet je ne l ai pas encore car je remonte ce pc dans le garage pour ma musique et bricoler et je n ai pas internet la bas!
Marsh Posté le 16-07-2016 à 23:51:45
Bonsoir Cobra21000,
As-tu essayé de rentrer dans le BIOS ?
Cela te permettra de voir les disques détectés et gérer l'ordre des boots. Sinon, si tu veux savoir si tu as un OS sur un des disques tu peux utiliser un disque de windows ou de linux. Tu démarres avec et en lançant l'installation tu verras s'il y a des partitions système. ;)
De plus, si l'ordi est vieux la pile de la carte mère peut-être morte ce qui parfois engendre quelques bugs au démarrage...
Bon courage !
Marsh Posté le 17-07-2016 à 00:19:49
bios je n y arrive pas non plus. il faut que je boots sur quoi? un disque non?? meme vide??
je n arrive pas a lancer l install non plus de vista et je n ai rien d autre.
si quelqu un pouvais aussi me dire l ordre pour la map ide.
 si j ai bien compris je dois mettre en premier le dvd et et ensuite le DD en esclave c bien ca ou je me fais chier pour rien?? lol
merci en tt cas si je n ai pas d autres reponses je vais essayer tout ca
Marsh Posté le 17-07-2016 à 08:54:44
Si tu bootes sur un disque vide il te dira qu'il n'y a pas de système d'exploitation.
Essaie de booter avec un seul disque branché en le mettant en premier dans la séquence de boot.
Avec une nappe IDE le premier port après la carte mère est l'esclave, celui qui est à l'autre bout est le maitre.
Et en effet remplacer la pile de la CM vu que le PC est vieux.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 17-07-2016 à 10:57:49
bon j y vois deja un peu plus clair!! reste a rentrer dans le bios pour cette sur quoi monsieur demarre et en effet penser a la pile!!ca mange pas de pain j irais en acheter une dans la semaine
si il ne demarre pas sur un disque c 'est pour ca que l install ne se fait pas??
Message édité par cobra21000 le 17-07-2016 à 10:58:26
Marsh Posté le 17-07-2016 à 11:30:36
Pour rentrer dans le bios tu appuies comme un acharné sur la touche "suppr" au démarrage même si l'écran est noir.
Et pour l'installation qui ne se fait pas c'est ça. Si le lecteur DVD n'est pas dans la list de boot ou est placé après un périphérique bootable rien ne se lance. D’où l'importance d'aller dans le bios pour organiser ça.
Ensuite, tes lecteurs en IDE doivent avoir des cavaliers à placer et organiser sur leur face arrière (un bloque de 6 pin en 2 rangés de 3 pin). Ces cavaliers permettent de mettre tes lecteurs en positionnement maître, esclave et csel.
Je te conseille donc de mettre ton DD et ton lec DVD en csel (c'est la carte mère qui va choisir qui est quoi) via les cavaliers (j'ai tjs fait ça pour mes configs et je n'ai jamais eu de soucis).
Le plus important au final c'est que ta carte mère détecte tout le petit monde et ensuite que tu puisses organiser l'ordre des boots dans le bios. Sinon tu n'arriveras à rien. Donc pense à bien brancher tout les disques.
Finalement, le changement de la pile te permettra que la CM se souvienne des bidouilles que tu as fait dans le bios. Sans la pile et sans courant la CM se remet en paramètre usine.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 11:39:33
+1 :jap:
Et je rajouterais de mettre le HDD en bout de nappe pour qu'il soit maitre.
Message édité par artouillassse le 17-07-2016 à 11:40:27
Marsh Posté le 17-07-2016 à 17:39:35
hallelujahhhhhh!!!!
il a redémarrer et j ai pu faire la reinstallation. bon y a un souci mais ca c est vraiment mineur c'est que j ai jamais reussi a remettre le disque dur en IDE
les deux sata c'est ok ils sont meme reconnu dans le bios mais l ide mystere!!
donc c 'est tres bien comme ca!!!  pour ce que je vais faire avec ca ira tres lol
soit il est cuit soit c'est un probleme de branchement
merci a tous vous etes des pro ^^
Message édité par cobra21000 le 17-07-2016 à 18:46:15
Marsh Posté le 17-07-2016 à 18:47:29
ca se trouve ou une pile comme ca??
