pc qui demarre mal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:18:47
il arrive qu'un écran nécessite plusieurs allumage pour pouvoir démarrer pour au final ne plus s'allumer (condo défectueux) alors pourquoi pas une alim si elle est ancienne, tu n'en a pas une autres pour tester ?
1000w c'est overkill par contre, tu faisais du sli/crossfire ? (oups j'avais pas vue le sli )
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:21:41
Moi ca me le faisait quand j'avait une clé usb branché, un cd dans le lecteur, (imprimante?) etc.
Cet abruti de pc tentait de booter dessus alors qu'evidemment c'était impossible.
Donc je te conseille d'aller dans le bios et de bien checker que ton disque dur est en premier.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:23:28
oui j'ai un sli 1080 et non je n'ai pas d'autre alim pour test mais mon pc démarre hein (je suis dessus la) c'est juste jamais au 1er demarrage mais au 2eme aprés un reset ou un arret a l'arrache au bouton ah oui mon ssd et en premier et je n'ai pas de clé dessus ni de cd dans le lecteur
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:28:11
En général ce sont des soucis de réglage de RAM.
Je suppose que tu es en profil XMP.
Perso, je mets toujours mes réglages de RAM en manuel.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:41:28
salut, alors non pas de xmp il et disabled j'ai parametrer ma ram moi même sur 2400 mhz car elle n'etait qu'a 2133 comme j'ai overcloké mon 7700k et mes 1080 peut etre que ca tire un peu sur l'alim au départ du coup il boote pas?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 13:48:45
A ce stade désactive overclock CPU et GPU et réessaie, ça me paraît raisonnable.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:30:37
dac je vais tenter ça mais ça m'enbete un peu de désactiver les overclock mise a part ces petits problème de démarrage ca tourne bien et je gagne un peu en jeu mais a essayer . (investir dans une 1200 watts ne pourrai pas régler le problème?)
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:39:22
seb00702 a écrit : dac je vais tenter ça mais ça m'enbete un peu de désactiver les overclock mise a part ces petits problème de démarrage ca tourne bien et je gagne un peu en jeu mais a essayer . (investir dans une 1200 watts ne pourrai pas régler le problème?) |
A 1000w tu es déjà large. prend en photo tes OC pour pas les "perdre" mais essaye de remettre en stock dans un premier temps. Tu peux aussi tester de boot avec une barrette de RAM, puis sur l'autre pour être sur que la RAM n'est pas le problème
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:45:34
Aprés meme l'ecran aussi et en overclok auto a 165hz c'est un 144 hz normalement merci a vous je vais regarder cela meme si étant dans un fauteuil pas simple. J'essaierais de voir avec un ami. Après c'est vraiment bizarre comme problème la par exemple je viens de l’arrêter complètement pour tester (tour et écran) bah il a démarré direct bureau windows entre 7 et 10 secondes. en fait il démarre pas (au 1er démarrage) quand ça fait plusieurs heures qu'il et éteint c'est toujours ça quasiment je l’éteint je vais me coucher donc pc hors tension et quand je me lève (8 a 10h après je l'allume une de mes 1 eres chose au réveil) c'est la qu'il démarre mal et que j'ai pas le bureau et que je suis obligé de le relancer à l'arrache. comme si le fait d'avoir été hors tension pendant 8 a 10h il manquait de pêche pour démarrer c'est pour cela que je pensais à mon alim.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 16:30:11
je doute que ca soit un probleme materiel.Je penchera plutot pour un probleme software.
Enleve la pile de ton bios, ou essaye de mettre a jour ton bios.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 16:59:31
je crois qu'avant il me faisait ca aussi (pas certain ca fait deja un moment qu'il le fais) ceci etant je pense pas que ca mette mon pc a mal mais c'est chiant
Marsh Posté le 07-09-2017 à 12:42:02
Bonjour à vous , juste pour avoir un peu les avis mon pc ne démarre quasiment jamais au premier démarrage j'ai le logo Asus de la carte même mais au moment d'afficher le bureau windows écran noir obligé de faire un reset ou de l’éteindre et de le rallumer au bouton et la il boot normalement et je n'ai aucun autres problèmes. Je me demandais si au premier démarrage mon alim ne manquait pas de pêche pour booter, vu ma config et que l'alim date d'avant 2011, c'est la seule chose que j'ai jamais changé. J'ai aussi pensé que ça pouvais provenir de mon écran qui au 1er démarrage ne reconnais pas le signal et que du coup je n'ai pas de bureau.
i7 7700k 4,7ghz
cm asus PRIME Z270-A
sli 1080 evga ftw
ssd 1to
32 go ram ddr4 2400 ballistix
un lecteur cd
3 disque dur interne (un de 6 to et 2 de 3to)
écran 2560x1440p 165 hz acer predator gsync
alim 1000 watts corsair
Merci de votre aide.
Message édité par seb00702 le 07-09-2017 à 12:43:36
