pc démarre pas
pc démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:34:55
Salut à tous,
j'ai depuis peu un pc assemblé, et il ne démarre pas : il s'allume pendant 2 secondes : toutes les leds clairent et les ventilos tournent, la led du cpu claire 1 sec et s'éteint, l'écran détecte un signal puis retourne en mode veille; puis tout s'éteint et il faut maintenir la touche power enfoncée 5 sec pour pouvoir essayer de démarrer à nouveau.
Voici ma configue :
- cpu : amd athlon xp 3000+ barton
- mobo : asrock k7vt6
- ram : 512mb chip samsung
- alim : 350 pfc silencieuse
- hdds : 80go maxtor 8 mo cache 7200tr/min + 40 go maxtor 2 mo cache    5400tr/min
- carte graphique : asus ati radeon 9200 se
- ventilo cpu : thermaltake silentboost (avec carte pci)
- lecteur dvd : lg 16/48
- graveur cd : lg 52/32/52
Je précise que je n'entend aucun bip, j'ai pensé que l'alime ne fournissait pas assez d'énergie, mais même en déconnectant plusieurs périphériques ça ne marche toujours pas. J'ai testé une autre carte graphique, un autre disk dur ...
Ce problème est apparu seulement quelques démarrages "permanents" : au premiers boots de la machine, tout est resté allumé (ventilos, leds, disks durs) mais sans aucun bip ni affichage (écran noir), et d'un coup il n'a plus démarré que pendant 2 sec.
Voila c'est fini, si vous avez déja vu un tel problème ou si vous avez des idées merci de répondre.
A+
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:36:43
je dirais CM ou processeur, pour la CG il y aurait un bip normalement :)
Mon feedback
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:42:45
oui CM ou proc surement
Marsh Posté le 08-01-2005 à 23:42:58
voir alim
Marsh Posté le 09-01-2005 à 00:10:25
la mobo a ete testee par ldlc avant de nous la renvoye, c'est la procédure normale pour un retour en sav(ma precedente etait merdique) donc a ce niveau je pense que'y a pas de problème
pour le proce je vais essayer d'en tester un autre demain, mais c'est bizzare il est neuf, est-ce qu'une CM defecteuse peut endommager un proco?
et pour l'alim vous pouvez etre plus précis, manque de patate,...?
merci pour ces reponses rapides les gars
