Mon PC ne démarre plus
Mon PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:22:08
Mon pc (carte mère récente, processeur AMD, OS XP Pro), fonctionnait correctement, puis s'est eteint out d'un coup.
Maintenant, le système commence à se relancer, apparemment ça ne vient donc pas du disque dur, car il boot correctement, mais pendant la mise
en mémoire de l'OS, il s'arrête tout d'un coup et on recommence à zéro.
J'ai essayé un démarrage en mode sans échec, et c'est pareil.
De qui cela peut-il provenir ?
Ugo
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:38:45
Sa provient de toi c'est ton pc :lol: !!!
Mauvaise alim peut etre !!!
C'est quoi la marque de ton alim ???
Marsh Posté le 19-11-2007 à 05:24:17
Je voulais dire "de quoi cela peut-il provenir?" bien sur.
Maintenant pour ce qui est de l'alimentation, elle fonctionne parfaitement, le pb provient à mon avis d'un composant, vu que le systeme commence à se charger, on voit la barre d'avancement de XP défiler, puis plantage et hop ça recommence...on bloucle ainsi
Marsh Posté le 19-11-2007 à 05:53:31
essaie avec une seule barette memoire?
ton alim c'est pas de la heden ou advance des fois?
Message édité par m16 le 19-11-2007 à 05:53:55
Marsh Posté le 19-11-2007 à 05:54:42
mis toute les entretoise sous la carte mere?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:54:04
pourquoi y a t'il des µP differants?
AMD chaufe enormement, celeron un peut moin
le nek +ultra est INTEL + cher OK  mais moin fragile
Ton µP est HS
met un INTEL de chez INTEL
Une formule: 5mn avant sa mort il vivait encore
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:59:21
Ton µP est HS
n'importe quoi!!  :na:
sa peut venir du dique dur, de la memoire, de l'alim ou encore d'autre chose ( et oui ca ce passe comme ca en informatique ) essaye de booter a partir d'un cd autobootable ( je crois que linux fait ca ) ensuite si ca demarre pas c'est peut etre la memoire essaye en enlevant une barrette puis l'autre si t'en a plusieur (mais ne les retire pas toute a la fois hein  :sarcastic: )
sinon essaye avec une autre alim si t'en a une
si ca marche toujours pas essaye de bruler un cierge, ou une mixture a base de pied de poulet pour faire revenir ton pc d'entre les morts  :D
Message édité par kaela_fr le 23-11-2007 à 16:01:13
Et comme disait M George Abitbol "monde de merde!"
