pc ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:05:32
Au point ou tu en est il faut essayer de booter avec un windows ou un linux sur cd pour voir si l'ordi marche correctement et si ca tourne sans problème ensuite essayer de reinstaller ou reparer l'install windows
http://www.hirensbootcd.org/download/
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:39:28
ok j'essaye et te tiens au courant. Mais avant: je ne risque pas l'effacement de mes fichiers?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:05:05
je ne sais pas ce qui se passe, l'ordi ne lit même pas la disquette de reinstallation...Il y a peut être aussi un problème de lecteur cd?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 13:17:05
en fait je m'apercois que je n'ai pas utilise le cd boot que tu recommandes. Je le charge donc sur un autre pc et l'utilise pour rebooter le portable?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:10:42
oui voila tu le lance sur le portable comme un cd d'installation windows, ca te fait tomber sur un menu la tu choisis de booter sur "mini windows xp" ca doit encore s'appeller comme ca ![]()
Marsh Posté le 21-02-2012 à 20:22:17
as tu verifier la pile de ta cm (un indicateur si tu arrives a allumer ton pc regarde la date si deconfigurer alors change la pile)
sinon tu as la console de restauration systeme F11 au demarrage (normalement)
les os n'etant plus fournit c'est la methode légale pour restaurer tes parametre usine sans perdre tes fichiers si tu ne formates pas
fais une sauvegarde qd meme des documents important en cas de mauvaise manip ...
tiens nous au courant
Marsh Posté le 22-02-2012 à 08:47:19
bonjour,
je n'ai pas encore lance la manip proposee par arcadie, puisque je suis toujours dans le processus de manali21. A ce sujet, j'ai lance sur le disque boot la solution #boot from Drive (windows vista), ce qui a conduit a sauver les fichiers du disque dur interne; le disque vient d4etre reformate, mais maintenant le processus est bloque ! je n'ai plus qu'un clignotement toutes de 10 s environ et un ecran vide. Je ne retrouve plus mon disque d'origine d/installation windows vista. Est-ce que la disquette #boot# devrait normalement recharger ce qui q ete sauve sur disque dur externe, ou dois-je reinstaller windows separement ? J'ai des disquettes de reinstqllqtion de VIAO, dois-je essayer cela?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 09:12:18
j'ai essaye plusieurs cd: disques de reinstallation, windows XP, disquette boot (nouvellement cree, avec laquelle j'ai fait la manip precedente: j'ai toujours le meme message d'erreur: error loading operating system...
Marsh Posté le 21-02-2012 à 11:54:18
Mon pc (sony VAIO VGN-AR31E)avec windows vista ne veut plus demarrer: d'abord l.outil de redemarrage tente les reparations, puis l'ordinateur coupe. J'ai tente le mode safe sans succes 5une fois le mode a ete possible, mais l4ordinateur coupe sur ce mode de facon intempestive aussi/ Depuis je ne peux meme plus y acceder.
Une aide serait la bienvenue. Dois je envisqger de remplacer quelque chose qui se serait endommage ?
merci d'avance
