Pc qui ne démarre plus.
Pc qui ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:13:17
J'ai un soucis avec mon pc. Il ne démarre plus, aucun ventilo de tournent lors de l'allumage. Voici le dernier test que j'ai fait correspondant au minimum. Je précise que j'ai une P6T Deluxe V2 avec interrupteurs de power et reset intégré à la CM.
Test de CM + CPU + RAD + 1 barrette de RAM hors boitier.
   - Test avec l'alim deffecteuse :  Aucun ventilo ne démarrent et les interrupteurs clignotent rapidement dès l'allumage de l'alim.
   - Test avec une autre alim mais ne permettant pas d'alimenter le CPU à cause du manque de branchement : Les ventilo démarrent mais je ne peux faire aucun test car pas de branchements pour CG non plus. De plus je ne sais pas où brancher le buzzer sur la CM.
Test de l'alim soupçonné avec un autre PC :
  Aucun démarrage.
Circonstances :
J'ai fait une modif dans mon OC j'ai pu utiliser le pc 1/2h sans soucis avant de l’éteindre pour le nettoyer. Je n'ai pas vu si il s'est éteint normalement ou s'il s'est coupé. Je n'ai pas rallumé le pc avant le remontage. De puis j'ai tout démonté pour avoir juste la CM + CPU + RAM.
Une idée ? A part l'alim morte je vois pas.
Message édité par chaos_elf le 09-12-2012 à 20:17:17
Marsh Posté le 13-12-2012 à 11:22:18
Up ?
