PC qui ne démarre pas sans vider les condos - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 18-12-2011 à 12:57:41
depuis hier j'ai un sacré problème avec mon PC... Config : E8400 OC@3.6Ghz Asus Commando 3.5Go de Ram (Gskill HZ et PK) 6870 1Go DD Samsung 320 Go système et WD 500Go données
Bref hier j'avais Windows qui ne se chargeait pas, l'icone ne se formait pas... Rien ne marchait, les outils de démarrage, que dalle. Après un moment il s'est fix de lui même, et j'ai pu retourner sur Windows mais soudain (genre 1 ou 2h après) un écran gris clignotant est apparu et aucun raccourci clavier ne marchait, j'ai éteint le PC de peur et en le relancant, même blème qu'au début.
J'ai testé plusieurs fois en débranchant et recablant les DD, c'était pas ca. J'ai testé plein de placements de RAM différents (parfois je changeais de slot ou de barette ca ne lancait pas Windows ou alors l'ordi bippait pas du tout) En ce moment j'ai 2 barrettes connectées, pour 2Go, et Windows marchait. Et j'ai maintenant un autre problème : je dois vider les condos sinon il boot pas, et quand il boot j'ai un message "OC failed", si je fais F2 pour remettre par défaut, Windows boot, et mon CPU est downclocké a 1.6Ghz (2.4 avec le C1E qui le fait varier)... évidemment mettre les bonnes fréquences dans le BIOS ne marche pas, car je dois éteindre l'alim et vider les condos pour booter (en restant appuyé sur le Power avec l'alim éteinte les LEDs du boitier s'allument un quart de seconde, électricité qui reste ou autre ?) et il me remettrait le message "OC failed".
Du coup je ne sais pas trop ce qui pose problème, si c'est la RAM qui est défaillante (dans ce cas super coïncidence avec plusieurs barrettes HS alors qu'elles marchaient très bien jusque là), la mobo (condo qui merde ?) ou une alim défaillante... (Fortron Blue Storm 2 500W, en sachant que je l'ai depuis 4 ans)
Ca vaut le coup de tester avec une alim no-name qui traine ?
Merci d'avance et désolé pour le pavé.
Message édité par Gigastor le 18-12-2011 à 15:04:51
Marsh Posté le 18-12-2011 à 12:57:41
Config :
E8400 OC@3.6Ghz
Asus Commando
6870 1Go
