Déplacer "mes documents" sur un autre DD
Déplacer "mes documents" sur un autre DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:45:08
Bonsoir,
Voici mon "problème" :
Après l'installation d'une configuaration avec 2 HDD (80 Go + 250 Go), je souhaite garder l'os sur le premier DD (80) et placer uniquement le dossier "Mes documents" sur le deuxième DD (250).
Or je pense qu'un simple copier/coller du dossier "mes documents" depuis "documents and settings" vers le deuxième DD posera tôt ou tard problème... (je pense notemments aux problèmes de chemin d'accès vers des dossiers comme "ma musique" ou "mes images" ).
Quelqu'un connaîtrait il un moyen de déplacer ce dossier proprement ?
Merci.
Travaille sérieusement sans trop te prendre au sérieux.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:47:24
Clic droit sur ton icône "Mes Documents", propriétés, et tu changes le dossier cible d'emplacement ;)
Message édité par Power Nabot le 12-01-2007 à 00:48:36
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:58:02
OK, merci, cà marche comme il faut.
Mais cette étape n'est qu'une phase de mon problème. Je m'explique :
Dans ce post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7899_1.htm
j'explique qu'il m'est impossible de faire tourner un jeu sur mon pc tout neuf.
La réinstallation de l'os à été un succès et donc le problème ne provenait pas du format de la sortie de la cg (vga ou dvi). Le jeu démarrais au premier essai.
J'ai donc déplacé le dossier "mes documents" vers le 2ème DD comme je le voulais et le jeu refuse à nouveau de se lancer avec le même message d'erreur "impossible d'initialiser Directx"...
Donc si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
Merci.
Marsh Posté le 12-01-2007 à 00:59:05
C'est pas du hardware mais bon...
Autre solution: tu renomme le dossier mes documents actuel et tu assigne à une partition du disque de 250go le chemin "c:\Documents and Settings\<login>\Mes Documents".
Marsh Posté le 12-01-2007 à 01:01:50
OK, ca me parait être une bonne solution. Je vais faire cà.
Merci !!!
Marsh Posté le 12-01-2007 à 01:17:39
Ca marche bien comme méthode, je sais pas si c'est répandu mais ça permet de ne pas voir 50 hdd dans le poste de travail quand on a beaucoup de partitions.
