Diagnostique panne pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 10:46:43
Peux-tu nous donner la puissance de ton alim et la marque. Celle-ci est-elle chaude au moment des plantages ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 10:50:33
Bonjour, je ne l'ai pas sous les yeux je suis au travail, en fait je pense pas qu'elle est le temps de chauffer car même au bout de 5minutes d'utilisation ça fige et au bios idem quand ça veut bien démarrer.
Je regarderai ce soir, mais bon elle est peut-être fatiguée elle a trois ans et a toujours fonctionner avec la 8800GT jusqu'à cette semaine
J'ai bien l'impression que ca plante dès que j'alimente la CG que ce soit la 8800 ou l'ATI
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:03:19
Je vais commencer par changer l'alim je pense
J'ai été voir dans conseil d'achat et je vois qu'il y a cette alimentation
Corsair VX450
Vous pensez que ca suffirait?
Sachant qu'il y aura de branché dessus: CM, HD6870, 1 lecteur dvd, et 1 DD
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:27:09
Je te conseil une alim modulaire genre :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 40714.html
Si tu veux 5 euros de moins :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68275.html
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:30:18
500W c'est largement suffisant?
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me renseigner je vais aller voir ce midi
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:34:27
Oui une 500w certifie sera bien. En espérant que ce soit bien ton alim ....
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:36:50
J'ai trouvé celle la à coté de mon travail je vais aller la chercher je pense.
CORSAIR Builder Series CX600 V2 - Alimentation 80Plus
Bah si c'était pas l'alim, reste plus grand chose sachant que la ram est neuve, la cg est neuve, après la cm je pense pas vu qu'une carte non alimentée fonctionne correctement. C'est énervant ces pannes aléatoires, c'est pas évident à déterminer
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:05:42
Bon alimentation changée, a priori le pc démarre pour l'instant mais bon il a pas tourné de la journée.
ps: mon ancienne alim était une Jou Jje Electronic Co., Ltd
model: JJ-400PPBA j'en déduit que c'était peu etre une 400w
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:12:23
Je sais pas si ca parle à certain mais voici quelques infos obtenues avec CPUID HWMonitor
http://imageshack.us/photo/my-images/846/infospc.jpg/
C'est bien pas bien? y a un soucis quelque part?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:30:11
Je suis surpris par les temp Systin et Auxtin, il semblerait que ce soit des erreurs de lecture de sonde par le logiciel (reste a esperer parceque 125°c ...). Vérifie les temp dans le bios ou par un autre logiciel genre Aida64 en version d'essai
Marsh Posté le 29-09-2011 à 18:03:01
En résumé ton ancienne alim est une noname de la pire espèce qui devait sortir au maxi 250w en tensions instables. Tu as eu beaucoup de chance qu'elle te mène jusqu'ici sans griller tout ou partie de ton PC.
Ensuite screen CPUID correct sauf la température SYSTIN à 71°c qui est probablement fausse. Ca correspond peut-être à la température du Northbridge => chercher sur la carte-mère typiquement un petit radiateur isolé (sous lequel se trouve le chip Northbridge) et voir "au doigt" la température (mais ça parait impossiblement chaud....)
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:59:19
Bon suite des événements
On va continuer dans la lancée des problèmes, je pense que la carte mère vient de lacher car quand j'allume le pc ca fait bip bip bip, bip bip bip, le pc est allumé mais pas d'affichage, j'ai tout débrancher, dd, cd, ram, changer la carte video, changer la ram et idem
Au vu de l'image que j'ai mise ci-dessus, vous me conseillez de racheter une CM + Processeur ou de juste changer la CM
Est-ce que mon processeur est encore d'actualité ou est-il vraiment dépassé?
Si je dois changer les deux, que me conseilleriez vous sachant que je veux rester sur du intel en processeur et que mon budget est pas tellement élevé. merci
J'ai trouvé ça, est-ce que ca irai et est-ce que ca serai aussi performant que feu ma CM Actuelle?
asus: http://www.ldlc.com/fiche/PB00095194.html
ou
Gigabyte: http://www.ldlc.com/fiche/PB00117289.html
Je vois pas autre chose vu qu'il me semble que l'ancienne était en micro-atx et en socket 775 (Intel DG31PR)
Marsh Posté le 01-10-2011 à 10:47:54
up si quelqu'un pouvait me conseiller car je vais aller cet aprem à rue montgallet chercher la nouvelle.
A priori mon boitier est un moyen tour atx donc il doit pouvoir mettre autre chose que du micro atx en carte mère
Marsh Posté le 29-09-2011 à 10:09:21
Je tourne depuis 3 ans maintenant sur une config intel avec 4go de ram + cg 8800GT et dd de 500go
Avant hier j'étais tranquillement entrain de jouer à Aion quand tout d'un coup le pc s'est figé, j'ai essayé de le rallumer et pas moyen. J'ai branché du coup mon écran sur le chipset vga de la carte mère et la le pc à redémarré. Par contre dès que je branchait sur la 8800GT il figeait ou m'affichait des espèces de pointillé sur l'écran bref tout cassé.
Je suis donc aller acheté une cg bas de gamme (GeGorce GT520), et tout à fonctionné correctement plus de soucis mais bon pour jouer un peu avec cette carte c'est pas gagné.
J'ai donc acheté hier une ATI 6870 ( soit dit en passant énorme j'ai eu peur de ne pas pouvoir la rentrer dans ma tour ) et la les problèmes ont recommencés. Le pc fige voir ne démarre pas ou alors il s'allume et s'éteint tout seul 4 ou 5 fois d'affilé tout ça sans affichage. Du coup je commence à me demander si mon problème vient de la CG.
Si je résume ma 8800GT était alimenté et ça ne fonctionnait plus. La GT520 est non alimenté et ça fonctionne. Quand à l'ATI 6870 à une double alimentation et ça ne marche pas non plus. Du coup je ne sais plus trop quoi pensé. Il me reste quoi comme option.. Alimentation? Carte mère?
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ca m'aiderai bien
Merci de votre aide
Message édité par Reah le 30-09-2011 à 18:56:37
