Difficultés de démarrage/sortie de veille
Difficultés de démarrage/sortie de veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2022 à 16:14:12
J'ai deux problèmes qui peuvent être liés ou non qui empêchent parfois mon PC (fixe) de démarrer ou de sortir de veille
1) Certaines fois le bouton de démarrage n'envoie aucun signal comme si je n'avais pas appuyé, mais si j'utilise la méthode de vidage des condensateurs avec l'appui long, le PC démarre correctement après. Cela survient généralement après un temps d'arrêt ou de veille court.
2) D'autres fois, si le PC semble démarrer(ventilateurs, leds, périphériques etc) mais il n'y a pas de sortie vidéo, l'écran détecte des tentatives de signal mais n'affiche rien.(carte graphique : RX 570 8go). Cela peut survenir même lors d'une simple veille d'écran, donc pas d'arrêt du PC.
Est-ce quelqu'un aurait des solutions à tenter ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:20:34
les cartes AMD ont tendance a vraiment passer en veille quand il y a pas d'écran, je dirai que pour x raison le driver arrive pas a relancer correctement
il faudrai test une clean install de driver, tu coche la case pendant l'install du nouveau driver, ou utilise DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html pour tout désinstaller en mode "sans defaut"
si tu as maj driver y a pas longtemps, je conseilerai de retourner sur une version ancienne, exemple pour ca GPU utilization may be stuck at 100% in Radeon performance metrics after closing games on some AMD Graphics Products such as Radeon™ 570.
Message édité par naphh le 17-08-2022 à 17:34:34
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:31:37
Je comprends mais cela se produit également lors de démarrages du PC, pas seulement en sortie de veille, dans ce cas même l'écran POST/BIOS ne s'affiche pas donc jusque ici j'ai exclu les problèmes logiciels pour cette raison, car les drivers n'interviennent pas encore lors du démarrage non ?
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:45:01
Oui ca fait penser que c'est dans le bios ou matériel qu'il y a un souci.
Faire un reset du bios / reconfigurer le strict mini (disque de boot par ex) et voir ce que ca donne ??
Et surtout pas d'instabilité ailleurs visiblement ?
aussi la config complete svp ?
Message édité par xenesys le 17-08-2022 à 17:45:38
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 17-08-2022 à 17:48:09
oui c'est vrai, j'ai pas lu ce passage, oops
mais ca pourrai, comme j'ai EDIT au-dessus, ca serai maybe l'effet inverse, elle s'éteind/met en veille dans un statut bizarre, je conseillerai le 22.6.1
Marsh Posté le 17-08-2022 à 18:08:52
Rien qu'en enlevant la carte graphique et en connectant l'écran sur les sorties graphiques intégrées le PC démarre correctement sans écran noir dans le cas de l'écran noir, si je connecte de nouveau la carte ensuite => pas de sortie vidéo à nouveau :|
Instabilités ailleurs je ne pense pas, sinon sur la carte graphique je pouvais avoir des crashs drivers ou freezes avec artefacts mais je n'en ai plus depuis quelques temps étrangement, peut-être que ça a évolué avec les mises à jour de drivers
Pour le BIOS et l'installation propre des drivers je suis obligé d'attendre le prochain démarrage correct pour voir ça :/
MSI B85-G43
i5-4670
16 go DDR3
Rx 570 8go MSI
250go SSD 850 evo + 1To HDD
Seasonic 520W
Message édité par unknwnguest le 17-08-2022 à 18:10:36
Marsh Posté le 17-08-2022 à 18:12:10
Effectivement pas bête je tenterai ça au prochain démarrage merci!
Marsh Posté le 17-08-2022 à 19:00:55
peut-être faire un nettoyage des connecteurs + pc dans son ensemble ou il est déjà propre ?
Marsh Posté le 17-08-2022 à 19:12:43
aussi retirer le enhanced sync, Enhanced Sync may cause a black screen to occur when enabled on some games and system configurations. Any users who may be experiencing issues with Enhanced Sync enabled should disable it as a temporary workaround.
Marsh Posté le 19-08-2022 à 14:02:52
Changer/vérifier la pile carte mère aussi.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-08-2022 à 21:30:02
J'ai changé la pile (qui pourtant semblait utilisable d'après mes mesures) et donc réinitialisé par la même occasion le BIOS. Le problème 1) est toujours présent, le 2) je ne sais pas encore vu que c'est aléatoire. Je vois mal un changement des drivers régler le 1) lorsqu'il n'y a littéralement aucun signal :/
Marsh Posté le 25-08-2022 à 21:41:36
Tentative de réparation de windows sfc /scannow ? tes disques sont ok ?
je t'invite a désactiver le démarrage rapide dans les options d'alimentation windows. Option qui pose souvent des soucis
bios a jour ?
Marsh Posté le 25-08-2022 à 22:18:19
Oui déjà fait. Oui également d'après diskinfo, j'avais même testé des démarrages sans SSD ni HDD.
Je n'ai pas cette option par contre. BIOS "à jour"... avec la dernière version proposée par MSI datant de 2015.
Marsh Posté le 25-08-2022 à 22:29:49
https://img-19.commentcamarche.net/ [...] 243535.png
faut clic sur le texte admin au-dessus pour décocher les cases, je conseil de virer la 3ème aussi
Marsh Posté le 25-08-2022 à 22:39:55
Justement je n'ai pas l'option dessus même après cliqué sur le texte. J'ai seulement "veille" et "verrouiller" dans les paramètres d'arrêt.
Marsh Posté le 25-08-2022 à 22:59:27
tu es sur quel OS ? w10 ?
Marsh Posté le 25-08-2022 à 23:05:42
Oui!
Marsh Posté le 25-08-2022 à 23:14:17
surprenant ! tu es bien sur la version 21h2 tape winver dans ton menu démarré pour le savoir.
Marsh Posté le 25-08-2022 à 23:25:58
Oui 21H2 et pas de nouvelles mises à jour proposées. J'ai des options de démarrage rapide dans le BIOS ceci dit, il me semble désactivées par défaut après réinitialisation.
Marsh Posté le 25-08-2022 à 23:32:41
Marsh Posté le 26-08-2022 à 00:24:09
tu as surement fait powercfg.exe /hibernate off , ca devrai le retirer auto
https://www.mediaforma.com/windows- [...] isponible/
Marsh Posté le 26-08-2022 à 01:45:45
Oui c'est ce que j'allais dire j'ai certainement déjà fait cette commande, mais du coup le démarrage rapide est désactivé, pas besoin de l'afficher logiquement
Marsh Posté le 26-08-2022 à 03:05:16
pour le moment je conseillerai de rester en fast boot OFF dans le BIOS
tu pourrais test ta cg sur le 2ème pcie bleu (mini perte de perf vu le pcie 2.0 x4)
ou maybe test de désac le iGPU/integrated graphic (en bios msi il y a parfois un autre nom)... retire le CSM support aussi, si ca passe pas, tu pourras éteindre complètement le pc+ clear_CMOS ou retirer la pile
Message édité par naphh le 26-08-2022 à 03:07:39
